Управление полевиком на основании данных с АЦП
oner
1 минуту назад, IMXO сказал:
прикинь, да...
С какой радости? И обращаться попрошу на ВЫ. МЫ с вами на брудершафт не пили!
Изменено пользователем BARS_
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Уажаемый BARS_! А можно, все-таки, насчет упомянутого Вами терминала для значений в Протеусе?
@BARS_  я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся ладно, иди буквари по электронике учи....
ТС поставьте перед мосфетом повторитель на ОУ на тойже LM358 с питанием от 9в и будет вам счастье....
1 минуту назад, Viewer сказал:
Смысл сей затеи должен быть озвучен, если это не военная тайна.
И зачем там R3 и C2, и зачем такая большая постоянная времени фильтра.
Пытаюсь управлять током полевика.
1 минуту назад, oner сказал:
А можно, все-таки
Конечно можно. Вот он:
Цепляем его на UART, RX терминала на TX МК, и видим, что оттуда сыпется. Только надо в его настройках поставить ту же скорость, что задана в настройках UART МК.
Ну я так и подумал - программный источник тока. ИМХО Вам верно посоветовал.
Сделайте аналоговую схему стабилизации тока, а ток устанавливайте по входу ОУ через ШИМ.
А то шкваркнет у Вас 10 А и привет входу ADC.
Только что, oner сказал:
он нах не нужен... заппуск симуляции, пауза, вкладка"отладка" окно "Wath Window" правая кнопка мыши выбор нужного регистра....
11 минуту назад, IMXO сказал:
В ответ Протеус изобрзил что-то фантастическое. Напряжение на одноомном резисторе - красным. сигнал на выходе МК - зеленым:
Изменено пользователем oner
Т.е. в исходнике программы все верно?
там все работает... проблема в подключении мосфета
инверсный вход на шунт!
22 минуты назад, IMXO сказал:
8 минут назад, Viewer сказал:
Точнее - на датчик тока R1 :)
Да, все верно. Измеряю падение напряжения на резисторе спротивлением 1 Ом.
5 минут назад, IMXO сказал:
ну так шунт и есть датчик тока или нет? :)
ТС куда-то пропал...
Тут я.
Это старое название, с тех времен, когда стрелочные микровольтметры для измерения тока шунтировали низкоомным резистором - шунтом. В этой же схеме ничего R1 не шунтирует.
Ну может придираюсь, но лучше молодежь приучать к правильной терминологии.
Да что Вы вытворяете! Сказано же - отлепить инверсный вход ОУ от затвора полевика и посадить его на верхний конец R2.
Изменено пользователем Viewer
Все верно, больше и не будет. Либо уменьшать R1, мосфет другой брать, напряжение питания увеличивать.
2 минуты назад, Viewer сказал:
Все верно, больше и не будет. Либо уменьшать R1, мосфет другой брать.
А мне надо МЕНЬШЕ. В коде прогрммы для данного случая вообще полвольта/полампера забито:
while (1)
      result=((read_adc(0)*5)/256.00); // Тут мы измерили напряжение на резисторе
      if (result>0.5)                    // и сравниваем, например, с 0,5В. В случае отклонения
                                       // измеренной величины от 0,5В меняем длительнось импульса n.
      n=n-1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
      if (result<0.5)
      n=n+1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
а сколько сейчас заданно?
В коде программы для данного случая вообще полвольта/полампера забито:
while (1)
      if (result<0.5)
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
  • Похожий контент
