Помогите разобраться с кодом на Atmega16
Cegrei Ulanov
Добрый день. Хочу к микроконтроллеру Atmega16 подключить датчик температуры DS18B20. Для этого я пошел в гугл и нашёл код, только он был написан на Atmega8. Я его немного изменил, только вот функции с обнаружением датчика не трогал. На выходе я получил скомпилированную программу которая успешно работает в протеусе, а вот в железе микроконтроллер, всё иначе. Он не может обнаружить датчик DS18B20. И поэтому срабатывает условие
	if(OK_Flag == 1) // если датчик не ответил
			// ставим прочерки во всех разрядах
			display1 = 11; display2 = 11;
			display3 = 11; display4 = 11;
Я думал может DS18B20 не рабочий, но как выяснилось, он рабочий. На arduino проверял.
Весь код моей программы:
/*** Практическое применение термодатчиков DS18B20. Простой термометр ***/
//#define F_CPU 10000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void presend(){
	////DDRA = 0xFF; //0b1111111 	порт работает на выход.
	///PORTA = 0x00; // Порт отключен.
//#define F_CPU 8000000UL // устанавливаем рабочую частоту контроллера
//------------------0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8------9----dp---minus-blank
#define SEG_A  (1<<0) // назначение сегментов индикатора
#define SEG_B  (1<<1) // соответствующим битам порта LED
#define SEG_C  (1<<2) //      A
#define SEG_D  (1<<3) //   F     B
#define SEG_E  (1<<4) //      G
#define SEG_F  (1<<5) //   E     C
#define SEG_G  (1<<6) //      D     H
#define SEG_H  (1<<7) //
const unsigned char SEGMENTE [15] = {
	(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F), //           ; zero
	(SEG_B + SEG_C)                                , //           ; one
	(SEG_A + SEG_B + SEG_D + SEG_E + SEG_G ),        //           ; two
	(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_G),         //           ; three
	(SEG_B + SEG_C + SEG_F + SEG_G),                 //           ; four
	(SEG_A + SEG_C + SEG_D + SEG_F + SEG_G),         //           ; five
	(SEG_A + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G), //           ; six
	(SEG_A + SEG_B + SEG_C),                         //           ; seven
	(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),//    ; eight
	(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_F + SEG_G), //           ; nine
	~(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),//    ; пусто
	(SEG_A + SEG_F + SEG_E),                         //           ; R
	(SEG_A + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),                 //     ; E
	( SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F),    //           ; U
	(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_E + SEG_F + SEG_G) //           ; A
volatile unsigned char segcounter = 0;
volatile int display1 = 0, display2 = 0, display3 = 0, display4 = 0;
/*** Прерывание по переполнению T2, динамическая индикация ***/
ISR (TIMER2_OVF_vect)
	PORTA = 0xFF;
	PORTB = (1 << segcounter);
	switch (segcounter)
		case 0:
		PORTA = ~(SEGMENTE[display1]);
		break;
		case 1:
		PORTA = ~(SEGMENTE[display2]);
		break;
		case 2:
		PORTA = ~((SEGMENTE[display3])|0x80); // добавляем точку
		break;
		case 3:
		PORTA = ~(SEGMENTE[display4]);
		break;
	if ((segcounter++) > 2) segcounter = 0;
unsigned char Temp_H = 0,Temp_L = 0,OK_Flag = 0,temp_flag;
/*** Инициализация DS18B20 ***/
unsigned char DS18B20_init(void)
	PORTC &= ~(1 << PC0); // устанавливаем низкий уровень
	DDRC |= (1 << PC0);
	_delay_us(490);
	DDRC &= ~(1 << PC0);
	_delay_us(68);
	OK_Flag = (PINC & (1 << PC0)); // ловим импульс присутствия датчика
	// если OK_Flag = 0 датчик подключен, OK_Flag = 1 датчик не подключен
	_delay_us(422);
	return OK_Flag;
/*** Функция чтения байта из DS18B20 ***/
unsigned char read_18b20(void)
	unsigned char i;
	unsigned char dat = 0;
	for(i = 0;i < 8;i++)
		DDRC |= (1 << PC0);
		_delay_us(2);
		_delay_us(4);
		dat = dat >> 1;
		if(PINC & (1 << PC0))
			dat |= 0x80;
		_delay_us(62);
	return dat;
/*** функция записи байта в DS18B20 ***/
void write_18b20(unsigned char dat)
