Сушка дерева посредством СВЧ
19 минут назад, Mahno сказал:
Положи бруски в микроволновку.и в духовку,,измерь,сравни результаты после обработки и энергозатраты,чё гадать?
Информация по этим опытам уже приводилась.
С уважением, Сергей
@o_l_e_g не могли бы подсказать марку ВВ провода который идет от трансформатора к магнетрону(этот который в красной оплетке)? ну или подходящий/похожий, на три жилы(можно и на одну), что бы 10-15А тянул нормально.
Изменено пользователем Sahenus
Блин??!!
"Что с человеком ни делай, он упрямо ползёт на кладбище!" (М. Жванетский).
Вы в вопросе (СВЧ и его применения) - дилетант (опыт ограничен пользованием бытовой СВЧ печкой)!! Нафига упорствуете на этом геморое??
Типа житейский опыт: если начинаешь делать то в чём совсем не разбираешься - ничего путнего не выйдет (зря потраченые время, силы и деньги). Чтобы что то получилось, надо начинать с азов...
Ей богу, плёночный нагреватель будет в разы эффективней. И в разы безовасней
С уважением, Сергей
СВЧ помогает быстро прогреть предмет на всю глубину. Это важно когда греем супчик :) . В данном случае речь идёт о десятках часов сушки. За это время доска двадцать раз прогреется традиционным способом.
Здесь логика очень простая. Задача микроволновки быстро в течение максимум нескольких минут прогреть равномерно весь объем. Кроме как микроволнами это не решить. Поэтому идут на дороговизну устройства и его низкий КПД. Прогреть или сварить за несколько минут вполне реально. Высушить за несколько минут не получится. По этой причине микроволновки практически нигде не используют для выпечки или приготовления пищи. там процесс более длительный и все успевает прогреваться и так без микроволн. Поэтому, учитывая низкий кпд и дороговизну микроволн, используют традиционные нагреватели с кпд 100% по определению. Даже обычные индукционные печи используют ограниченно.
Отсюда вывод: если микроволны позволяют выполнить работу за 3-4 минуты, то все потери денег и электричества оправданы. Если сушка может занять несколько десятков минут, то огромный выигрыш дает традиционный нагрев, который за эти полчаса в состоянии прогреть древесину и без микроволн с десятикратной экономией.
2 часа назад, Sahenus сказал:
Силиконовый в тканевой оболочке. По классу напряжения и по сечению, подбирай сам.
PS Полностью согласен с т.Сухановым, СВЧ- это не та область, где можно набивать "первые шишки".
Сравни свою задумку с промышленными образцами http://www.svch-tehnologii.ru/svch_ustanovki.html
СВЧ конвейерная сушильная установка.       Из предыдущей ссылки.
СВЧ конвейерная сушильная установка работает в автономном режиме. Для работы установки требуется только трехфазная электрическая энергия с напряжением 380 В. Для охлаждения магнетрона применяется модульные агрегаты воздушного охлаждения. Нагретый воздух, от модульных агрегатов воздушного охлаждения, подается в направляющие для удаления влажного воздуха, тем самым, повышая КПД всей установки. Направляющая имеет специальную форму. Подаваемый прогретый воздух используется не как сушильный агент, а для транспортирования взвешенного в камере водяного пара за ее пределы. Воздух прогревается до температуры сушки пиломатериала. Цель прогрева воздуха увеличение его влагоемкости и исключение охлаждения древесины воздушным потоком. Установка позволяет до 70% свободной воды из древесины выделит в жидкой фазе, тем самым уменьшая расход энергии на сушку древесины.
Технические параметры СВЧ конвейерной установки:
Мощность СВЧ генератора ………………………………….50 кВт.
Общая потребная сетевая мощность ……………………......80 кВт
Время сушки заготовок до конечной влажности 8%.............15-30 мин.
Производительность конвейера ……………………………..0,4 м3/час
Затраты сетевой энергии на сушку 1м3 пиломатериалов….240 кВт.ч.
Потребная площадь …………………………………………..30 м2
Вот интересная область применения СВЧ. И оправдана она здесь только временем 15-30 минут и тем, что электроэнергия используется комплексно. Правда не понятно как утилизируют тепловую энергию от конденсации 70% свободной воды.
