WP_
Усилители Высокой Мощности.
1 642 сообщения в этой теме
serg138    0
Повторяю свой пост.
Поступил заказ от знакомых на изготовление двух УМЗЧ.
Вот схема
Имеется два одинаковых трансформатора мощностью по 400 ват и у каждого по одной вторичной обмотке напряжением 43 вольта. Вторичные обмотки будут соеденены последовательно. Усилитель двухканальный. Так как при таком напряжении питания будет использована не вся мощность трансформаторов , то предполагается изготовить усилитель что бы он мог работать на нагрузку 2 Ом.
Какое оптимальное количество пар выходных транзисторов для 2-х омного варианта должно быть ?
Зачем тебе 2 ома? Из описания я понял, что имеется 800 Вт питания при напряжении 43+43 вольта переменки, так?
Тогда после электролитов БП будет почти +-60 В, минус прямое падение напряжения на диодах моста. Итого где-то
+-58 В. Навскидку, это где-то 350 Вт на 4 Ома. А у тебя 2 канала. Вот и считай :rolleyes:
3-х пар 1943+5200 будет достаточно.
kobar    3
serg138 , спасибо за подсказку.
Kavtas    0
Подскажите пожалуйста схему мощного умзч на базе TDA7294 , а то её мощности маловато.
m01971    1
а у меня данную схему так и не удалось запустить(в см. удалось,но 0 на выходе плавал в районе -44мв до +22мв),только на полевиках была...
WP_    30
Для подобных вопросов есть специально отведенное место.
Misterio, просьба - тдашников и сткашников которые в этой ветке начинают даун-вопросы задавать нужно немного прибанивать, недели на две.
WP_    30
Главная проблема в защите. Очень мал ток срабатывания при переходе через ноль. Защита будет хлопать и подрабатывать. Ток срабатывания при переходе через ноль долже быть равен половине амплитудного для минимального Rн. В данном случае это не выполняется и при заявленной мощности просто невыполнимо. Транзисторы далеко за ОБР. Конечно у транзисторов есть технологический запас, но это чистое хулиганство. Для любительского усилителя чтобы на кухне слушать конечно допустимо, но для концертного это п.....ц на первом же мероприятии. За такое разработчику нужно бейцы обрывать.
det    463
Мне всегда нравилась Ваша манера объяснений, ну да ладно - суть уловлена...
На тему защиты, ну не знаю, при ее сработке звук сразу становится хрюкающим и светодиод горит, это все регулируется по технологии - нагружаешь активным сопротивлением и набалтываешь сигнал до киплинга, затем крутиком выставляешь начало сработки...
При нагрузке подрабатываний не наблюдалось ни в первой, ни во второй схеме... Хотя конечно можно что то и поточнее примудрить, однако работу она свою делает - при настройке на 4 Ома на 2 Ома срабатывает четко...
Что касается ОБР, тут правда Ваша - транзисторам второго этажа приходится ОЧЕНЬ тяжело, особенно при уровне сигнала чуть больше напряжения питания первого этажа...
И на эту тему был разговор, что надежности несколько маловато и предлагалось к каждому транзистору первого этажа использовать полтора IRFP во втором, таким образом при 4 парах оконечников на втором этаже получится 6 пар. В этом варианте то мощнсоти второй этаж разгружается довольно не плохо и думаю этого будет вполне достаточно... Выложенный же вариант просто был собран в металле и работоспособен и жив остался выдавая написанную мощность, но WP прав - это предел возможностей ...
И еще, маленькая пометочка на полях - обе схемы затачиваются как готовый универсальный набор плат, т.е. используя какое то количество блоков можно получить усилитель от 500 до 1500 Вт Вт в первом варианте и от 100 до 1300 во втором (это для 4-х Ом, наращивая кол-во оконечников можно и на 2 Ома заставить работать), собственно поэтому и введена цепочка установки тока покоя последнего каскада усилителя напряжения.
Ну и наконец повторю просьбу WP - с микрухами сюда давайте соваться не будем, для этого вообще отдельный раздел сделали...
WP_    30
Особенно сильно выплывут проблемы с защитой при работе сабвуфер, сопротивление сильно комплексное и защита начинает щелкать вблизи перехода через ноль. Еще раз повторю - в области перехода выходного напряжения через ноль ток срабатывания защиты должен быть равен половине максимального амплитудного. Исходя из этого определяются требования к ОБР мощных транзисторов и соответственно их количество. Подстроечные элементы в таких местах нежелателны. В режиме короткого замыкания выхода или сильно комплексной нагрузки сильнее всего напрягаются транзисторы первого этажа. Для транзисторов второго этажа эти условия работы самые легкие. Для них наиболее тяжелым режимом является работа на чисто активную нагрузку.
Бывают дажа такие случаи - из за комплексного сопротивления нагрузки срабатывает защита настроенная на 2 Ома при сопротивлении сабвуфера 8 Ом, только из за того что ток срабатывания вблизи перехода выходного напряжения через ноль сильно меньше половины максимального амплитудного.
Изменено пользователем WP_
kobar    3
В описании на мощный усилитель фирмы Dynacord , указывалось на специальную схему подавления электромагнитной обратной связи, наводимой от акустических систем.