	unsigned char i;
		DDRC |= (1 << PC0);
		_delay_us(2);
		if(dat & 0x01)
		else
			DDRC |= (1 << PC0);
		dat = dat >> 1;
		_delay_us(62);
		_delay_us(2);
/*** Главная функция ***/
int main(void)
	DDRA = 0xFF;
	DDRB |= (1 << PB0)|(1 << PB1)|(1 << PB2)|(1 << PB3);
	PORTA = 0x00;
	PORTB = 0x00;
	TIMSK |= (1 << TOIE2); // разрешение прерывания по таймеру2
	TCCR2 |= (1 << CS21);  // предделитель на 8
	_delay_ms(50);
	unsigned int tempint = 0,tempint1,tempint2,tempint3; // переменные для целого значения температуры
	unsigned int temppoint = 0,temppoint1; // переменные для дробного значения температуры
	sei(); //глобально разрешаем прерывания
	while(1)
		DS18B20_init();        // инициализация DS18B20
		write_18b20(0xCC);     // проверка кода датчика
		write_18b20(0x44);     // запуск температурного преобразования
		_delay_ms(1000);
		write_18b20(0xBE);     // считываем содержимое ОЗУ
		Temp_L = read_18b20(); // читаем первые 2 байта блокнота
		Temp_H = read_18b20();
		temp_flag = 1;         // флаг знака температуры равен 1(плюс)
		if(Temp_H &(1 << 3))   // проверяем бит знака температуры на равенство единице
			signed int tmp;
			temp_flag = 0;      // флаг знака равен 0(минус)
			tmp = (Temp_H << 8) | Temp_L;
			tmp = -tmp;
			Temp_L = tmp;
			Temp_H = tmp >> 8;
		tempint = ((Temp_H << 4) & 0x70)|(Temp_L >> 4); // вычисляем целое значение температуры
		tempint1 = tempint % 1000 / 100;
		tempint2 = tempint % 100 / 10;
		tempint3 = tempint % 10;
		temppoint = Temp_L & 0x0F; // вычисляем дробное значение температуры
		temppoint = temppoint * 625;       // точность температуры
		temppoint1 = temppoint / 1000;
		if(temp_flag == 0) // если флаг знака температуры равен 0, в первом разряде ставим минус
		tempint1 = 11;
		if(tempint1 < 1) // если первая цифра значения температуры меньше 1, то гасим 1 разряд индикатора
		tempint1 = 12;
		if(tempint1 == 12 && tempint2 < 1) // если первая цифра погашена и вторая цифра значения температуры меньше 1, то гасим 2 разряд индикатора
		tempint2 = 12;
		if(tempint2 < 1 && temp_flag == 0) // если вторая цифра значения температуры меньше 1 и знак равен "минус", то гасим 2 разряд индикатора
		tempint2 = 12;
		// выводим значения на дисплей
		display1 = tempint1;
		display2 = tempint2;
		display3 = tempint3;
		display4 = temppoint1;
Результат протеуса, в качестве картинки:
Я вижу в коде один, но серьёзный с моей точки зрения, недостаток: в функциях обмена по 1-wire нет запрета прерываний, в то время как для динамической индикации они необходимы. Это с большой долей вероятности приведет к тому, что задержки, которые должны выдерживаться с высокой точностью для протокола обмена, будут случайным образом искажаться, что сделает обмен невозможным.
Я делал не один вариант "библиотек" для работы с 1-wire, и могу утверждать с полной уверенностью, что без запрета прерываний на время, пока в начале тайм-слота не отработает процедура опроса линии или необходимой минимальной выдержки низкого уровня в линии, ничего хорошего не получится.
1 час назад, ARV сказал:
Добрый день, спасибо за ответ. Если это не будет затруднительно, вы можете в коде указать прерывания? Или где его нужно поставить ? Наверное здесь
		_delay_ms(1000);
		temp_flag = 1;
1 час назад, Cegrei Ulanov сказал:
16 МГц.
А какая частота была указана при компиляции? Если она отличается от реальной, то будут нарушены величины задержек, необходимых при работе с 1820.
запрет прерываний
	unsigned char i;
    cli();                                //прерывание откл
		DDRC |= (1 << PC0);
		_delay_us(2);
		_delay_us(4);
		dat = dat >> 1;
			dat |= 0x80;
		_delay_us(62);
      sei();                                  //прерывание вкл
	return dat;
	unsigned char i;
		DDRC |= (1 << PC0);
		_delay_us(2);
		if(dat & 0x01)
		else
			DDRC |= (1 << PC0);
		dat = dat >> 1;
		_delay_us(62);
		_delay_us(2);
выстави одинаковую тактовую частоту
1. при компилированиии
2. при программировании
3. в протеусе
2 часа назад, skripach сказал:
запрет прерываний
Нет, это ИЗБЫТОЧНО.