А большая установка это 100% фикция и развод. За 22 часа древесину можно нагреть до такой же температуры обычным горячим воздухом. Тем более если штабель уложить без зазоров то и микровоны его не прогреют равномерно.
Сушу силикагель в микроволновке,за 2 минуты высыхает аж пар валит,думаю тэном будет жарится намного дольше.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сравните влаговыделяющую поверхность силикагеля и доски. Силикагель по определению - материал с огромной поверхностью, так как предназначен для поглощения именно своей развитой поверхностью.
15 часов назад, Mahno сказал:
Феном, сушится за минуту.
С уважением, Сергей
вообще-быстрая сушка не очень хорошая идея..дерево буквально рвет..
лучший вариант-горячий (в разумных пределах) воздух..и время..и  закупаться надо в проверенных местах.есть поставщики у которых 8-12% влажности норма..
Изменено пользователем eugene.
16 часов назад, Mahno сказал:
Я об этом и говорю, когда счет должен идти на минуты, тогда СВЧ рулит. Но мне сдается, что самую равномерную и энергоэффективную сушку должен бы обеспечивать вакуум.
8 минут назад, Александр2 сказал:
:yes:
Но  хороший вакуум (его обеспечение) тоже удовольствие не из дешёвых. "Эффективный вакуум" начинается с 0.4 атм и ниже, а это уже довольно нехило (не всякая труба выдержит и не схлопнется, 200литровые бочки, при наличии даже небольших вмятин на корпусе,  схлапываются на раз)....
С уважением, Сергей.
магнетрон от чего??  если от бытовой микроволновки, то да одну доску двадцатку шириной в соточку может и высушишь за час...
если от оружейной установки с американского хаммера, то действительно проще будет бревно перемещать...  а то он весит под полтонны....
и во что превращается древесина после такой сушки??  рвет всю структуру, а это же бук,  сплошные трещины....
у нас стоит сушилка для дерева советского производства, длинной 12 метров  1.7 на 2 метра , нагревателей нет, стоит мотор 40 кВт и большая крыльчатка , полную загрузку 50-ки сушила по моему за 5-7 дней, 20-ку за 2-3 дня, если не ошибаюсь, я так понимаю это вакуумная сушилка, Ещё по дереву, при естественной сушке летом в штабелях в первую неделю влажность уменьшается вдвое, самым энергоэффективным будет на лето заложить доски в штабеля под навес и в конце лета уже будут штабеля практически готовой сухой древесины без затрат :) кторую потом уже можно будет складировать в сухом помещении.
В 29.06.2017 в 06:54, Sukhanov сказал:
и... раздувается по комнате за пару секунд... ;)
Всегда считал что лучше всего древесина сушится "вымораживанием".
Зимой же не рвёт.
Хотя, если древесину заготавливать весной - летом, неизвестно...
Изменено пользователем Крашер
27 минут назад, Крашер сказал:
Почему неизвестно?!!
Весенне-летняя древесина самая неподходящая для делового (доски, брус итд) применения. получаются самые широкие , глубокие и множественные трещины по телу бревна, доски скручивает в "пропеллер"...
32 минуты назад, Крашер сказал:
Зимой же не рвёт.
Рвёт, в хороший мороз (-25 и ниже, не менее недели), в лесу трескотня стоит.
С уважением, Сергей
У финов обработка древесины поставлена так, что (ПМСР) - все остальные ещё лет 100 будут лишь пытаться приблизиться к их стандартам.
Да и я - успел поработать столяром-краснодеревщиком, паркетчиком и, имел возможность довольно плотненько приобщиться к изготовлению финских окон, деревянных лестниц и даже домов. Практиковался в TIIVI, в HONKA. Все эти нюансы с заготовкой и сушкой древесины изучал. Лет 20 назад.
Ну, не используют они экстремальные способы сушки древесины. В том числе и СВЧ. И, именно поэтому - их изделия десятилетиями служат, не скручиваются, не коробятся. Почти не дают усушки или наоборот, не разбухают в условиях повышенной влажности.
