Kirillus
Чем заменить фотодиод в моделируемой схеме EWB?
4 сообщения в этой теме
Kirillus    0
Привет! Моделирую схему в Electronic Workbench'e. А т.к. там нет фотодиода, а мне как то нужно узнать, как работает схема "при освещенности" и "при темноте", нужно заменить чем-то фотодиод. Первое что приходит в голову, это резистор, но каким номиналом при свете и при темноте. Или чем-то другим? Надеюсь на развернутые ответы! Спасибо!
KRAB    4 596
1 час назад, Kirillus сказал:
переменным резистором или выключателем
каким номиналом
открой даташиты на фоторезисторы (фотодиоды) и посмотри.
  • Одобряю 1
Viewer    26
Совсем недавно же "рассказывал" о модели фотодиода (фоторезистора). ( уже не найду ветку).
Главное - какая схема включения фотодиода применяется.
Их две, основные: резисторная (фотодиодная) и фотогальваническая (фото-эдс).
Второй вопрос: нужна статика или динамика.
Изменено пользователем Viewer
J_Ohm    351
Более менее точное замещение фотодиода - обычный кремниевый диод, на который замкнут элементарный источник тока, пропорционального силе света. Эта простая модель учитывает любое включение фотодиода и объясняет, почему его генерируемая ЭДС не превышает десятых долей вольта.
Хотя фотодиод  и фоторезистор могут замещать друг друга в простых датчиках света, все же свойства первого и второго во многом радикально различаются.
UTSource
электронных компонентов
  • Похожие публикации
    • Автор: Алексей Васьков
      Уважаемые форумчане!
      Не могу найти в мультисиме аналог нагрузки по мощности.
      Схема с постоянным током, требуется поставить имитатор нагрузки постоянной мощности, для отслеживания падения напряжения на линиях питания.
      Просто резистор не подходит, при изменении напряжения будет меняться рассеиваемая мощность...
      В Multisim'е есть подобные стандартные элементы?
    • Автор: imol
      Добрый день. Сразу оговорюсь, что не имею профильного образования в электронике и, в частности, в оптике.
      Имеем некую измерительную систему, основанную на оптоволоконной паре. В системе присутствует фотодиодный компонент фирмы HoneyWell, выполненный в едином корпусе вместе с оптическим входом ST. Сигнал с него мы оцифровываем и обрабатываем по специальным алгоритмам.
      А теперь суть проблемы. Фотодиод имеет пиковую чувствительность в инфракрасном диапазоне. Возникла задача заменить фотодиод с пиком чувствительности в другом оптическом диапазоне (типа - https://www.chipdip.ru/product/bpw21r). Таким образом появилась проблема как-то спозиционировать его на один из оптических входов (ST или FC), которого, в отличие от предыдущего фотодиода HoneyWell, здесь нет. В связи с этим мы обращаемся с просьбой, помочь нам балбесам в этой области, решить эту задачу. Учитывая, что  форм-фактор найденного фотодиода очень распространен (в отличие от предыдущего решения HoneyWell), я предполагаю, что существует некое стандартное решение (компоненты: корпуса, разъемы, линзы, коллиматоры и т. п.) для организации вывода на фотоприемник оптоволоконного сигнала через какой-либо оптический коннектор (желательно FC или ST).
      Буду признателен за любое пояснение, ссылку.
    • Автор: Евгений61
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли в Microwave Office смоделировать печатный волновой канал на одном слое. Если можно то как вставить источник (порт)т на одном слое?
    • Автор: Mykhailivskyi Yaroslav
      На первом рисунке посылаю число 0000010010000010 в 14-битный паралельный синхронный регистр на RS триггерах на элем. И-НЕ (переделал с JK) которое выводиться из выходов регистра на анализатор. Все работает правильно, но у меня в задании надо подключить еще и регистр от EWB. Когда я подключаю паралельный регистр 74173 он выводит одни нули(зануляет 3-ю зверху строку в анализаторе).Пробовал еще регистр 74162 , тоже самое. Помогите пожалуйста.
    • Автор: sergey76
      У кого есть опыт по моделированию КМОП сзем (серия к561 или к 176 )...
      Не могли бы Вы посоветовать программу для моделирования довольно сложной схемы на 13 КМОП микросхемах (в т.ч. с временными цепями).
      Схему прикрепил в attachmete.  Это схема 1992 года для декодирования видеосигнала платного тв в том числе с кодом абонента..
      Вещание этого сигнала прекратилось в 1994 году.
      Если это вообще возможно, моделировать на PC такие схемы.
      Спасибо.
    • Привет Всем! Помогите с проблемой Lukey 852D+ Fan , пороблема с пояльником  при включений пояльника если стоит температура гд е то 300 градусов он не греится но если поставить на максимум температуру то он начинает греться и температура на индекаторе бегает на 10-15 градусов вперёд назад, На другой станцый пояльник мой работает нармально. В чём может быть проблема помогите пожалуйста.
    • Господа модераторы, матьвашу, к кому из вас постучаться или настучать, чтобы почистили эту тему?!  Вы понимаете, что детёныши и начинающие из более возрастных категорий тычутся носами сюда, как слепые щенки, в поисках ответов на свои вопросы в надежде на "Много всякой литературы", а вместо ответов нюхают болт с прибамбасом!  Вы сами-то давно заходили по линкам, которые у вас тут торчат с незапамятных времён? Многих и площадок-то, куда ведут ваши линки, уже давно и след-то простыл. Лучше вообще закройте эту тему - пользы больше будет - хоть ложный маяк исчезнет, люди стучаться в пустоту перестанут.
    • А, тогда понял. Просто сложно распознать сарказм иногда Тогда я бессилен.
    • Ну а в чем собственно проблема? Мой ИИП как раз был (и есть) такой - что мешает нормально работать ИИП? Да ну... Подделка - это уже другой разговор - но это все отметается еще на этапе сборки..
    • Тут  вроде как  прошивка которая вам нужна (нужна регистрация)
    • В первом сообщении ясно написано какой это жук. Он скрытый. Где скрыт не известно, а то давно бы был сломан. Тут не о чем спрашивать, рассуждать, или сомневаться. Просто думайте над способом уничтожения и всё.
    • Там десятые доли, а где-то меряли и тысячные; сейчас для Вас искать уж не сталу по этой помойке.
        ПОхожих транзисторов немало. Не убедили.
