Нужна схема примитивного питальника на 12В
Нужна схема примитивного питальника на 12В, самого наипримитивнейшего без намоточных компонентов чтоб делался быстро, 12В напряжением и мощностью 5Вт, питать будет светодиодный кусок на нем свой драйвер так что нужен только питальник на 12В
А обычный китайский сетевой адаптер на 12В не вариант? Стоят они не дорого. Думаю дешевле купить,  чем тратить время на сборку.
1 час назад, dimanaviator сказал:
не нравится АКБ - вот вариант :)
KRAB язва знаменитая, другого и не ждал
1 час назад, Владимир Белов сказал:
нужно около 15 шт из китая долго а здесь купить дороговато выйдет
Изменено пользователем dimanaviator
с компа огромный, вообще цель - это запитать десяток светодиодных матриц для подсветки подвального помещения, горят ярко/потребляют мало, изначально я и хотел поставить 1 БП ATX а с него уже слаботочка на выключатели помещений и соответственно матрицы но проводка сделана так по-дурацки что это не реально, нет ну реально конечно но потребуется много проложенной проводки переподключить, тогда мне проще взять ЭПРА от КЛЛ коих у меня коробка рабочих и домотать вторички на дроссель и получить питальник, похоже это самое быстрое и дешевое решение
Сделал запрос в Гугле: бестрансформаторные сетевые источники питания. Посмотрел и сделал вывод: что получить достаточную мощность от такого блока питания задача достаточно сложная.
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem236.htm
Изменено пользователем Владимир Белов
Для постоянной нагрузки  конденсаторное питание неплохо подходит , плюс аккумулятор и будет впридачу резервное питание .
Только надо предусмотреть возможность появления на выходе  300В при обрыве ленты .
Изменено пользователем colorad
1 минуту назад, Владимир Белов сказал:
ну почему же, как раз таки и про гасящий конденсатор я и забыл и прекрасно схема отдаст 5-10W но все таки этот питальник не для этого, он для питания светодиодов напрямую а питать им драйвер который питает сами светики не хорошо, питальник все таки зависим к потребителю и падение на светиках задают напряжение на таком питальнике а с драйвером сложнее, была хорошая схема только я ее похерил там полевик высоковольтный, 2 стабилитрона и пяток мелочи
18 минут назад, colorad сказал:
это пофиг, так как горит свет то есть напряжение на этих питальниках пока я зашел в подвал и включил свет а как ушел так и питальник (матрица) обесточены, то есть высокого напряжения в мое отсутствие там не будет
На выход выпрямительного моста надо будет поставить мощный стабилитрон на 12-15В  . Тогда при неисправности ленты (обрыве ) драйвер останется цел .
И хороший конденсаторный фильтр , для минимизации пульсаций .
5 минут назад, dimanaviator сказал:
Меня в таких источниках питания всегда беспокоит один момент: гальваническая связь с сетью. Об этом нельзя забывать.
Параллельно  С1 желательно установить резистор примерно 470К для разряда конденсатора после отключения устройства от сети.
С безтрансформаторником, кроме всего перечисленного выше, понадобится дурная емкость гасящего конденсатора (на 400в). 12в/5в - это почти 0.5а.
Так что @KRAB не язва, а провидец. Там действительно нужно микрофарад 6 или больше. А при обрыве светильника (драйвера, ленты) все эти 5вт придется гасить, чтоб не улетели в 300в. Заодно обогреете подвал.
Так что, как ни крути - трансформатор, мост и емкость.
1 час назад, KomSoft сказал:
просто слишком давно живет на свете и на форумах ... и мысли тупоклиентские - ненаписанные - видит через монитор :)
В 12.06.2017 в 17:53, Владимир Белов сказал:
470к - многовато. Пока разряжается, дотронутся можно успеть. 100к - самое то! Что за поганое слово - "питальник", сначала думал, что 12-ти вольтовый паяльник нужен ему...:D. Можно светодиодную ленту запустить через лампочку накаливания соответствующей мощности с диодным мостом - тоже вариант, но опять же без гальванической развязки...
P.S. Лампа (типа от холодильника) всё же компактней конденсатора, который предложил КРАБ.
В 12.06.2017 в 14:13, dimanaviator сказал:
Но только без гальванической развязки!
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Светодиоды какие? Ток уменьшить можно до 100ма, соединив по-другому и подняв напругу? Я делал вот так. Дроссели стандартные, мотать не нужно.
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/69/
Тут и стабилизация тока
51 минуту назад, KomSoft сказал:
Сообщение удалено
Самый лучший вариант это взять 2-3 зарядки обычные от телефонов, которые лишние, там по 5-6 вольт и соединить их последовательно - вот и 12 как раз. И по току пойдет тоже, чтоб 5 вт давать.
elwo
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