Приснопамятный эпизод:
Скрытый текст
Я в курилке рассказывал, как меня"напрягали" насчёт дефектности окон на Мичуринском проспекте. Где меня пытались закрыть "до устранения".
Там окна (финские дерево-алюминиевые) - были установлены на начальном этапе ремонта квартиры - осенью.
После чего - в течение всей зимы, весны и лета - в этой квартире походила массовая перепланировка. С разбиванием ненесущих перегородок, прорезанием проёмов, выкладыванием новых кирпичных и гипсолитовых стен-перегородок, их оштукатуривание, заливка стяжки на полах, штукатурка- шпаклёвка потолков и так-далее и тому подобное.
Угадайте, если на стены наносится в сутки почти три куба штукатурного раствора, куда девается влага?
Если в железобетонной или кирпичной перегородке толщиной в 12-20 сантиметров с помощью болгарки прорезается проём, куда девается пыль (кирпичная, цементная) что летит из-под алмазного диска?
Когда заливается стяжка в комнате на 45-60 квадратов - толщиной в пяток сантиметров... Как она сохнет и куда ( особено зимой) идёт влага?
А, когда по весне... - работягам становилось жарко, они открывали створки окон и подкладывали "чтоб не закрывались" у самых петель - кусочки кирпичей, обрезки паркетин, прочий строительный мусор и, потом забывшись - ЗАКРЫВАЛИ...
Когда с одного окна - за ночь конденсатом - стекало почти ведро воды. Окрашенной кирпично-цементной пылью с вкраплениями железных стружек.
Я тогда со "специалистом по урегулированию спорных вопросов" - дней пять только дефектовку окон составлял. Абсолютно все дефекты были "привнесёнными".
Всё закончилось тем, что я впоследствие - лишь заменил кое-где вырванные петли-замки, очистил всю фурнитуру и уплотнители от пыли и... частично подкрасил несколько створок.
При окончательной сдаче объекта (хотя все эти работы и так были платными) - ещё и премии от заказчика удостоился (в удвоенном размере). Более того, заказчик потом этими финскими окнами застеклил себе ещё два домика. В Миллениум-парке на Новорижском и в Барвихе.
Вот, кстати, про перегородки из гипсолита. Практически все пособия рекомендуют прокладывать между перегородкой из плит и несущими стенами и полом  пробковую ленту или что-то подобное для уменьшения передачи ударного шума. Одновременно, каждую вторую или третью плиту положено жестко привязывать к стенам с помощью металлических уголков и дюбелей. Что как бы сводит на нет весь смысл виброразвязки. Кому верить?
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Сечение дюбеля, анкера, не способно передать всю энергию упругой волны распространяющейся по конструкции, лишь малая часть способна перейти на перегородку. А крепить их нужно, падают за милую душу, так как условие устойчивости (высота не более десяти толщин) очень сильно нарушено.
1 час назад, Dr. West сказал:
Подразумевается, что крепление к стенам осуществляется djubel-gvozd_obsch%20szhat.jpg - стандертными "дюбель гвоздями"
 Более того, скажу что и сама перегородка из гипсолита от стен изолируется пенофолом или вспененным полиуретаном.
А у дюбель-гвоздя - капроновый/пропиленовый дюбель изолирует крепление от "структурного" шума.
Уверяю, структурный шум - это когда даже на 22-м этаже слышен шум проезжающего в метро поезда. Или электрички, в трёх километрах от дома.
У меня так окна "шумят".
Тему разбирали на ТИБЕТ-е.
В 29.06.2017 в 11:34, Sukhanov сказал:
... (не всякая труба выдержит и не схлопнется, 200литровые бочки, при наличии даже небольших вмятин на корпусе,  схлапываются на раз)...
Совершенно верно. Испытано на практике при попытке изготовления вакуумного ресивера. Схлопывается в треугольник.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
вакуумного ресивера
Видел. Делали ОКТАЭДР с дополнительными рёбрами жёсткости. Порядка на 25 000 литров и со степенью разрежения до 4 мм рт.ст, скоростью откачки чуть не в 4 куба в час. Использовали при этом какие-то немецкие форвакуумные насосы и стоило это просто "ибанистических" денег.
