Модуль BTS7960, как убрать торможение.
Имеется модуль BTS7960, у него 4 входа, 2 входа(RPWM,LPWM) для шим сигнала в разные стороны и 2 входа(R_EN,L_EN) для логического сигнала которые должны разрешать работу в разные стороны. Дак вот если подавать сигнал только на один из входов R_EN или L_EN то ничего не работает, начинает работать только если подать сигналы на оба входа, но при этом двигатель как будто замкнут и тормозит. Как от этого избавиться? Или это особенность конкретно этого экземпляра BTS7960, и все должно работать без тормозов?
Пробовал оба способа, работает только первый если R_EN и L_EN соединить к +5. Если же +5 подавать только туда куда поступает pwm, то двигатель не крутится а включается торможение в эту сторону, в другую нормально все. И точно так же работает второй способ, то есть просто включается торможение, двигатель не крутиться.
Схема просто, как две копейки.
Откройте даташиты на H-мост и логическую микросхему и постройте таблицу истинности. По ней и работайте. Отсюда не видно, что там производитель натворил.
В H-мосте режим работы привода - это когда открыты диагональные транзисторы моста.
Если открыт только один транзистор из четырех, то за счет открытого транзистора и внутреннего диода соответствующего полевика второго плеча ток самоиндукции движка замыкается. Это вызывает торможение.
Если закрываются все транзисторы, то двигатель тоже притормаживается. Но ток самоиндукции протекает через диоды транзисторов и источник питания.
Подумайте, где нахомутали при коммутации.
