JDM программатор для pic-микроконтроллеров
Помогите пожалуйста. Нужно срочно описание данной принципиальной схемы, для чего нужен каждый элемент. Как происходит программирование микроконтроллера. Это схема JDM программатора для PIC-микроконтроллеров.
31 минуту назад, andrei@qwa сказал:
да не вопрос!
В Разделе РАБОТА, а за срочность - двойной тариф!
ЗЫ: только так учат нерадивых студентов с курсовыми в последнюю ночь! :)
6 часов назад, andrei@qwa сказал:
Разъем - для подключения к компьютеру.
"Кроватка" - для установки программируемого микроконтроллера.
... И.т.д.
Все собрал, все работает. На схеме показано какие ноги задействованы когда вставишь в кроватку
Знаю что после перевода микроконтроллера в режим программирования нога RB6 становится тактовым сигналом, нога RB7 вход данных. Но как в микроконтроллер идут данные с компьютера если 3 контакт COM порта TXD (данные) идут через транзистор к ноге MCLR а не к RB7.
http://www.kosmodrom.com.ua/razrabotka/PICJDM/PIC_JDM_schem.pdf
Так не проще рисовать?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
