Как подключить элементы "И" микросхемы К561ЛА7?
Здравствуйте. Есть такая схема ( см. ниже / прикрепил).
На ней микросхема: К561ЛА7. Я проектирую эту схему в PCAD, чтобы потом сделать макет печатной платы. В общем у меня вопрос, как мне подключать эти элементы "И" в PCAD (см. ниже / прикрепил)?
Спасибо! :rolleyes:
А в чем проблема? Кто-то сэкономил и нарисовал их как инверторы. Вот и подключаете их как инверторы: 1 ногу соединяете со 2; 5 с 6 и к 3; 8 с 9 и к 4: 12 с 13 и к 11. Можно вместо нее поставить лн2 (или что там, давно уже не использовал)
Там даже подписали или "ла7" или "ле5", хотя логика и разная при объединении подписанных ног = работает одинаково = как инвертер, - можно конечно и просто инвертер как выше советовали применить лн2 , но там (у лн2) ноги соединять не нужно (чтобы получить инверсию сигнала)= не запутайся.
На счет токоограничивающего R1 (для светодиода) = ставь 1Ком
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
