papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) Помогите воскресить радиоприемник Меридиан 210. этот приемник отдали.. первым же делом заменил все электролиты и пропаял оторванные контакты. и был оторван 8Т1 на плате преобразователя напряжения (прозвонил контакты транформатора и припаял обратно) в итоге радио не работает и не реагирует вообще только слышен гул в динамике. Плата УНЧ вышла из строя в итоге потом заменю на другой усилитель, но на вход усилителя сигнал не поступает. помогите восстановить ретро радио meridian210.zip Изменено 9 июня, 2017 пользователем papaniy10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Если хочешь 2 минуты назад, papaniy10 сказал: восстановить ретро радио то никакие 2 минуты назад, papaniy10 сказал: заменю на другой усилитель не катит. Теперь ищи старых мастеров, которые его помнят. То, что мог сделать сам, уже сделал -1 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 в том то и дело старых мастеров не знаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Где результаты измерений? Если собираетесь ремонтировать без них - бесполезное занятие. Какие режимы по постоянному току в предыдущих усилителю каскадах? Если вышли из строя микросхемы, вряд ли Вы их теперь уж найдете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) на лбп потребление менее 10 млА Изменено 9 июня, 2017 пользователем papaniy10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Увы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 была идея заменить полностью все внутренноси на УКВ диапазон 85-108 МГц .но в таком случае большенство кнопок будут как для красоты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Дай фото плат, хоть посмотрим, есть ли смысл что-то пытаться делать -1 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 "Увы" - это в смысле качества предоставленных измерений. Если так же предполагается и дальше, то нет и смысла выкладывать фотки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 состояние плат нормальное.. это радио очень долго простояло в гараже фото.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Вид нормальный. А как детальки искать будете? Примерно в 1987 дед в деревне просил подобны отремонтировать. Вся проблема уперлась в микросхемы. Это еще в те годы. А сейчас? Измеряйте их режимы в первую очередь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 в основном ремонтом современоной аппаратуры занимаюсь..ремонтом сотовых да ноутбуков...но редко и такая техника попадается в книге радио приемника есть таблица эта..буду проводить измерения равняясь ей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Только что, TUNGSRAM сказал: есть ли смысл что-то пытаться делать Никакого, если только "сотовые и ноутбуки", то тут можно сделать только хуже. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) еще грешу на припаяный мною круглый трансформатор.на одном из фото его видно..при вскрытии корпуса он вообще выпал и провода были оборваны почти под корень..методом прозвонки удлинил провода и припаял где он должен быть Изменено 9 июня, 2017 пользователем papaniy10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 А что тогда показывает ЛБП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 1 минуту назад, минздрав сказал: Никакого, если только "сотовые и ноутбуки", то тут можно сделать только хуже. не только это..начиная с импорных японских приемников ремонтом занимался. а тут через чур старые детали что таких не существует уже 1 минуту назад, mvkarp сказал: А что тогда показывает ЛБП? общее потребление всего радио не привышает 10 мА при этом присутствует гул в динамике а при включении подсветки потребение поднимается до 60 мА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Всё равно надо искать старых мастеров, которые помнят этот приёмник. Хотя бы для консультации. Напиши, откуда сам, может и найдётся кто -1 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 сам из Краснодара 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viewer Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) Все поправимо, просто надо хоть немного разбираться в электротехнике, электронике, иметь тестер, самому сделать индикатор ВЧ, что просто. Ну и главное - схема на р/пр. Изменено 9 июня, 2017 пользователем Viewer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostoivan Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Коснись отверткой входа УНЧ. Если услышишь фон - пройдись простеньким генератором по каскадам УПЧ. http://radioslon.chernykh.net/shemy-izmeritelnyh-priborov/universalnye-pribory/kombinirovannyj-izmeritelnyj-pribor-radiolyubitelya-id9509 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 внешний вид приемника восстановить не проблема..покрасить да почистить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 @papaniy10 , Вы как-то не последовательно излагаете материал. То от ЛБП питаете, и в динамике фон. То на трансформатор. О каком трансформаторе хотя бы речь? Наверное, не о силовом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 1 минуту назад, mvkarp сказал: То от ЛБП питаете, и в динамике фон. То на трансформатор. О каком трансформаторе хотя бы речь? Наверное, не о силовом. питаю от ЛБП..выше писал что был оторван трансформатор на плате пребразователя напряжения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Карпыч,это трансформатор повышающего блокинга,питающего варикапы настройки. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaniy10 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 ну если упрется всё в микросхемы то буду менять полностью все внутренности на современные 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
