oner
Управление полевиком на основании данных с АЦП
127 posts in this topic
oner    9
Собираю устройство, которое на основании измеренного напряжения на резисторе своим АЦП на одном из своих портов выдает импульсы широтой, зависящей от измеренного напряжения. Широтой этого импульса задается ток, который, протекая через вышеупомянуты резистор, формирует вновь измеряемое напряжение. Пока результат такой. Зеленым цветом - сигнал на выходе контроллера, красным - напряжение на резисторе в цепи истока полевого транзистора, оно пропорционально току, протекающему через этот транзистор.Результат такой:
Вопрос знатокам: почему это измеренное напряжение всегда застывает на одной и той же величине (0,8В)? Код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
long result;
long n=1;
// Voltage Reference: AVCC pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR))
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCH;
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ACME);
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
#asm("sei")
while (1)
      result=((read_adc(0)*5)/256.00); // Тут мы измерили напряжение на резисторе
      if (result>2)                    // и сравниваем, например, с 2В. В случае отклонения
                                       // измеренной величины от 2В меняем длительнось импульса n.
      n=n-1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
      if (result<2)
      n=n+1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
Edited by oner
BARS_    996
19 минут назад, oner сказал:
Т.е. после этого МК перестает его замерять и всегда выдает одно и то же значение? И вывод ШИМ просто ужасен. У МК есть аппаратный ШИМ, почему нельзя использовать его?
oner    9
Нет, МК на основании измеренного напряжения на резисторе своим АЦП на одном из своих портов выдает импульсы широтой, зависящей от измеренного напряжения. Широтой этого импульса задается ток, который, протекая через вышеупомянуты резистор, формирует вновь измеряемое напряжение. Т.е. контроллер управляет полевиком и держит его ток в рамках определеной величины. И эта величина никак не совпадает с тем, что мне нужно, а всегда стабилизируется на 0,8В. (красная линия на рисунке ниже)
Edited by oner
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
BARS_    996
Только что, oner сказал:
Во-первых ШИМ организован криво. Во-вторых судя по графику, на АЦП приходит масса мусора, ШИМ плавает как ему вздумается. Надо как минимум делать усреднение на основании нескольких измерений, применять стабильный ИОН и ставить хоть какой-то фильтр на входе АЦП. В-третьих, вот так вот в лоб управлять не получится, надо писать ПИ или ПИД регулятор.
oner    9
Почему-же? Ток становится достаточны ровным. Не идеальная прямая, но меня и такая форма устривает. Вопрос в том, как поменять величину.
BARS_    996
Волынить требования представленные выше и по человечески описать, что же все таки работает не как надо. А то уже ток измеряется в вольтах.
oner    9
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Ток, протекающий через резистор сопротивлением 1 Ом создает падение напряжения. численно равное величине тока.
BARS_    996
И что при этом не работает?
oner    9
Только что, BARS_ сказал:
38 минут назад, oner сказал:
IMXO    1498
6 минут назад, oner сказал:
для начала приведете схему
41 минуту назад, oner сказал:
не правильно задаете вАпрос...
правильный вопрос почему это напряжение не равно 2в....
oner    9
Ну вот смотрите:
В момент включения на затворе полевика ноль, ток, протекающий через резистор, тоже равен нулю, как и падение напряжения на нем. АЦП измеряет это падение напряжения и сравнивает результат (result) с заданной величиной напряжения (в данном случае- 2В)
      if (result<2)
      n=n+1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
Если result<2, то на полевик через RC-фильтр посылается прямоугольный сигнал определенной ширины, за счет прохождения которого полевик приоткрывается и через него начинает течь ток, создавая падение напряжения на резисторе. Это напряжение снова измеряется и сравнивается с 2В. В случае отличия длительность импульса соответственным образом меняется.
oner    9
10 минут назад, IMXO сказал:
Правильный вопрос почему это напряжение не равно 2в....
Схема:
Да, вопрос уточнен Вами правильно. Но там не обязательно 2В. Я и вольт ставил. и 0,35В - бесполезно.
Edited by oner
IMXO    1498
а ну тут все просто... открываем даташит на половичек, находим значение Gate-Source Threshold Voltage
и получаем искомые 0,8в....
BARS_    996
А где гарантия, что АЦП верно замеряет напряжение? Необходимо сделать вывод значения по UART и посмотреть, что приходит на АЦП. Это раз. Второе, IRF740 не будет так нормально работать, ему нужен драйвер из пары биполярников.
IMXO    1498
драйвер ему на... не нужен....
BARS_    996
Что даст UART и куда по нему выводить значение
Даст понимание того, что именно приходит с АЦП и что рассчитывается по вашей формуле. Для вывода значений в протеусе есть терминал.
1 минуту назад, IMXO сказал:
не нужен...
Ну и через резистор 10К он тоже открываться нормально не будет.
IMXO    1498
какой юарт? какая гарантия? ТС в протезе схему крутит... блин, театр абсурда...
