WP_
Усилители Высокой Мощности.
1 643 сообщения в этой теме
WP_    30
Сложен аномально. И для 115 В нах.... не нужен.
Digital-Cj    9
Думаю со своим вопросом я не выйду за рамки темы. Итак. Есть желание собрать усилитель для сабвуфера (банально конечно). Динамик НЧ, 15 дюймов, 200W (максимальная 400W), 8 Ом. Также есть уже перемотанный трансформатор ТС-250-2М +/- 48V, 3A (эксплуатировал на 1.8А, думаю 3 выдержит). Хочу получить мощность 100Вт для динамика, то есть с учетом КПД усилитель должен будет рассчитан на 160-180 Вт. Ближе к вопросу:
У нас в городе не продаются 1943/5200, во всяком случае подобранными парами, рисковать и брать наугад не хочу. Поэтому "Упрощенный ВП" отпадает. Суть вопроса, а точнее просьбы: На каких еще транзисторах можно собрать усилитель, наиболее подходящий мне по параметрам. Параметры - питание трансформатора (перематывать больше не хочу), мощность/нагрузка, и тот факт, что он для сабвуфера, то есть прозрачные верха, а также бешенные диапазоны (до 50kHz) не нужны. Больше всего охото увидеть здесь список транзисторов, чтобы я с этим списком пришел в магазин и посмотрел, что у нас продается. Схему, если у вас нет под рукой, изволю найти сам :-)
Спасибо.
P.S. Точно знаю, что у нас продаются подобранные 2SA1265/2SC3182. А также полевики в асортименте.
WP_    30
Во первых - подобранные транзисторы на х.... не нужны. Я сам подобным баловством никогда не занимаюсь. Самое главное чтобы транзисторы не были подделками.
Во вторых - при напряжении +- 48 В выходная мощность на 8 Ом синусоидальная теоретическая не более 141 Вт, при условии что просадка напряжения питания и остаточное напряжение на транзисторах равны нулю.
А практическая мощность составит не более 100 Вт.
Digital-Cj    9
Отлично. Тогда делаем Упрощенный ВП на двух парах :-)
Спасибо.
UTSource
электронных компонентов
det    464
подобранными парами они продаются только там, где не подалеку гастроном есть, чтобы лапшу не далеко носить было...
Эти сказки уже поднадоели...
ни кто не будет подбирать пары комплементарные - остается СЛИШКОМ много "отбракованных" пар и WP правильно сказал - куда они нужны, точнее не нужны...
при использовании одной пары подборка нужна лишь в случае если нагрузка стоит в коллекторной цепи транзистора и то не до едениц...
Другой вопрос, что при использовании некольких транзисторов запараллеленных, вот тут подборка желательна, и подборка одинаковости между собой не комплеметарных пар, а одинаковости запараллеленных транзисторов и то актуально это в случае невозможности приобрести транзисторы одной партии (партия на 1943-5200 пишется в нижнем -правом углу корпуса). Если же партия одна - подбирать смысла нет...
Мне нужен унч очень мошный (2х300-400-наминал-8ом)с импулсным блоком питание. Я занимался етой темой потом не стало времени а поднимать старое нет вазможнасти оставте пожалуста штонит хатябы приблизителное с наминалами и разведеной платой.Благодарю расматрю и не испытаные варианты demo@mail.ru
или прикрипите тут. СПОСИБО :rolleyes:
Изменено пользователем МеГоТиП
COOLibin    19
У меня вопрос по усилку WP класса G: При применении в выхлопе IRFP240/9240 вместо родных необходимо ли изменять номиналы резисторов, стоящих в стоке ?
det    464
А вообще то это для ветки про питание, надеюсь бан мы не получим...
Не нужно
COOLibin    19
Не нужно
А почему же у меня защита не сработала :( , ведь ток её срабатывания, вроде от них зависит?
det    464
Ну это уже свсем другой вопрос...
Защита зависит от этих резисторов, а не используемые транзисторы в оконечном каскаде...
И сильно бахнуло?
COOLibin    19
И сильно бахнуло?
Слава богу бабаха не было, защита сработала, но только после выгорания транзисторов :(
Изменено пользователем COOLibin
Operator    0
Вопрос к WP
А имеет ли смысл ввести индуктивную коррекцию в дифкаскад Холтона?
Если есть готовая схемка - киньте пожалуйста.
Подобный способ управления применяется в усилителях Lab Gruppen. Недостаток - схемотехника сложнее чем для класса H, значительно более критичен к топологии монтажа.
если кто хочет глянуть на эту "не очень хорошую"(это вместо порнуха) фирму (это культурное выражение?) то пожалуйста
кстати если есть страждущие то есть и сервис мануал полный
Изменено пользователем василий45
  • Не одобряю 1
Yury    12
вопрос к WP: на форуме есть упрощенный вариант вашего усилителя http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410, не могли бы вы выложить вариант полной схемы, без упрощений (можно в личку).
WP_    30
В связи с восстановлением работы Вегалаба, со всеми вопросами ко мне, прошу на Вегалаб.
Временный адрес http://p3840-c4324.cpms.ru/forum/
Изменено пользователем WP_
kobar    3
А почему не очень хорошая ?
Чем не устраивает ?
Хотя с этой фирмой не знаком но писали , что они встраивают самоуничтожитель который срабатывает при вскрытии корпуса . А у вас всё целинькое. :)
Borodach    1 834
_http://www.arky.ru/audio/shem/shem.htm#section5 - много схем разных усилителей
Mosfet@    17
Приветствую всех паялбщиков!!!
помогите с выбором усилка!!! Назначение--- работать на эстрадные колонки в залах,на улице,дискотеке!!
необходимая мощность-----500-800Вт х 8 Ом (и с вожможностью подключения 4 Ом)(колонки сопротивлением 16 Ом,они так специально были перемотаны,это когдато были динамики JBL & B&C 1990 г. выпуска)
Вообще это всё собирает мой кум,он с паяльником родился!!!
а я вызвался ему помочь, да и себе практика,пора бы учится собирать серёзные усилы!!!
он склоняется к Холтону,но там возникли осложнения с печаткой(он называет это вроде "ёмкосной монтаж",вроде так,выражение немного не помню,это когда при неправильном расположении элементов между проводниками возникает ёмкость,которая на определённой частоте и при большей мощности привращается в офигенный возбуд,которй может убить динамики,да и усилитель начинаут много потреблять от БП!!)
можна ли на Холтоне получить такую мощность, и как быть с печаткой??? есть ли здесь люди,которые могут изготовить "правильную" печатку(не даром разумеется)!!!!!,,,??????
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Mosfet@    17
А ХТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ????
НАДА ШТУК 10-16!!!
det    464
Пересылка на Украину из России довольно дорогое удовольствие (0,5 кг примерно 250 руб), хотя конечно несколько меньше чем приехать самому, но все же...
без проблем и пересылка но только до москвы или до питера или по дороге
это то .что тебе надо
Изменено пользователем Света
