Регулятор оборотов электроточила
Доброго. Имеется заточный станок Энергомаш ТС-60127. По паспорту 230 Вт... с завода не предусмотрен регулятор оборотов... нашел на али вот такой регулятор, подойдет ли он в моем случае подскажите пожалуйста.
Обороты он регулировать будет, но очень-очень плохо. Это ж по сути диммер. А вам нужно управление частотой. Точило ведь с асинхронным двигателем.
@Rockeshnik мало что понял вообще) паять сам врятли чтото буду, возможно подскажете что вообще искать из готовых вариантов? что мне конкретно нужно?
1 час назад, Dr. West сказал:
Накой регулировать обороты точила?
Да пускай помается. Частотный преобразователь нужен. только вот овчинка, действительно, выделки не стоит.
В наших старых центрифугах типа ОПН-3 стоит просто переключатель на три скорости 1000, 1500 и 3000 об/мин, как самый простой вариант, мож сгодится.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
накой задавать глупые вопросы и загрязнять тему? Ну спрашивают, значит нужно. Вполне конкретный понятный вопрос, без разлива всей истории зачем это и для чего. Есть определенная задача, для нее нужно понизить обороты станка.
У нас в цеху у модельщиков подобный стоит. Там мощи и так с гулькин нос, свёрлышки мелкие точить только. Чего там ещё регулировать, да и зачем - непонятно.
Потому и затея сама - тупость.
6 минут назад, Алексей Грачев сказал:
еще один специалист в чужих делах добавился.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
я вам бескрайне благодарен за объективную оценку моих затей в которых вы очевидно невероятно компетентны. Вы конечно же целиком и полностью посвящены в поставленную задачу и поэтому можете авторитетно умозаключить что затея тупость. Именно такой информации и такого компетентного мнения я и ожидал, создавая тему. Спасибо.
1 час назад, drmedus сказал:
бюджетного варианта
Выходит что готового решения нет. Мне пришлось собирать самостоятельно однофазный преобразователь.
В таких точилах иногда ставят АД с расщепленными (экранированными) полюсами, за счет чего и создается пусковой момент. Для таких двигателей применение частотника тоже не очевидно.
P.S.
Регулировать однофазные АД можно введением резистора (переключаемого набора резисторов) в цепь статора за счет создания более "мягкой" механической характеристики. Недостаток - скорость регулируется за счет нагрузки, повышенные потери мощности и пониженный момент.
Изменено пользователем Viewer
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! Есть желание регулировать обороты такого точила без потери крутящего момента, в электротехнике немного понимаю, по информации из интернета, выбрал ЧП. Понимаю что вариант затратный и возможно не обоснованный, но всетаки перед тем как решусь к покупке такого ЧП хотелось бы "в живую" узнать мнение экспертов о возможностях такого подключения.
20 часов назад, Sergius022 сказал:
Если только в сторону уменьшения оборотов, то вроде ни у кого проблем не возникает. А в сторону увеличения - с ростом частоты не только растут потери на нагрев "железа", но частотник, сохраняющий крутящий момент, увеличивает и напряжение (поддерживает постоянным отношение U/f), а обмотка, проводка и выключатель на повышенное напряжение не расчитаны...
Изменено пользователем Lexter
должно присутствовать векторное управление
10 минут назад, Lexter сказал:
диски шлифовальные не рассчитаны на это
@Sergius022 имейте ввиду, что на малых оборотах двигатель сильно греется
4 минуты назад, a74 сказал:
должно присутствовать ... сильно греется ...
Наши механики решили вопрос проще - на точиле стоят два круга разного диаметра. На меньшем точат, если на большом "подгорает" или если момента двигателя не хватает. Меньше диаметр - меньше линейная скорость поверхности камня, больше момент. Вроде на все случаи удовлетворяет, не жалуются.
А так, если от ноля не выкручивать, то обычный димер на симисторе и DB3. Регулировка от 60-100%
На меньших оборотах точить только карандаши, точило просто останавливается. Если использовать малые обороты при таком же крутящем моменте, как при 100%, то нужен ЧП с векторным управлением
1 час назад, Lexter сказал:
с датчиком давления воды.
они все могут работать с датчиками, как дискретными, так и аналоговыми. Некоторые ещё и по 485 интерфейсу
1 час назад, Sergius022 сказал:
какое именно управление на этом ЧП?
ссылку бы
В 08.01.2023 в 17:11, a74 сказал:
ссылку бы
Вот из приложения выдернул как смог ссылку.
Смотри, что есть на AliExpress! Двигатель постоянного давления для водяного насоса, специальный преобразователь частоты 0,75-1,5-кВт, универсальный, однофазный или трехфазный за 6 954,77 руб. - уже со скидкой 50%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=HzzLtWH
Я думаю, если он Вас заинтересовал, то проще спросить у продавца про наличие данной функции.
У нас такой от ЭКФ будет примерно 12 000р