BARS_    996
Только что, IMXO сказал:
И что? От этого у него расчет значение с АЦП и измерение происходит 100% правильно?
oner    9
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Можно поподробнее?
IMXO    1498
прикинь, да...
да ну, шо правда?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • By dav1977
      Кто-нибудь запускал скоростные  АЦП  AD7606(последовательного приближения)
       в последовательном режиме считывания данных ?,
      из 4 шт одна заработала, остальные на выводе последовательного вывода DOUT ничего не выдают постоянно 0.
      пробовал переключаться с внутренним опорным источником(выдает 2.49), и с внешним без разницы.
      Может у них есть какая то очередность включения?
    • By pndbr
      Здравствуйте. Может у кого есть печатная плата для отладочной платы на atmega8,32,128 в корпусе tqfp или attiny2313.
      Накопилось много распая с незалоченными камнями и очень хочется пустить их в дело и наконецто научиться хоть как-то программировать. Рисовать печатку самому не хватает опыта. Может у кого есть наработки? Прошу поделиться.
      Поиск выдает только отладочные платы в дип. А если и есть tqfp то в ардуиновском формате т.е без доп перефирии (же дисплеев,клавиатуры,7 сегментных индикаторов,потенциометров,энкодеров..и.т.д)
    • By dommax
      Распродаю остатки радиодеталей.
      Для удобного поиска написал WEB страничку http://detali.syremo.com.ua/
      Количество может не совпадать. Пишите - отвечу. Договоримся...
      Отправляю только по Украине. Перед отправкой смогу сделать фото.
    • @ZLOdeyB@sil@ я собирал в один тройник печку кухонную, чайник, утюг , нагрузка нормальная получалась, даже с запасом
    • Ты как обычно , дурак и не лечишься! Где ты увидел 2,2 ком там резистор. Ясно написано 750 ом и 2200,0 это электролит параллельно и объединено кавычкой. Был бы резистор 2,2 ком и подписал бы 2,2 ком , а так 2200,0. Ещё раз подтверждается,что практики нет ни какой,один теоретический бред несёшь всегда! И тема эта ни какого отношения не имеет к Корректору МС.Просто создал автор дубль тему ( Корректор Василича) и все разговоры те же что и в основной теме о ММ  корректоре ламповом на 6Н17Б+6Н16Б а создание дубль темы запрещено правилами.. Все корректоры ламповые являются ММ корректорами , для МС  просто трансформатор на вход ставится или каскад  транзисторный с коэф.ус. 5-10 раз . Вот и весь МС.
    • Уважаемый @ARV простите меня за этот код: lcd_dat(((checkcrc()/100)%10)+48); lcd_dat(((checkcrc()/10)%10)+48); lcd_dat((checkcrc()%10)+48); Хочется что-то сказать в свое оправдание.... Но на ум ничего не приходит.По всей видимости торопился, когда писал ответ на форум и скорей всего от незнания. Если я правильно понимаю, то возвращаемое значение функции должно быть присвоено глобальной переменной?  uint8_t crc_2; // объявлена глобально int checkcrc() // функция посчета значения контрольной суммы { uint8_t crc =0; for (uint8_t i=0; i<(sizeof term_code / sizeof term_code[0]); i++) //for (uint8_t i=0; i<8; i++) { crc = _crc_ibutton_update(crc, term_code[i]); } return crc_2=crc; }   Или есть другой способ отобразить, в данном случае, возвращаемые данные на LCD_дисплее? lcd_dat('R'); lcd_dat('C'); lcd_dat('_'); lcd_dat('2'); lcd_dat('='); lcd_dat(((crc_2/100)%10)+48); lcd_dat(((crc_2/10)%10)+48); lcd_dat((crc_2%10)+48); Подскажите пожалуйста. @Starichok  обязательно найду и разберусь в сути вопроса, но без учителя у меня уйдет много времени. В интернете находил такую информацию, но я ее читаю, а она от моей головы отскакивает как от стенки горох. Слишком уж много непонятных слов для меня (пока). Мне бы решение этого вопроса на бумагу переложить (подсчитать вручную с помощью карандаша и бумаги).  Если не получится самостоятельно разобраться, пойду в институт к своему преподавателю по математики, попрошу ее растолковать мне эту методику. Она нам всегда говорила, что красивей математики может быть только музыка.
    • Статья в ВРЛ N104 "Источники стабильного тока и их применение."
    • Когда то долго искал. Ришад Шафиев и Гунеш,1984 год
    • Заработал!!! Запутался с фазами по тгр. методом тыка нашел.     Пока снял 13.5воль под нагрузкой 2-3А  дальше лампа не дает напруга проседает до 140в (ток 260мА)  шим начинает глючить (быстро включается выключается) Транзисторы при такой нагрузке остаются холодными.  Что не нравится то что шим (обвязка управления) жутко глючит (как писал выше вкл-выкл )  при любых действиях на регулировку и при изменение нагрузки. в общем скарей всего и за того что все на соплях. это на выходе тл494. под нагрузкой.
