Активные "транзисторные" силовые фильтры
эти мс умзч не позиционировал как малошумящие оу(хотя у тех же тда2030-2050 шум реально небольшой, приведённый ко входу -10мкв макс).
с этими мс другая засада - температурный дрейф смещения  гораздо выше средних оу+ встроенный источник тепла(ну это уже проблема всех мощных оу), если это критично. по мне - так в подобные стабы просится отдельный оу(к примеру 1408уд1, до 60в питание, дрейф смещения-60мкв/C) +рег транзистор - так источник нагрева будет удалён от оу. но если реально заморачиваться  прецизионным стабилизатором, то и нагрузку надо подключать 4х проводной линией. разделить выход и измерительный вход. это касается и   земли - земля  стабилизатора должна браться с нагрузки. остаются заморочки с выбором стабилитрона( или другой опоры ) и его термостабильной рабочей точки. из ширпотреб отечества - неплохи будут кс191у,ф,т
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как в этом фильтре(см. спойлер) подобрать резисторы? На выходе делителя должно быть 0,6 вольт? Ток через делитель должен быть раза в 2 больше тока базы?
Спойлер
В 15.04.2023 в 15:47, Петр Ч сказал:
Здравствуйте.
  Скрыть контент
Ток через делитель R1R2 выбирают в 5…10 раз большим, чем ток, ответвляющийся в базу. Поэтому выходное напряжение фильтра будет определяться распределением входного напряжения на делителе.
Добрый день . Заинтересовался схемой из первого поста. Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2П308А ?
Силовой планирую заменить на tip142
При понижении входного напряжения нужно ли что то пересчитывать в схеме?
