Усилители Высокой Мощности.
Решил повторить то что когда то было сделано на Вегалабе.
Начать тему про высокомощные и высококачественные аналоговые усилители. Для субвуфера, для укрощения соседа, просто для души.
Класс G. Класс H.
Изменено пользователем WP_
Помнится, на Веге Владимир как-то писал, что наказал соседа за децибелы. ;)
Вертолетчики недавно взлетели рядом с нашими колонками, опрокинули. Ничего страшного - аппаратура высокого качества. Так мы потом им пинок в мотор дали децибелами
Трансформатор выполнен по такой же технологии. Про конденсаторы опечатка, на самом деле 40000 мкФ. Т.к. у трансформатора довольно высокое выходное сопротивление и напряжение питания холостого хода очень высокое (для усилителя с такой выходной мощностью +-56 +-112) подавление пульсаций питания вполне достаточное.
Небольшое объявление.
Друзья, к нам пришли специалисты в вегалаба, и мне очень дорого их внимание и помощь которую они нам оказывают.
Посему я прошу всех поддерживать порядок в их темах. Не стоит тут флудить. Вспоминая предыдущее происшествие прошу по хорошему. Кто не поймет - не обижайтесь. И еще спецам просьба не реагировать на разные выпады. За Владимиром не заржавеет :) но не надо повторять опыт предыдущего происшествия. Темку я подчищу, а вот базар убирать желания ни какого. Да и дров наломать можете.
Прветствую спецов с вегалаба!
WP, что можете сказать что лучше применить в G классе пару 2sk1530/2SJ201 или 2sk1058/2SJ162, дела с ними не имеел, но появилась возможность купить их? А то устал от IRFP240/IRFP9240.
На верхние транзисторы нет никакого смысла, там гораздо лучше использовать IRF140 IRF9140, на них будет меньше остаточное напряжение, соответственно лучше использование напряжения питания, больше амплитуда выходного напряжения, больше выходная мощность, на линейности не сказывается никак.
Чуточку точнее - IRF140- IRF9140 или же IRFP140-IRFP9140?
В классе G пробовали IRF3710-IRF5210? Или же эту парочку всеж для H лучше использовать?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Det, тут явно IRF3710-IRF5210 будут не кашерный в G классе так как тут преследуеться другая цель, быть как можно меньше внутренним сопративлением в открытом состаянии для ключевого режима Н, а не линейны для G.
И на них в Н много кратно меньше выделяеться мощность чем в G.
Изменено пользователем iDIOD
Да это в курсе, просто они у меня есть и надо бы их куда не то приспособить...
H я не очень долюбливаю, на вопрос "почему?" ответа нет, просто не люблю и все тут...
Скажите, кто нибудь делал этот усилитель? Как звучание? Кто автор? Есть ли печатки (желательно в лауте)? Площадь теплоотвода? Емкости блока питания? Особеноости?
Это Интерлавка забавляется, звук весьма достойный, правда на сегодня там некоторые номиналы поменяны и защиту они переделали, напрямую с усилителем WP не сравнивали, точнее они сравнивали, меня при этом не было. Печатки нет - только черновики, о работоспособности которых мне было сказано: "Не то это..." Они в выпуску несколько другой вариант уже подготавливают монтажники должны на днях работу принести и после регулировки и проверки выложат и страницы описания и печатки будут. Свежачок до 1300 Вт может отдать на 4 Ома и несколько попроще будет. Так что можешь подождать чуток, я наброски статьи читал - весьма заманчиво получается...
to Yuri
Помню эту схему когда-то обсуждали на Вегалабе
Вот тогдашний последний релиз :) плюс БП
OFF: Выложи, пожалуйста, свою печатку(в lay) на Ланзар с 4-мя парами выходников, а то там в GIF
Изменено пользователем serg138
to Yuri ...
Пожалуйста)
Т.е. эту схемку фактически у меня передрали, немного номиналы поменяв и еще некоторые непринципиальные вещи.
Были бы очень признательны Вам, если бы выложили свой вариант схемы и еще более признательны за печатку))
PA_400__YVZ_.rar
Изменено пользователем Yury
Класс G. Класс H.
А такой вопрос : что означает клас G и H, как я слышал, и читал в старых книжках по электроники, что для Звука используют классы А , В АВ и класс С это в редких случаях только для НЧ ((или может бы я чтото путаю) - или это просто режим работы транзисторов? )
Класс G. Класс H.
