Прошу помощи по схеме для LED светильника аквариума
5 минут назад, mvkarp сказал:
На больной паяльник, на его жало, накручивается толстый одножильный медный провод
Лучше два:
выпаял, померил. Что это нам даст ? *впаять вряд ли обратно смогу...
напоминаю что по идее 1 канал горит на максимум, второй выключен
Изменено пользователем huhrik
вот если нужно увеличенный размер
 вопрос, диммирование это опция и с никуда не подключенной 3 ногой драйвер должен работать на полную?
2 часа назад, huhrik сказал:
Что это нам даст ?
Вам - ничего. Мне - то, что:
- вход диммирования подтянут к минусу. Управлять непосредственно с выходов 420 не получится:
- неисправен один из драйверов (который светится);
- есть сомнения в неисправности контроллера. Впрочем, после того, как Вы стали замыкать ножки контроллера меж собой, все может быть. :(
Только на плате не наблюдаю резистора от третьей ножки к общему.
1 час назад, huhrik сказал:
Да, это так. Согласно описанию на драйвер: если нога DIM никуда не подключена, то на ней должно быть слабое напряжение +5В, и драйвер работает на полную. Как Вы намеряли 0.037В на неподключенной ноге - совершенно неясно.
Если эту ногу замкнуть на землю, что драйвер выключится.
Так и работает ШИМ регулятор TC420. У него на выходе нет никакого напряжения. Его выход просто периодически часто-часто замыкается-размыкается на землю, и в зависимость от соотношения времён замкнутости-разомкнутости и изменяется яркость LED. Поэтому по идее можно выход соединить в ногой DIM, и всё будет пучком.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Вот в этом-то и загадка. Может статься, у него тестер в режиме измерения переменного напряжения? А что, всё может быть ...
Если бы тестер просаживал напряжение, то один канал (светящийся) должен был бы затыкаться.
Иначе получается, что оба канала не работают.
@huhrik , прозвоните, какие еще элементы, кроме выпаянных диодов, соединены с выводами 3 PT4115. Интересуют в первую очередь резисторы. И номинал этих резисторов, если можно.
Вот на последней фотографии кондюк справа от драйвера какой-то подозрительный, криво напаян. Наверно под ним и сидит резистор на землю, а конденсатор уже поверх напаяли для фильтрации при доработке схемы.
Хрен его знает. Этот PT4115 имеет линейную зависимость регулирования тока от напряжения на ноге DIM от 0 до 2.5В. То есть можно шимить, а можно и плавно регулировать аналоговым напряжением. Видимо стробоскопический эффект задолбал рыбок, и, типа, разработчики таким образом сглаживают мерцание.
Хотя в таком разе надо резистор в послед ставить, а не диод.
10 часов назад, mvkarp сказал:
но это светилось до момента выпайки диодов, сейчас совсем ничего не светится...
больше ничего не соединено, обрывается только в месте выпаянного диода
10 часов назад, Yurkin2015 сказал:
ничего двухэтажного не присутствует.
12 часа назад, mvkarp сказал:
а уважаемый Yurkin2015 говорит, что возможно...
Что еще надо померить или что сделать ?
29 минут назад, huhrik сказал:
@huhrik Вы бы фундаментальней к делу подошли б что ль . Тут вопрос не в знаниях  , а в последовательности действий  .
Если управление  PT4115 аналоговое, то надо убедиться, что оно работает . Освобождаете ножку DM PT4115 от схемы , подаете на нее  0-2.5 вольта  - убеждаетесь что регулируется .
Потом делаете у TC420 из ШИМ - аналог - апериодическим звеном , убеждаетесь , что тоже работает . Проверяете общие земли  ,  соединяете вместе . В случае необходимости, между TC420 и PT4115 и  ставите повторитель на транзисторе .
Если управление через ШИМ - берите у того электронщика осциллограф,  смотрите амплитуду ШИМ на  PT4115 ,  через цепочку формирования делаете амплитуду ШИМ  у  TC420 аналогичной ,  соединяете и радуетесь .
Если у TC420 открытый выход , а у PT4115 внутренняя подтяжка вверх , то можно подключать напрямую . Или используйте оптронную развязку .
Можно попробовать управление от TC420 подать параллельно имеющемуся .
Кстати,  для контроля работы TC420 , без осциллографа,  можно поставить на выход апериодическое звено и смотреть на нем напряжение .
Если Вы ходили в школу,  освоить это все можно очень быстро .
Вы бы это сразу отмечали. Проще анализ проводить.
Итак, при отсутствии напряжения на входах (малом его значении) светодиоды не горят.
Пробуйте, как советовал @colorad , подать на входы 3 PT4115 напряжение от внешнего регулируемого источника. Выше 5 вольт не подавайте, максимально допустимое напряжение на этом входе 6 вольт.
Светодиоды в пределах напряжения 0,5-2,5 вольт должны будут менять свою яркость.
Но мне все равно непонятно, почему при отсутствии соединения вывода 3 с чем-нибудь еще светодиоды не светятся. В микросхеме встроен внутренний резистор подтяжки номиналом 200кОм на внутренний источник +5 вольт. Светодиоды должны светиться. :unknw:
если только 1 батарейка или 2 батарейки, переменного увы нет .
а если мы на этот вход подадим плюс от батарейки, куда деть минус от нее ?
если я касаюсь третьей ножки пинцетом ( просто своим телом) то светодиоды вспыхивают кратко :)
Минус батарейки - на общий провод схемы. Это средние выводы микросхемы драйвера.
Плюс батарейки (1,5 вольта) - на вывод 3. Лампы должны светиться примерно наполовину (грубо).
Если подать три вольта - должны гореть на всю.
10 минут назад, mvkarp сказал:
так и есть, на обоих каналах пробовал
при подачи 5 вольт светится ощутимо ярче, возможно на полную...
