Зарядить автомобильный аккумулятор от powerbank 5 вольт
10 часов назад, Juri Hahn сказал:
я вижу, что вы не хотите понять... Когда машина большую часть времени стоит. А поездки раз в неделю или раз в две недели очень короткие... Ну не успевает акк зарядиться от генератора...
Я сейчас уже третью неделю так езжу. Чисто на выходных, 10-15 минут до работы, 10-15 минут с работы. Ну и в магазин по пути. Однако АКБ живее всех живых. Хотя вообще жигули десятка  с напряжением зарядка меньше 14В. Единственно, у меня на генераторе маленький шкив с завода идет, и скорости вращения даже на малых оборотах движка хватает и АКБ заряжается, т.к. гена вращается раза в 2 -3 быстрее, чем двигатель.
мне по моим расчётам нужно 200mA/h,
5/0,2 = 25 часов
Чем-то мне это напоминает старый анекдот...
" - Вы слышали, что нашь Уткин - амбидекстр?
- Кто-кто, простите?
- УТКИН!!! "
☺ Ну да, экспериментировать со своим авто и за свой счёт - это Ваше право.
Вот только с рассчётами у Вас промашка.
Хотя, опыт - сын ошибок трудных...
Что-ж, остаётся дождаться, когда появится вышеупомянутый преобразователь и ... повербанка (когда) хватит на 25 часов.
Интересно будет прочитать отчёт о удавшемся экзерсисе.
Мне в своё время понадобилось "поднять" напряжение с 12 до 19 Вольт при токе ПОТРЕБЛЕНИЯ в сотню миллиАмпер.
Преобразователь с заявленным КПД - в 96% - жрал от аккумулятора почти 350 мА.
В вашем варианте - зарядить не выйдет никак.
Даже за два раза по 25 часов. Максимум - не дадите аккумулятору просто разрядиться в ноль.
Но, опять-же, экспериментировать - это чистт ваше право. Дерзайте.
Изменено пользователем Крашер
Считайте не Ампер-часы, а Вольт-Амперы.
Более того, чтобы авто аккумулятор заряжался - ему не 12 Вольт на вход необходимо подавать, а 15. (минимум 14,5).
Только тогда аккумулятор будет именно заряжаться.
Хотя, Вам уже говорили про преобразователь с функцией стабилизации тока.
Посмотрите в сторону LM2577.  - При нектором желании в них вводится стабилизация тока по выходу.
ТС - тупая затея...  может и получиться , но в лучшем случае - ток заряда на немного превысит ток саморазряда...
Когда коту делать нечего , он знаешь что делает???
Ну да, куда уж тупее... Гораздо острее АКБ менять каждые 3 года. Или под мышкой её периодически домой таскать и десульфатировать.
Получи фашист гранату!
37 минут назад, МихМих сказал:
Во-первых, за 3 года хороший АКБ никак не умирает, если хотя бы за электролитом следить. Во-вторых, на холоде, а особенно на морозе, когда АКБ чувствует себя хуже всего, литиевые АКБ не работают. Аналогично и летом, когда температура в салоне зашкаливает за 40 градусов. Только тут еще хуже, литиевые АКБ превращаются в бомбу. Литию вообще нечего делать в машине! Вообще, почему нельзя взять АКБ для UPS раз так хочется страдать х..й? Они уже 12В и имеют приличную емкость. При этом еще и заряжать можно прямо в машине от бортовой сети. Зачем заниматься идиотизмом?
47 минут назад, BARS_ сказал:
взять АКБ для UPS
Если внимательно читать, то я уже в процессе обсуждения согласился, что маленький 12 вольтовый акк лучше. Поэтому купил преобразователь с входным напряжением между 5-30 вольтами вроде бы. То есть хоть банку хоть 12 вольт акк можно подключить. Я тоже задумался о том что летом повербанк просто взорвётся а зимой не выдаст ничего... Но просто ради эксперемента я дома под наблюдением хочу попробовать. А в машине я буду 12 вольтовый маленкий акк использовать.
15 часов назад, m593ak сказал:
Уважаемый, я пробую себя в этом деле. И с чего то нужно начинать. Поэтому это вам может казаться бессмысленным. Для меня это как минимум урок и практика...
15 часов назад, Крашер сказал:
а Вольт-Амперы
А можно по подробней?
49 минут назад, BARS_ сказал:
Я именно про этот вариант и говорю. У ТС, я так понял, есть и литий, и от УПС, просто он не определился ещё.
P.S. Вот что за манера, если мнение оппонента не совпадает с вашим, то он сразу идиот, пишет бред и занимается фигней. "О чем с ним можно говорить, если он лысый?"
