Может ли не работать холодильник без фреона?
Перестал работать холодильник Хотпоинт Аристон.
Вышел фреон, но после простоя пол года, когда хотели закачать фреон, мастер включил холодильник и сказал что плата не исправна и нужна замена. Цена вопроса фреон + плата почти стоимость холодильника.
артикул платы 294669
Вопрос в том можно ли как то определить неисправность данной платы? Обзвонил 5 мастеров все говорят что только могут на новую поменять. Но я не уверен что дело в ней, так как индикаторы на дверце работают, температуру можно выставлять, сигналы открытой двери подает.
Может холодильник без фреона не запускает компрессор? Или датчик температуры например вышел из строя. Я обнаружил что несколько проводов на двери были разорваны и индикаторы работали только на закрытой дверце. Провода соединил индикаторы работают всегда но компрессор по прежнему не включается.
Питание идет на компрессор, далее два провода идет на плату и один обратно от реле на плате. Если без платы соединить те контакты что смыкает реле - компрессор работает.
Что можете посоветовать? не хотелось бы отдать 6к рублей за плату которая возможно и так исправна
Реле не слышно что бы щелкало.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
по фото - нет, а мастер - элементарно определит.
кем? Зачем?
искать ТОЛКОВОГО мастера, а не "бегунков" ... Хотя у "холодильщиков" свои заморочки - они обычно на 99% далеки от электроники ... во всяком случае знакомый холодильщик модули мне на ремонт подкидывает - сам в них "0".
17 часов назад, KRAB сказал:
кем? Зачем?
Ну от старости наверное :) они на изгибе были переломлены. Когда дверь открываешь цифры моргали и тухли потом
да вот ищу... было бы так просто)
Холодильнику всё равно, есть в системе хладогент или нет. Компрессор вы проверили. Если заправить систему и "стартануть" компрессор вручную,то холодильник будет морозить. Дело в плате управления. Насколько я понял по вашему описанию.
Изменено пользователем fant
5 минут назад, fant сказал:
В бытовых-да.
В промышленных-нет. Там даже 3 датчика давления на каждый компрессор стоят.(Системы фреоновые!Аммиачные по другому молотят.)
1) Давление нагнетания. Вырубает систему при превышении давления выше установленного уровня.(Конденсатор грязью забит и перегревается)
2)Давление всасывания. Так же вырубает систему при понижении давления на входе компрессора при работе.(Испаритель обмёрз,оттайки требует)
3)Давление масла.Вырубает при низком уровне масла или забитом фильтре-осушителе.
Ну извините, если моя информация оказалась вам бесполезна.  Хотя, вы, вроде спрашивали совета, может ли холодильник работать без фреона.
Ушёл, рыдая вголос..
Тфу ты.. Пардоньте. Я вас с топиком спутал.  Пост мой
2 часа назад, fant сказал:
Да, я про бытовые и "вещал".
Как продолжение на вашу реплику о промышленных холодильниках.
Ещё раз извините.
На форуме здесь никто ничего не скажет. Ищи хорошего холодильщика. Эта плата предназначена для управления холодильником, но можно обойтись и без нее. Хотя на 100% уверен что рабочая. Там кроме контактов реле гореть нечему. Если подать напряжение на катушку реле, то должен запуститься компрессор. Вместо компрессора подсоедини лампочку и по проверяй, только разьемы собрать нужно все.
У меня была проблемма с Бирюсой двухкамерной, оказалось в сети 250В, а защита настроена на 242В. То же думал блок управления. Достал электриков по полной, до сих пор работает. Вызвал холодильщика, тот сказал - можно плату выкинуть и поставить термостат, но напряжение в сети нужно все равно понизить.
Естественно. Прочая обвязка - для антуража. Что бы денег больше с покупателя стрясти.
либхер - плата похожая. "мастера" предложили поменять оба(!!!) компресора, датчики температуры и провода. А вот замена ножевых контактов на нормальные цанговые из разъема ШР решила все проблемы. Шесть лет с  новыми разъемами - полет нормальный.
Вообщем схема включения реле примерно такая как на рисунке.
Нижний ряд микросхемы SP107156 CFUE 4L11Y XNCTFE1118
второй справа выход это выход на базу транзистора 1F вроде бы.
на ноге МК всегда +12 вольт. Ждал минут 10.
Даташит вроде бы нахожу на микросхему но распиновок ножек нет. Не знаю даже как она работает. Подтягивающего резистра нет к +12. то етсь видимо он внутри. Вообщем не знаю куда рыть дальше)) Не принципа работы прошивки, не схемы нет. Температура на цверце выставляеться значит в целом МК жив, +12 вольт етсь значит резистор на ножке цел.
Подскажите что можно проверить. Может у кого есть даташит с распиновкой МК этого? Дайте пожалуйста :) Возможно там минус где то оборван до МК напрмиер чрезе предохранитель, там куча резисторов с маркировкой 000
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Проверил датчик температуры, показывает 20 кОм. Что за датчик я не знаю и что он должен показывать.
А вот в морозильной камере я не знаю что где вообще))
Справа красный провод с каким то датчиком белым круглым.
Такой же только зеленый слева воткнут в радиатор.
Какая то трубка оплетает радиатор и с нее с дух сторон справа видно выходят белые толсты проводки.
И какой то блочок слева вверху на радиаторе над зеленым датчиком.
Может ли тут как то определятся что нет фреона?
Какое сопротивление датчиков с красным и зеленым проводом? Трубка с белыми проводами, возможно, обогрев. Какое сопротивление на белом датчике с синими и желтыми проводами? Рядом с разъемом есть ещё розетка, не перепутаны ли они...
Отправлено с моего ST21i через Tapatalk
Мля...
Да однозначно забит продуктами износа компрессора фильтр-осушитель.
Система то фреоновая!  В месте разгерметизации системы ВСЕГДА будут присутствовать хоть малейшие следы масла.
Они присутствуют?
В 11.06.2017 в 21:32, DrobyshevAlex сказал:
Охлаждение происходит?
Терморезистор, при изменении температуры меняет сопротивление.
