Александр Макердонский
Смена интерфейса подключения на TouchPad'e с ноутбука
1 сообщение в этой теме
   Доброго Всем Дня. Давно слышал о возможности подключения TouchPad'a от ноутбуков с Стационарному ПК, но обогатить смыслом, или дать задачу такой "приблудине" не получалось. Вот видимо пришло "то" время , недавно был изготовлен ламинированный стол для моей комнаты, покрутив в руках парочку остатков от целых плит пришла в голову идея, снять часть ламинированного покрытия с крышки стола, по размерам TouchPad'a, переделать его под PS/2 и использовать с рабочим ПК. В наличии есть "девайс" с ноутбука DELL  Vostro моделька "девайса" Sb075d-1400 , за пару вечеров достал схему на ноутбук и начал изучать
  По моим соображениям 1 Vcc 2 Clk 3 data 4 или 8 общий, да и обычно общий паяют на площадку с тыльной стороны, Приступив к работе перепробовал массу вариантов подключений и ни один не сработал. Если найдутся "Гуру" дешифровщики схем с некоторым запасом свободного времени, помогите с распиновкой, или советом в какую сторону "рыть" что бы заработало сие "чудо".
  Приложу еще и полную схему, в спецификации по портам указано что  TouchPad на ноутбуке привязан к USB но там эмуляция наверное какая то, на сколько мне известно они могут быть подключены, только по PS/2. Всем хорошего вечера.
JW8B.pdf
    • А зачем тогда ЛБП, сделайте блоки питания с фиксированными напряжениями для микроконтроллеров и прочего и будет вам счастье. Выбросы в микросекунды проблем для МК не сделают. Нет в мире ничего идеального, просто нужно правильно брать все от жизни.
    • Посмотрите осцилом выход ДА1.1, базу VT4, VT3, незаземлённую обкладку C6 во время восстановления после КЗ. R8 выглядит очень большим, боюсь, от него толку мало.
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
