Эксперименты С К155ие2
...вывод С нужно оставить в воздухе...
...Тока вот элемент Е не светится никогда...
Вывод С лучше к + подключить.
Если ошибок нет, то элемент должен светиться.
ну тама всегда низкий уровень почемуто=(
Может всётаки микросхема неисправна?...Я ж до этого сколько её мучил - и питание перепутал и чего тока не делал...
Кстати у неё питание 5 вольт, как и у 155 серии?....
Номинальное напряжение у этой серии 9 В +-5%, но они, как правило, работают от 5 до 12 В.
Так...Решил экспериментить с к176ид3...Куча вопросов-куда и сколько подавать питание???...У меня осталось две свободных ноги(на которые ничего не запаяно), я подал на них напряжение 5вольт, при этом на светодиодном индикаторе высветилось...Вобщем сегменты А и В....Но я заметил, что у них самые короткие проводки!...Если чуть чуть поднять напряжение то несколько остальных тоже загораются!!!..НО!Микросхема ЖУТКО ГРЕЕТСЯ!!!Пальцами трогать впринципе можно, но горячо...На подачу 1 и 0 на входы не реагирует...<=(((
А можно узнать марку индикатора? Похоже, что светодиоды снова включены без токоограничивающих резисторов!
Если у него питание 5 В они там не нужны, итак будут чуть светиться.
Если от 9 В, то тогда они нужны.
Нельзя, потомушто я сам незнаю...Просто махонький индикатор, который красненьким горит...В выводов - 4 сверху, 4 снизу....Без резисторов делал, ну както без них проще вроде, да и работает всё...
Что-нибудь типа АЛС314А
вполне возможно...его практически не видно на свету зато в темноте оч. хорошо и отчётливо видно его тончайшие красные сегменты...
Так!Всё сделал, всё доделал!Всё работает при включении!
Тока сегмент Е до сих пор не работает...=(
Скорее всего это уже неисправность микросхемы.
Они нужны всегда. Прямое падение напряжения на светодиоде максимум 2.5В. Куда девать остальное? В данном случае микросхема работает почти на короткое замыкание. Насколько мне известно, нагрузочная способность серии К176 по выходам всего 2мА. Индикаторы старых типов всегда требовали ток порядка 10...20мА.
А сам индикатор проверили?
Нагрузочная способность дешифраторов немного повыше, чем у остальных микросхем, по-моему по ТУ допускается до 10 мА, хотя я могу и ошибаться. (Раньше я часто звонила папе на работу и спрашивала ТУ, сейчас, к сожалению, такой возможности нет).
a-13, b-11, c-8, d-7, e-6, f-1, g-2, h-10
общ-3,9,14
Общий анод
Изменено пользователем Света
<br />
У импортных CD4026 (к176ие4) ток выхода 4ма при 15 вольтах питания. У наших все гораздо хуже, в смысле меньше. они ж для ЖК индикаторов сделаны, а не для СДИ. Максимум АЛС304 или ИВ3.