Что это за явление ? Когда возникает и какое воздействие на аппаратуру оказывает ?
det    463
Динамик есть устройство довольно сложное, состоящее из активного сопротивления (указывается прямо на дине), дросселя - катушка намотана цилидром и находится в магнитопроводящем материле (описаие СЛИШКОМ упрощенное).
ну с активом думаю все понятно - резистор есть резистор, а вот болтающаяся по керну катушка индуктивности ведет себя весьма своеобразно, точнее с точки зрения электромагнетизма все правильно она делает...
Есть такое понятие как самоиндукция, т.е. при приложении к катушке индуктивности напряжения образуется электромагнитное поле и если его резко снять, то поле пропадая на витках катушки наводит напряжение, однако полярность получаемого напряжения изменяется на противоположную.
Ну а теперь банальная ситуация:
Дифузор сабвуфера штука довольно тяжелая и при подаче толчка одной пуловолны он начинает перемещаться совершая работу. В этот момент времени приложенное напряжение исчезает, но дифор тяжелый и он продолжает по инерции двигаться тем самым наводя на катушке какое то напряжение, но пока наводимое напряжение компенсируется сворачиваюшся полем, которое вызывает самоиндукцию...
Вроде пока ничего страшного, но вот дифузор пошел обратно, на свое место покоя и в тот момент когда он максимально разогнался и в нем наводится максимальное напряжение, да еще противоположной полярности от приложенного ранее снова появляется сигнал той же полярности что и был до этого...
Таким образом в этот промежуток времени мгновенное значение сопротивление динамика может приобрести и отрицательное значение и это уже намного круче чем обыкновенное КЗ...
Ну а какое воздействие это оказывает на аппартуру не трудно догодаться...
Что касается защиты, откровенно говоря опыта в сборке таких агрегатов несколько маловато, посему возможно что то и не так делается...
Мысль я уловил, и если правильно понял, то через первый транзистор необходимо первоначально пропускать какой то первоначальный ток, но в этом варианте тиристорный вариант защиты получается либо не приемлемым, либо требует введения дополнительного каскада, поскольку в этой сборке аналога тиристора даже незначительное увеличение напряжения на базе первого транзистора вызывает лавинный процес который переводит оба транзистора в режим насыщения...
Ладничко, поразмышляемс...
xakep.BDM    0
WP - к Вам такой вопрос. 1) А если сделать двухуровневое питание на Холтона - как он себя поведет? или у него есть ограниечени 800 ватт? и больше сделать нельзя? 2) или попробывать, заменить полевики на более мощные, или поставить биполярные, как он себя тогда поведет? 3) Можно ли у него убрать ООС?
WP_    30
1. Будет прекрасно работать. Мощность которую можно получить ограничена Uce транзисторов усилителя напряжения. При использовании транзисторов с напряжением более 300 В можно и более 2 кВт получить. Но желательно уже трехуровневое питание и выходной каскад в классе H. Но вообще то холтон не очень хорошая структура, при высоких напряжениях питания будет сильно гулять постояннка на выходе из за сильно разогрева всех транзисторов. Для высоковольтных применений предпочтительнее комплементарно симметричные структуры - от тепла меньше плывут.
2. Транзисторы первого уровня предпочтительнее биполярные, второго уровня MOSFET.
3. Зачем? Аудиомурзилок начитался?
xakep.BDM    0
1) А за основу что лучше взять? или самому сделать, чтобы получить 1,5 квт в номинале и с минимум нелинейных искажений?
2) а на чем это сказывается?
3)ООС влияет же на качество? ИА на разогрев транзисторов как влияет ООС?
WP_    30
1. Чтобы понять что взять за основу сначала грызи науку.
2. Биполярные комплементарные транзисторы несколько более линейны и термостабильны по сравнению с силивыми широкодоступными вертикальными MOSFET. А латеральные MOSFET очень дорогие, по некоторым характеристикам лучше биполярных, но у них низкая крутизна и большое сопротивление в открытом состоянии, что приводит к необходимости параллельного включения большого количества транзисторов. Это приводит к очень сильному удорожанию усилителя.
3. При правильном применении ООС только улучшает качество, в том числе и холтона. На разогрев транзисторов ООС никак не влияет. На разогрев влияет рассеиваемая мощность.
kobar    3
DET , спасибо .
DET, вот WP , писал
Об этом сдесь и идёт речь ?
det    463
Именно об этом...
xakep.BDM    0
1) Ну а для проверки что будет лучше? а то Грызть науку и сильно углубляться это слишком долго, а так азы чучуть знаю.
2) Качество всегда стоило дорого, ну а если из них попробывать хотябы 4 пары? для проверки
3) Ок, я понял. :)))
WP_    30
1. Без науки только сгоревшие транзисторы будут получаться. При таких мощностях ошибки проектирвания не прощаются.
