Усилители Высокой Мощности.
Да не, вряд ли дело только в этом. Ведь Д-усилители так же охвачены ООС с выхода уся после катушки. КМК, дело в отсутствии непрерывности сигнала, его неопределённости между отсчётами. Бороться с этим можно только повышением частоты несущей. Одно из следствий теоремы Котельникова говорит, что для математически точного описания формы аналогового сигнала в цифровом виде частота дискретизации должна превышать сигнальную как минимум на порядок. Это условие, в целом, выполняется, но с поправкой: речь шла о многобитном квантовании. ШИМ же - однобитное, а значит, речь пойдёт уже о двух-трёх порядках.
В аналоговых усилителях и ТД всё это отсутствует по определению.
А сопротивление открытых каналов - это другое, ведь есть еще и внутреннее сопротивление источника питания, и сопротивления внутренних коммуникаций схемы и т.п. Например, выходная катушка и контактная группа реле, если они не охвачены ООС, могут легко вносить сопротивление порядка 0,1 Ома. Но ведь у нормальных АВ\Н\G-шников нет проблем с демпфированием НЧ динов, не считая ТДА7294, от которых диффузоры просто болтаются, как... И идеальные коэффициенты демпфирования усилителей, замеряемые относительно точки снятия ООС, уже не столь красивы на выходных клеммах. Так что 0,023 Ом открытого канала - явно не причина. В чём именно она, однозначного ответа дать сейчас я не готов, надо сидеть и разбираться мозгами. Но очевидно, что роль конструктива тут далеко не последняя.
Я собирал точно такой же усилитель, но с питанием +/-86В на 2ом этаже и соотношение питания было 1:2, ВК было 12пар, контроля у него поменьше было чем у этой плиты, но резко отличался от всех Д классов с которыми я его сравнивал.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Тест пройден :dance2: , усилитель не хлопнул, в нагрузку летело в среднем 1,5-2квт :yes:
Усилитель не хлопнул, но треск от работы коммутатора не исчез. Конечно его не слышно на такой громкости, но если слушать на небольшой, то отчетливо слышно его.
Спектр выходного сигнала уся класса ТД будет гораздо чище, нежели с класса Д.
Это в се старые древности- технологии не стоят на месте - забудте то что было 3-4 года назад.....
Юрий. cxem.net
А что изменилось-то? Частоту осцилляции задрали? Дык эти технологии в любительских условиях еще надо умудриться повторить грамотно, а до этих пор будем сидеть на том, что было 3-4 года назад)))
Что мне делать с треском при срабатывании коммутатора? Кто что может посоветовать? А то уже всю голову сломал с этим треском.
Может, коммутатор срабатывает слишком поздно в каком-то плече? смотреть стабилитроны цепей смещения.
Дать на вход синус и, меняя его амплитуду около порога срабатывания коммутаторов, просмотреть их работу.
Если он и срабатывает поздно, то в обоих сразу! И одно плече срабатывает чуть раньше чем другое.
Теоретически как бы это выглядело запоздалое включение? Я так полагаю была бы ступенька
на выходном синусе это выглядело бы как ступенька с выбросом в момент включения коммутатора.
Помоему оно так и выглядит http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19374&st=1600#comment-2443526 Только ступеньки не видно.
да, висит на земле по входу, т.е. -12В, земля соединена со средней точкой через резистор 1Ком и 0,1мк
Кадушка-катушка у вас в огороде , а в усилителе индуктор ! :crazy:
В усилителях Д на сигма-дельте модуляции выходной дрочель не входит в цепь ООС , но усилитель имея лупгейн порядка 60дБ отлично контролирует дин , и 10-20мОм омического сопротивления дрочеля этому не помеха.
Да хоть фотонный отражатель. Она от этого конденсатором стала?
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 27.07.2016 в 00:11, Dimonis сказал:
Кадушка-катушка у вас в огороде...
... выходной дрочель...
Кадушка-катушка ладно, у вас что за неведомая штуковина?
  • 2 года спустя...
Доброго вечера. Про NF 481:
В эмитеры выходников два по 0.33 двухватных ставить? один двухватный не потянет?
Заместо IRF 3710 можно впихнуть STP80NF10 ?
Заместо 1N5817 - 1N5819.
Заместо 1N4934 - 1N4937.
Конденсоры метало пленочные, пленочные и Керамика многослойная NPO пойдёт (в зависимости от емкости) ?
Терпение и труд всё перетрут!
7 часов назад, NEOH сказал:
нет
диоды можно
конденсаторы....чтоб напряжение держали, мелкие можно и керамику.
Каждому своё.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
