J
Зарядить автомобильный аккумулятор от powerbank 5 вольт
166 сообщений в этой теме
Эти же 8Ач (изучите, в чем измеряется емкость!) даст и генератор пока движок будет греться и машина будет ехать. А вот ваша банка НЕ даст 12Ач, т.к. там мало того, что идет повышение до 15В, так еще и КПД преобразователя далек от 100%. Так что ваша банка там как мертвому припарка.
0
6 минут назад, BARS_ сказал:
А, ну извините, через / написал. Ладно хоть буквы не перепутал...
7 минут назад, BARS_ сказал:
даст и генератор
Может и даст, если у АКБ хватит силенок, чтобы стартер провернуть. А может и не даст, если ехать недалеко.
13 минуты назад, BARS_ сказал:
А я утверждал, что именно 12? Я говорил про 8, что было реально измерено.
0
Только что, МихМих сказал:
Если электроника авто в порядке, то хватит. Я так регулярно езжу.
8 там тоже не будет. Измеряли чем? На глаз? Помимо жары, кстати, еще холод бывает.
Изменено пользователем BARS_
0
Т.е. вы придерживаетесь позиции "если у меня этого нет, то и у других быть не может"?
19 минут назад, BARS_ сказал:
Измеряли чем?
Линейкой. Когда сделал устройство, поставил на заряд днем и каждый час смотрел ток заряда и напряжение на доноре и на АКБ. С 8:30 до 15:30 ток заряда держался 0.99А, а это почти 7Ач. Потом плавно снижался и упал почти до 0 к 18:30. При этом напряжение на АКБ составило 14.8В, на доноре - 11.5. Вот и 8ач.
0
Нет. Я придерживаюсь позиции в том, что когда все исправно, то никакие танцы с бубном не нужны.
0
11 минуту назад, BARS_ сказал:
кроме покупки самых лучших АКБ раз в 3 года...
0
кроме покупки
Вот не надо бредить. Я написал, что поменял через 3 года (а может и через 4, точно не помню, когда брал его) по тому, что у меня нет ни малейшего желания лазить в АКБ, проверять плотность электролита, временами нормально заряжать, т.к. у меня на машине по умолчанию на зарядку идет не более 14В, и т.д и т.п. Мне проще поехать и купить новый АКБ, что я и сделал перед наступлением холодов. Ваше же решение именно зимой и бесполезно. А летом и дряхлый АКБ не успеет за неделю сесть.
0
8 минут назад, BARS_ сказал:
А я-то и не знал... И именно зимой подзаряжал! И нормально заводился в морозы, когда пол-двора бегало с АКБ под мышкой. Чё теперь делать-то?
0
И как у меня машина всегда заводится, хоть в +40, хоть в -20, без идиотских приблуд?
Без подзаряда ничего не изменилось бы. Это не более, чем самовнушение.
0
2 часа назад, BARS_ сказал:
Я и говорю, раз у вас всё хорошо, то непонятно, чего другие жалуются.
Т.е. вдутие в 65ач АКБ 8ач заряда ничего не меняет? Это, на минуточку, 12 процентов от его ёмкости!
Акромя того, протекание через АКБ всю морозную ночь зарядного тока, не даёт температуре электролита понизится слишком сильно и зело облегчает утренний пуск.
0
54 минуты назад, МихМих сказал:
Откуда они там взялись в замороженном литии?
55 минут назад, МихМих сказал:
Ну вот не надо сказки рассказывать. На морозе, да еще и под солидной нагрузкой литий умрет через пару часов.
0
Мля! При чем тут литий? Давно уж разговор про обычный свинцовый акк от ИБП.
0
При чем тут литий?
Вы ж про него сказ ведете.
0
Вот это вы с чего взяли? Я сразу написал, что использую.
0
10 часов назад, МихМих сказал:
Как же с вами тяжело...