Не надо запрещать прерывания на целый цикл передачи 8-и таймслотов. Рекомендую переделать процедуру общения, выделив в отдельные static-функции чтение бита и запись бита, и внутри записи бита или чтения бита запрещать прерывания только на начало таймслота, как я и писал.
40 минут назад, ARV сказал:
Нет, это ИЗБЫТОЧНО.
Я всё равно вашу идею не смогу воплотить, я плохо знаю язык C. И даже с прерываниями, при подключения датчика к ножки моментально выдаешь ошибку, о том, что датчик не найден.
3 часа назад, skripach сказал:
запрет прерываний
	unsigned char i;
		DDRC |= (1 << PC0);
		_delay_us(2);
		_delay_us(4);
		dat = dat >> 1;
			dat |= 0x80;
		_delay_us(62);
	return dat;
	unsigned char i;
		DDRC |= (1 << PC0);
		_delay_us(2);
		if(dat & 0x01)
		else
			DDRC |= (1 << PC0);
		dat = dat >> 1;
		_delay_us(62);
		_delay_us(2);
3. в протеусе
В протеусе все работает отлично, когда я выставляю частоту 1 МHz, а когда больше, выдает ошибку подключения датчика. А в коде #define F_CPU 1600000. Может из-за этого. Чуть позже проверю.
Изменено пользователем Cegrei Ulanov
24 минуты назад, Cegrei Ulanov сказал:
А чего  тогда вы хотите?
Я хочу чтобы микроконтроллер смог считывать информацию с датчика температуры. Но как вы уже поняли, не получается. Я уже не первую неделю вожусь с этим датчиком. Наверно будет проще поискать другой код в интернете.
Это в форуме скопировано с программы или написано? 1.6МГц?
А С придется учить поглубже. На copy - paste вы много не напишете
43 минуты назад, Cegrei Ulanov сказал:
Проще? - возможно. Правильнее? - нет. Правильнее вам следовало бы Си подучить и скорректировать этот код.
Изменено пользователем ARV
56 минут назад, KomSoft сказал:
Да вы правы, нужно учить. Но лучше всего учить язык во время практики. Лично это я для себя открыл. Код заработал. Спасибо что вы меня поправили в #define F_CPU 1600000. - мне нужно было еще один ноль написать. Но это не точно, я еще прерывания расставил, как мне подсказали выше.
Вообще код немного странный (плохой пример для изучения).
1) почему вы решили что "импульс присутствия" датчика должен попадать только на момент выполнения кода функции DS18B20_init(), а если попадёт на строку _delay_ms(1000), что тогда? Вы импульс пропустите
2) зачем после выполнения функции DS18B20_init() вы выполняете другие функции по работе с датчиком если датчик не ответил. Уберите проверку на обнаружение датчика по "импульсу присутствия". Работайте с датчиком как будто он всегда есть, т.е. наличие датчика определяется по CRC. Если вы всё же хотите использовать "импульс присутствия", то надо использовать прерывания (INT0 например).
3) лучше данный код писать на ассемблере, на Си можно если вы отключите оптимизацию и будете знать, сколько времени выполняется тот или иной участок кода
4) лучший вариант, взять datasheet на DS18B20 и начать по диаграммам писать свой код, конечно анализируя сторонние примеры.
5) код подобный этому "DDRC |= (1 << PC0);"уже говорит о том, что пример не очень хороший. Надо как минимум использовать макросы.
4 минуты назад, dm37 сказал:
Спасибо за столь развернутый ответ. Мне этот код понравился из-за простоты, видел и другие примеры с использованием больше кода, а этот такой простой для начинающих) Я вернусь к вашим рекомендациям позже, и попытаюсь код улучшить.
5 минут назад, dm37 сказал:
вот так и рождается плохой код
Я мучался с этим кодом две недели, не так как с кодом, а как с железом. Думал датчик не работает, заказал пару, а он оказался рабочим. И этому результату на самом деле рад, теперь могу продолжать реализовывать задуманное.
уверяю, результат вас разочарует. Потратьте время на вылизывание кода работы с датчиком, без этого ваш проект может не заработать как вы задумывали