В гараже подзаряду кидай.у меня она прям под капотом смотнирована,нужно только удлинитель подтащить,а на улице,собери солнечную панель на крышу.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
6 часов назад, Juri Hahn сказал:
Куда уж подробнее ?
У Вас есть источник питания в 5 (ПЯТЬ) Вольт и ёмкостью в 15 Ампер-часов...
Требуется ... ЗАРЯЖАТЬ - именно заряжать аккумулятор, на вход которого нужно 15 Вольт...
От Ваших 15 Ампер-часов остаётся 5.
С учётом КПД преобразователя step-up ~ в 3/4, минус ток утечки в бортовой сети авто... - от силы три. (А, если ещё учесть, что у повербанка 15 Ампер-часов - это "заявленная" ёмкость, а по факту может оказаться значительно меньше... :) )
Более того, токи менее одного Ампера - автомобильному аккумулятору  как мёртвому припарки.
Ещё, подавляющее большинство "повербанков" рассчитано на ток ДО  Ампера.
Резюмируем: при ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ" на повербанк в 1 Ампер - на автомобильный аккумулятор можно БУДЕТ подавать ток... от силы в 150-200 миллиАмпер. Из которых 50-60 - уйдут на утечку в бортовой сети авто, оставшиеся 100-150 мА (0.1-0.15А) - автоаккумулятору ... - " не пришей к транде рукав".
Автоаккумулятор за это время НЕ зарядится, а повербанк нужно будет тащить на перезарядку. И так - каждый день или даже два раза в день. Возможно и три-четыре раза в день.
Врагу не пожелал-бы такой геморрой.
Хотя, в познавательских целях, чтобы убедиться самому, опровергнуть всех остальных, в том числе и меня... - пробуйте.
Я же писал, интересно будет потом прочитать отчёт.
Да, кстати, упоминал чуть ранее lm2577 - импульсный повышающий преобразователь напряжения.
В нём реально можно выставлять напряжение на выходе (регулировать ток нагрузки). Попробуйте. На АЛИ их ещё можно сыскать. Может и получится.
7 часов назад, BARS_ сказал:
Гм, господа-производители современных электромобилей как-то в корне не согласны с таким утверждением...
Да и на многих "гибридах" стоит именно "литий"
А уж электровелосипедисты и электромотоциклисты - вообще, поголовно. Причём, чуть не половина - этот "литий" или между ног или за спиной "держит".
6 минут назад, Крашер сказал:
Там явно не банки валяются, а стоят сборки со всеми необходимыми защитами, в том числе от возгорания. И на солнце они не жарятся.
8 минут назад, Крашер сказал:
Опять же, там его не подвергают воздействию высоких температур.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Самое время упомянуть АБ "Теслы".
Изменено пользователем fant
13 часа назад, BARS_ сказал:
стоят сборки
Ага, куча Panasonic 18650. Заряд у них при 0...+45, работа -20...+60. И ничего, вполне себе используются.
Изменено пользователем МихМих
Только что, МихМих сказал:
А я это отрицал? Только вот в этих сборках предусмотрены системы защиты, и работают они не лежа на солнце. Прочтите про сборки по ссылке выше.
А, солнце как на литий влияет❓
И?
Обычные батарейки так-же нагреваются на солнце.
У меня планшет - практически постоянно "прицеплен" к торпедо в авто. Греется так, что экран трогать горячо. Так, изредка появляется уведомление, что из-за высокой температуры приостановлен заряд...
Вообще-то, вижу только проблемы вокруг глобальной шумихи о якобы опасности литиевых аккумуляторов. Да из-за повсеместной доверчивости "электората".
Только что, Крашер сказал:
Вся проблема в том, что банка такого не скажет.
Ну и бредом занимаетесь. Два раза нагреется, на третий рванет.
Вот чего вы докопались до перегрева? АКБ что, специально будут на панель под стекло класть и на солнцепеке оставлять? На ночь, спрятав в багажник или в ноги.
Но это не значит, что зарядник оставляется в авто на всю неделю. Знаешь, что завтра ехать, пошел вечером, включил. Утром сел, выключил.
Как же с вами тяжело...
Берем разряд 50мА/ч. За день улетит 0.05х24=1.2А/ч. За неделю - 1.2х7=8.4А/ч. Подключаем на ночь ЗУ с донором 12А/ч и током заряда 1А.  За 10 часов (с 21:00 до 7:00) он вдует в АКБ до 10А/ч, что с лихвой компенсирует недельный разряд. Даже с учетом потерь в проводах и минусом на потребление преобразователя, все эти 8А/ч будут скомпенсированы. Это на личном опыте, если что.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