Берем разряд 50мА/ч. За день улетит 0.05х24=1.2А/ч. За неделю - 1.2х7=8.4А/ч. Подключаем на ночь ЗУ с донором 12А/ч и током заряда 1А.  За 10 часов (с 21:00 до 7:00) он вдует в АКБ до 10А/ч, что с лихвой компенсирует недельный разряд. Даже с учетом потерь в проводах и минусом на потребление преобразователя, все эти 8А/ч будут скомпенсированы. Это на личном опыте, если что.
Ерунда нолная.
Особенно про личный опыт. (Если... конечно @МихМих в качестве донора не ушёл от темы и заряжает свой автоАКБ - не от повербанка, а от стороннего источника с напряжением в 12 Вольт и выше.)
А так - он получил источник дармовой энергии и может смело претендовать на нобелевку. :)
Ещё-бы, 5 Вольт при токе в 1 Ампер отдают количество энергии в 5 В×А.(и так в течение каждого часа) - И, @МихМих - умудряется "вдувать" в автоаккумулятор с током в 1 Ампер ... но аж 12 Вольт. Это - уже 12 В×А (так-же, в течение каждого-же часа).  - заметьте, КПД - более чем 200%.
И даже, если учесть потери в проводах, и прочее - тут вовсе, КПД преобразователя зашкаливают за 250%
Круто!
Хочу себе такой. Да побольше, штук 10 для начала хватит.
Изменено пользователем Крашер
0
Просто... все "счетоводы" смотрят... на циферки "ёмкость" каждого конкретного аккумулятора и забывают про Вольты.
А, от одного источника питания к другому - передаётся всё-таки энергия. Её количество не может чудесным образом из ниоткуда преобразоваться.
И, количеству энергии до задницы Ампер-часы. Ему подавай Вольт-Амперы (передаваемые в единицу времени). И, на сколько хватит этой энергии - уже как вторичный фактор выступают эти самые ........-часы.
0
0
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
    • Ну так если надо погромче, то и стоит выбрать те, у которых чувствительность больше. Сопротивление 60 ом или 120 особой роли не играет, поскольку в схеме как правило стоит последовательный резистор сопоставимого номинала.
    • да пока никак @ramzes_i клапан на алиэкспресс брал
    • В процессе ремонта было выявлено несколько проблем.
      Ошибка 1 - я паял с помощью паяльной кислоты. Старые схемы (не знаю что это, но тогда текстолит не использовали) кое где были разъедены этой самой кислотой и дорожки повредились (треснули).
      Проблема 2 - металлоплёночники которые я поставил вместо электролитов  оказались "китайскими". И вместо положенных 4.7uF 250v оказались 0.047uF (об этом мне уже сказал мастер после их проверки). Странно, что такой большой магазин как "Чип и Дип" выдаёт ложную информацию при продаже компонентов. Хотя, тут даже не их косяк, а производителя. Так как все источники указывают на то, что эти конденсаторы 4.7uF, а по факту все как один в 100 раз меньше .
      В общем-то и вся причина неисправности.
      Кстати, ремонт мне обошелся в 3000 руб. Попался хороший мастер которому было интересно покопаться в таком уже подзабытом усилителе. Оказалось, что он занимался музыкальной электроникой в течении 30 лет.
      Хочу заметить одну странность. После замены электролитов и ремонта поярче стала звучать середина, а вот низов и верхов стало поменьше чем до замены конденсаторов. Вот такие дела.
    • Держу в хозяйстве самые разные клеи. И все пригождаются от случая к случаю. Ведь бывают разные материалы, нужна разная прочность, разные свойства. Для быстро присобачить с возможностью отрыва - какой-нибудь дешевенький "Ермак - универсал", он типа каучукового Момента, но "побыстрее" и легко растворим в обычных растворителях. Также хорошая штука - многими любимый "Поксипол" - за пару минут отвердения можно успеть "вылепить" любую форму палочкой или даже пальцами (мокрыми).
    • Так я эти переходники уже заказал - целых 50 шт., благо дешевые... Не выбрасывать же их теперь!