Многоуровневое питание, более высокий КПД. Книжка Шкритека тож старая, и тем не менее класс G описан.
Потренируйся сначала на холтоне(здесь имеется ввиду не только холтон, но и другие схемы подобного уровня сложности), а потом можешь более сложные схемы собирать. Я вроде бы имел опыт сборки усилителей, а вот когда налаживал того же холтона, умудрился пару выходников сжечь. Оказалось потом, что неправильно впаял 2 транзистора дифкаскада :blink: .
2 Yuri
Спасибо, как хоть работает-то? Сколько току покоя выставлял?
Спасибо за информацию. сегодня сяду почитаю. :)
Откровенно говоря можно сказать и так, однако начиналось эта игрушка с первой картинки, затем наткнулись на вариант второго файла (ampsch.pdf) и лишь потом начали работу с третьим файлом (000ns600.pdf)...
И лишь когда уперлись в напряжение питания для усилителя напряжения сделали его плавающим (по аналогии с первыми Агеевскими) что собственно и КПД подтянуло и некоторые ньюансы обойти получилось весьма удачно...
Так что все это перекликается между собой но фактическим передером я бы не стал это называть, тем более промежуточные варианты здесь представленные на Вегалабы Вы просматривали и заметку оставили, мол лекции не даром Ваши прошли, мол что то новенькое уже рисуют (Misham69 их выкладывал)...
Я не хочу каким бы то образом как то зарится на заслуги мной уважаемого WP, но четверный файл пацанами был выстрадан потом и кровью (более 5 вариантов печаток ушло в утиль, горелые оконечники вообще никто не считал), да безспорно заимствованно многое, а вот передера не было...
Пара слов откуда что растет:
R1 - коф усиления, при различном напряжении питания требуется различный коф усиления для получения максимума мощности.
R10 - установка тока покоя предпредпоследнего каскада (VT9-VT10) на уровне 15...20mA, как выяснилось при изменении напряжения питания меняется и ток, и довольно сильно увеличиваются искажения. Кроме этого VD1...VD4 обеспечивают термостабилизацию тока этого каскада.
R33 - установка тока покоя оконечных каскадов на уровне 90...100mA.
R111 - регулировка уровня срабатывания защиты от перегрузки, VD24 индицирует что происходит перегрузка.
Питание выше +-67 +-135 задирать не рекомендуется - могут транзисторы не сдюжить...
Ну и наконец последний файл - он вообще от опытов с Ланзаром начинался, искажения конечно повыше чем у предшественика, но он и попроще, да мощи он меньше отдает...
Это слушал на стенде проверочном, сравнивали с Холтоном... Холтон упал...
Кстати сказать - последний вариант уже пошел в серию...
С чего я такую демагогию развел? Обидно... там и моя кровушка есть а тут в передере обинили, то бишь в воровстве...
ampsch.pdf
000ns600.pdf
Изменено пользователем det
Можно сказать не только про передер, но и про некоторые грубые ошибки проектирования, которые приведут к крайне низкой надежности при попытке приспособить данное творение в качестве концертного усилителя. Я конечно не возражаю что вы внесли некоторые свои решения, но суть состоит в том что общая концепция данной схемы полностью заимствована у меня. Поэтому не забывайте указывать первоисточник.
Ошибки? Если не трудко - поконкретней, пожалуйста...
Ну об этом ни как забыто не будет - историю забывать нельзя....
Повторяю свой пост.
Поступил заказ от знакомых на изготовление двух УМЗЧ.
Вот схема
Имеется два одинаковых трансформатора мощностью по 400 ват и у каждого по одной вторичной обмотке напряжением 43 вольта. Вторичные обмотки будут соеденены последовательно. Усилитель двухканальный. Так как при таком напряжении питания будет использована не вся мощность трансформаторов , то предполагается изготовить усилитель что бы он мог работать на нагрузку 2 Ом.
Какое оптимальное количество пар выходных транзисторов для 2-х омного варианта должно быть ?
Зачем тебе 2 ома? Из описания я понял, что имеется 800 Вт питания при напряжении 43+43 вольта переменки, так?
Тогда после электролитов БП будет почти +-60 В, минус прямое падение напряжения на диодах моста. Итого где-то
+-58 В. Навскидку, это где-то 350 Вт на 4 Ома. А у тебя 2 канала. Вот и считай :rolleyes:
3-х пар 1943+5200 будет достаточно.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
