решил переробты Шурик на литй ион
взял батарею от ноута
получил старые акумумы они еще были в не самом плохом стни
купил себе БМСкы
сначала такую хилиньку потом пожалел, мосфеты перегорели
https://ru.aliexpress.com/item/4A-5A-PCB-BMS-Protection-Board-for-4-Packs-18650-Li-ion-lithium-Battery-Cell-4S/32715755806.html?spm=2114.13010608.0.0.35Wly1
купил более мощную и с ней что-то не получается
https://ru.aliexpress.com/item/4S-30A-14-8V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Packs-PCB-Protection-Board-Module-Balance/32806016085.html?spm=2114.14010208.99999999.292.l3nmuL
подключаю к шурику:
при медленном нажимаю шурик крутится но когда резко нажимать или взять за патрон рукой то перестает крутить
я думаю что это возможно защиту от КЗ срабатывает
что можно сделать? или какую-то другую БМСку?
1 час назад, Олексій Андрійович сказал:
не "гадать" нужно, а брать приборы в руки и смотреть! Тут Кашпировских - НЕТ!
@Олексій Андрійович Возможно в твоих 18650 имеется встроенная плата защиты и она та и отключает акум при нагрузке
Помню взял литий ионовые акумы от мобилок(наверно штук 12) соединял параллельно несколько рядов последовательно соединённых  - эффект был такой же
Шуруповёрт же потребляет огромный ток - ампер 20-40 в нагрузке
Попробуй подключить двигатель напрямую. Если обороты в норме, то меняй регулятор.
