admin
Карманный мультиметр RM102
12 сообщений в этой теме
admin    2 331
Обзор полнофункционального карманного мультиметра RM102. Он же ZT102, он же AN8002.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review47.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/15065/
Starik    16
Уважаемый автор, спасибо за очень полезный и информативный обзор. Для меня весьма важным является то, что данный прибор питается от двух батареек типоразмера ААА. Сообщите пожалуйста, не замеряли ли Вы ток, потребляемый мультиметром?  Ни в одном описании RM102 я не нашёл даже ориентировочного значения потребляемого тока или срока службы батарей.
fant    2 227
Для интереса проверял сей параметр у   "одноклассников", собранных на DTM0660. Один Victor - VC921, второй - какой то "холдпик".  В режиме измерения напряжения - 5 мА. В режиме измерения сопротивления, с замкнутыми щупами - 6 мА. В режиме прозвонки, с замкнутыми щупами и пищащей "ЗП - ешкой" - 17 мА.
Интересно, как с этим у данного "мультика".
Подробнее>>
chaloner    23
Выглядит забавно, пожалуй рассмотрю как замену своему физически изношенному старичку.
Гость liebetech01
Гость liebetech01
Купил себе такой.А я что-то не врубаюсь насчет измерения тока,им что,нельзя измерять ток с напряжением 220 вольт? И насчет измерения емкостей немного расстроила статья,о предохранителях уже молчу,типа некуда нормального типоразмера было поставить,а эти микро фиг найдеш
Можно его запитать от одного 18650? не многовато будет 4.2в? Ну или от любого литиевого который по размеру войдет
fant    2 227
А смысл ? Он от двух ААА проработает с пол года минимум.
@fant Смысл в том, что у меня под сотню различных литиевых акомиков, а совать их некуда. Вот и мучит вопрос. 4.2в много для него или нет
fant    2 227
Понятно. Есть два варианта. Поробовать подключить напрямую и посмотреть на реакцию мультиметра. Или посредством dc - dc "приготовить" нужное напряжение.
@fant  Пришел мой прибор. Сразу же его разобрал. Добавил 4 кнопки. И запитал напрямую от литиевого акб. Вроде работает, не жалуется. Все показывает. Вообще прибором доволен.
Изменено пользователем Время Не Ждет
Ответить в тему...
    • Приму на вооружение. Это не ЛУТ, а фоторезист пятна на меди от кальцинированной соды!
    • D2 (КС168), слишком велик для 6Н2П. Поставьте, для начала, вместо него резистор, того же номинала, что и R4. И, разберитесь с лампами. В вопросе у Вас 6Н9С и 6Н2П, на схеме  6Н8С и 6Н2П. Если первая пара хоть как то похожа, вторая рядом не стояла. Что, на самом деле стоит в корректоре? И, что значит - на выходе висит 1 вольт постоянки. Что у Вас выход? Точка, где написано OUT, или, что то ещё? Было бы легче Вам помочь, если бы на схеме были проставлены текущие напряжения на выводах ламп.
    • Не понял..  Я полностью повторил зарядку и не использовал схему защиты в ЛБП. Не понял что за фотка.. Силовые транзисторы у мена RJK0305DPB.. Да не в разводке дело. Может дело в полевиках? Хотя мультиметром измеряется только диод между стоком и истоком, мультиметр показывает 458мВ
    • забыли сказать, что придется и программу написать и затем прошить контроллер. в самом деле смешно!
    • Жаль. Интересно было бы прочитать ваше мнение. Фигня в том, что по такой схеме ( утрирую) "С миру по нитке - голому рубашка", работает вся авиастроительная промышленность.  Airbus A380, COMAC ARJ21, Embraer E-Jet 190, Mitsubishi MRJ и многие другие "собираются из "заграничных" кубиков. Причина - зачем изобретать велосипед, когда сосед уже сделал его и улучшил, тратить на это время и силы и, что немаловажно, сертифицировать ( процесс не быстрый). Ссылка на то, что закрылось столько то заводов. Да, закрылись.  Сейчас рынок, мать его. Нет сбыта твоей продукции - или вали с площадки или придумывай новый продукт. Никто тянуть за уши не будет. Вы, к примеру, успешно ведя дела, согласитесь отстёгивать часть дохода предприятия на поддержание штанов некоей  конторы " Рога и Копыта" у которой сбыт на нуле и конструктора досиживают до пенсии и им нах не нужно что то менять.    Гм. Так вы "за какой интернационал " ? (С)
    • прошу помощи Гуру  собственно в данной схеме фонокоректора решил заменить октальные 6н9с и 6н8с на две 6н2р как не однократно читал , что 6н9с и 6н2п взаимозаменяемы , при смене колодки и распиновки  собственно не работает от слова совсем , на выходе висит 1 вольт постоянки , переменная составляющая отсутствует  подкинутые через провода 9с и 8с в колодки  запускают схему и все работает превосходно   перепиновку контактов привел на схеме  прошу помочь в чем грабли  6н2п новые , проверил их работу в другой ранее собраной схеме
    • Вдова привезла гроб с мужем к зданию правительства российского города
      https://news.mail.ru/incident/36393220/?frommail=1
