Ключ с регулировкой задержки на выходе
Доброго дня! Я обращаюсь ко всем знатокам форума!!!! У вас я впервые,просто не знаю к кому обратиться.,Буду краток.
Есть ленточный конвейер,по нему не регулярно движутся пластиковые канистры ,они входят в тоннель -перед входом стоит датчик реагирующий при прохождении канистры (V=0.3--1.5 ),после выхода из тоннеля наносится метка на канистру.Нужно устройство которое давало сигнал(V=0.3--1.5 ) на принтер с ЗАДЕРЖКОЙ от 0 секунд до 1,5 секунд (плавная регулировка).Установка дополнительных датчиков на выходе из тоннеля не допустима
Честно говоря, вопрос меня просто шокировал. Задача настолько проста, что если поставила Вас в тупик, то, может, заказать ее решение у того, для кого она элементарна? Как говаривал мой покойный батюшка: "Заработай собственным трудом и дай заработать Мастеру".
Задача решается примитивнейшей схемкой на 555-м таймере, по которому есть целая огроменная тема с кучей схем на разные случаи жизни: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/
19 минут назад, Вячеслав 58 сказал:
Вот здесь непонятно. Можно подробнее?
Типа, нет канистры - сигнал =0В, канистра появилась - сигнал держится 1.5В,  канистра проехала - сигнал снова = 0В?
Или при появлении канистры сигнал есть короткий импульс от 0В до1.5В и снова 0В? Или импульс в самом конце прохождения канистры, когда она уже в тоннель заехала?
Мысль гложет, что "V" - это то ли скорость движения ленты, то ли время прохождения канистры по тоннелю.
Не вижу смысла в гадании. По такому кривому Т.З. мало что толкового можно порекомендовать.
В частности, каковы параметры сигнала, по которому должен запускаться принтер? Это кроме того, что такое "V" и в каких единицах оно измеряется.
59 минут назад, Вячеслав 58 сказал:
@Вячеслав 58  приведенные вами напряжения не характерны для датчиков пром.автоматики.
почему это могло случится:
1. замер напряжения проводился при отключенной нагрузке(принтера) ,вольтметр на датчике с ОК(открытый коллектор) будет показывать указанные значения
2. внутренние сопротивление вольтметра мало, в следствии чего выводятся неправильные значения, этим очень часто страдают стрелочные мультиметры
3. сигнал с датчика представляет серию импульсов частотой 10-50кГц , делается для устранения ложных срабатываний от осветительной сети, при замерах цифровым мультиметром будет отображаться такое напряжение