2. При применении четырех пар результаты лучше не будут. По комплексу параметров биполярные приборы предпочтительнее MOSFET для применения в аналоговых усилителях.
serg138    0
Ты бы обычный холтон запустил для начала, а потом бы брался за класс G или H.(меняй резистор, иначе ток покоя не выставишь :) )
Усилитель с симметричной структурой для примера тебе(чтобы далеко не ходить), это ланзар из соседней ветки, можешь посмотреть.
xakep.BDM    0
1) Да это понятно :))), а почему так бывает - когда высчитываешь по формулам все номиналы сопротивлений, емкостей и.т.д. должно получаться по параметрам супер Hi-END , - а когда соберешь получаеться *****(я думаю тут понятно)? (такое было не однократно покрайне мере у меня)
2) Хороошо, тогда я себе поставлю биполярный транзисторы в Холтон посмотрю как он себя поведет при этом, а при их замене нужно ему будет рабочую точку выставлять? или тупо ток покоя?
det    463
Ну да, поставь, только перед биполяром не забудь повторитель поставить...
А кто знает как тут сообщения удалять? Не обратил внимания - в ветке Холтона уже готовую схему выложили, точнее ссылку, так что это сообщение убрать бы...
Изменено пользователем det
WP_    30
Для Хакера.
1. Когда считаешь нужно размерности учитывать, тогда будет получаться то что нужно.
2. Если не понимаешь физического смысла того, что хочешь сделать результат будет закономерный и всегда один и тот же - х.........я. Грызи науку.
WP_    30
Немного разъяснений от чего зависит выходная мощность, или как взглянув на схему определить чего можно ожидать - в смысле мощности.
Выходная мощность зависит от выходного напряжения и сопротивления нагрузки. P=U*U/R U в вольтах R в омах.
Выходное напряжение максимальное неискаженное синусоидальное.
Максимальное неискаженное синусоидальное напряжение зависит от напряжения питания. В идеальном случае когда остаточное напряжение на выходных транзисторах равно нулю и отсутвует просадка выходного напряжения источника питания U вых =0,707*U рит. U пит - для одного плеча двухполярного источника или половина однополярного. Это мы получили амлитудное выходное напряжение.
В реальности остаточное напряжение на выходных транзисторах не равно нулю и обычно составляет 2 - 8 В. Зависит от конкретной схемотехники и выходной мощности. Для грубой оценки можно брать примерно 4 В. Т.е. Амплитуда неискаженного выходного напряжения получается меньше напряжения питания на величину остаточного напряжения. В реальности также не бывает источников питания без просадки выходного напряжения. Просадка может достигать 25% при максимальном токе потребления.
В общем чтобы оценить потенциальную выходную мощность любого усилителя нужно взять его напряжение питания, уменьшить его на 25%, отнять 4 В, получившееся значение умножить на 0,707, возвести в квадрат и поделить на сопротивление нагрузки.
det    463
25% провалов по питанию не многовато?
    • Тут на форуме поищи людей с твоего города. Кинь объявление. Я думаю кто-то да откликнется. Там дальше и пообщаешься. Ещё вариант - угнать в другой город, но к МАСТЕРУ. Тогда, как Краб написал, так и будет. Поимеешь отличный аппарат. Не грех денег отжалеть. Если не нужен - выставить на продажу. Заберут.
    • А Вам мозг, для чего дан? Ламповый выпрямитель (кенотрон) - имеет намного большее внутреннее сопротивление.
      На нём, происходит падение напряжения - нелинейно растущее с увеличением тока нагрузки.
      Предельный ток нагрузки, ограничен эммисией катодов - она  снижается в течении времени.
      Кенотрон -  источник больших потерь энергии , рассеиваемой на внутренем сопротивлении.
      Кенотрон -  мощный потребитель, тебующий энергии на поддержание нагрева катодов.
      Кенотрон - ограничивает схемотехнику источников питания, стандартными решениями  ...
    • Проблема не в каких-то особенностях "ланзара", или какого-либо другого усилителя; и она не нова. Проблема в отсутствии знаний - в непонимании того, что и как работает, и в неумении считать простейшее.  "Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами"(с). И это в большинстве случаев вряд ли возможно изменить, к сожалению.
    • В сигнале ни в чём. Внешне проявляется в разогреве деталей и повышенном токе потребления. Нет такого, значит у тебя с этим всё хорошо. Что касается: С закороченным входом есть ли шумы? Вообще, похоже на неправильную разводку, отсутствие правильной земли, радиатор не соединён с точкой "0" (или соединён слишком длинной дорогой, или не туда).
    • чё орёшь то? не ОБЕСПЕЧИВАЕТ я писал.
    • 4 полностью заряженых акб ли-ион дадут вам 4,2*4=16,8В. Поэтому вам нужен блок питания , который на выходе даст 17В (1. чтобы заряжать АКБ; 2. чтобы при полностью заряженых акб усь питался от блока, а не подсасывал акб). Ток блока питания не менее 3А, чтобы и питать усь и заряжать акб током 1А (при самых плохих раскладах). Естественно, усь должен работать в диапазоне от 3,5*4=14В до 17-18В. Тогда все просто: от БП через диод на усь и от БП через модуль заряда (+балансир) на АКБ, с АКБ через (возможно бмс плату защиты) диод - на усь. Это самый простой вариант без преобразователей и пр.
