Александр Л
Высококачественные АС для усилителя в.6 и в.7
18 сообщений в этой теме
Предлагаю вниманию форума конструкцию высококачественных АС на доступных динамиках, которые разрабатывались, тестировались и применяются с данным усилителем.
Вниманию знатоков! Слово "высококачественные" применено с целью обозначить, что эти АС классом выше стандартных, а не ваших лично
АС описание.pdf.
  • Одобряю 5
babay    45
Только что, Александр Л сказал:
что значит в вашем понимании термин "стандартные" ?
BARS_    717
Сделано качественно и красиво, но что-то в документе не видно замеров АЧХ. А без них судить о каком либо качестве бессмысленно.
eugene.    53
сохранил..некоторые технологические нюансы весьма пригодны..полезно.
Black-мур    1 628
Вопрос к автору докУмента, предложенного к рассмотрению в п.1
Вотета штука - 593f9a36d1539_.JPG.48f68f82d86c80d62b06192beacc0a25.JPG - это макетка для подбора номиналов кроссовера и его предварительной эмм... настройки, или это уже готовое, законченное изделие, т.е., в таком виде в АС-ах оно и работает?
Analog Devices    439
Тема очень спорная, хотя...в принципе по кишкам АС, выкладываемых форумчанами можно скореллировать их отзывы о звучании усилителя. В большинстве случаев уровень Ас на порядок ниже качества даже простого усилителя.
П.С. Конечно я промолчу ,глядя на АС, но выводы свои сделаю. Уже во многих профильных темах смотрел, только в теме про Натали народ юзает чтой-то более солидное.
Это мое субъективное мнение. ИМХО так сказать. Без переходов на личности и без конкретики к вышестоящим постам. В общем.На будущее развитие темы. Негатив.Знаю, но сказал как есть.
Chandr    3
А мне идея автора кажется весьма интересной. Однажды тоже пробовал экспериментировать с акустикой с перекрытием полос. Эффект "вау" от прослушивания подтверждаю. Появляется ощущение нового, интересного, "живого" звука. Но тогда не получилось довести идею до реализации - довольно непросто сделать перекрытие при суммарной ровной АЧХ. А вот автор нашел несложное решение, респект!
BARS_    717
А откуда видно, что у автора в сумме получилась ровная АЧХ? Ни одного графика в статье нет, только лишь слова.
BigNafBy    3
Что то какое то недоверие появилось к автору АС . Особенно когда "стереоэффект проявляется на одной колонке" . Ни измерений , ничего нет . Но точно знаю , стереоэффект портится от акустики помещения и фазовой  неравномерности АС ..
Работа проделана приличная , зачётно
. Уши привыкают , адаптирутся , им особо верить нельзя и от того что есть привыкание лучше не становится . К примеру на работе слушаю ширики в съёмном корпусе  , вначале как то противно , потом уже сносно , а после уже не обращаешь внимания . Потом прихожу домой , слушаю на своих 3х полосных  и на следующее утро всё опять повторяется .
Изменено пользователем BigNafBy
Skaler2013    11
Жаль что НЧ динамики приобрести уже практически невозможно.
В 06.08.2017 в 00:05, BigNafBy сказал:
Так я же как раз про это. Мне нужно было точнее выражаться. Естественно это не в акустически оформленном помещении. Вы просто  не  обращали внимания на этот эффект. Именно когда фаза в порядке и именно в помещении, когда не так далеко, (хотя помещение не маленькое) происходит еле уловимое отражение  и сложение (без фазовых искажений!), то звук выходит из динамика и звучит как бы чуть в стороне. Причём каждый инструмент вследствие своих частотных свойств в разных местах и меняется в зависимости от фонограммы. А чётко отраженный сигнал является признаком четкого источника. Эффект слабовыражен, но когда обращаешь внимание, замечают многие. Это напоминает разложение белого света через призму.
PS  по крайней мере объёмность звучания данных АС подтверждается и замечена не только мной. Иначе я не стал бы придумывать чего нет.
Изменено пользователем Александр Л
BARS_    717
Никогда не читал столь изумительного БРЕДА!
alekstar    17
3 минуты назад, BARS_ сказал:
совершенно в дырочку!
Ну, вот такой вот я загадочный. Ну не хотел же писать лишнего, зная, что своим "бредом" введу более умных граждан в состояние шока. А теперь наоборот, развеселили даже. Чуть позже , когда будет настроение, накидаю ещё в вашу "дырочку" кучу всего что нарыл  в ходе разных экспериментов при изготовлении этих АС. Так что приготовьте валидол и валерьянку. Ну, про отражение звуковых волн разной длины (т.е. частоты) от объектов, находящихся на разном расстоянии от источника, говорить не будем. Чую, не тот случай. Хотя могли бы оттопырить уши руками и сами послушать. Да ладно. Да и о физике ни к чему с двоечниками толковать. О разных призмах как пример того, что  свет преломляется в зависимости от длины волны. То же и звук. Ладно, проехали.
Насчёт АЧХ. Лаборатории, в которой я работал, больше нет. Плюс сокращают ещё 37 человек техперсонала "Ростелеком" за ненадобностью. Здания продают и приватизируют. Поэтому не успел снять АЧХ.  У друга есть измерительный микрофон, но он очень занят. Когда замерим всё, тогда и продолжим разговор.
BARS_    717
Понятно. Опять ни слова о технике, сплошной чес. Не утруждайтесь.
Skaler2013    11
В 26.11.2017 в 02:57, Александр Л сказал:
а НОЭМА?
Это уже другие динамики . придется что-то пересчитывать переделывать
    • Научиться доступней излагать свои мысли, а потом по советам выше.
    • Ясно. Спасибо за ответ. Ни фига себе, первый раз слышу. У меня (с Диатонами) на такой дури мебель по комнате ходуном, это же очень громко. Слушаю в основном на 20-30 %, крайне редко на все 100%. Ну да ладно, удачи. У всех всё по разному короче, так бывает. Ой да ну ладно, хватит уже. Никто, никогда не говорил что ЭА2014 это верх совершенства. Аж бальзам на сердце, да?
    • НА СЕГОДНЯ: имеется 10 наборов плат (сам доктор + переходнички) - по цвету платы доктора: 5 зеленых и 5 черных.
      По состоянию имеющихся у меня деталей могу укомплектовать все оставшиеся 10 наборов деталями (ну или собрать готовое устройство).
    • А нарисовать никак? Всего ДВЕ детальки LM358! Два сдвоенных ОУ всего! Рисуется за 5 минут. Номиналы конденсаторов керамических там не столь важны.   Схематично станцию можно разделить на 3 узла регулирования: 1) Измеритель температуры. Это термопара в фене. 2) Симисторная схема регулирования. 3) Спираль фена.   С термопары сигнал(наверное через усилитель lm358) поступает на один вход ОУ и сравнивается со вторым входом ОУ, выход ОУ поступает на оптопару, оптопара включает симистор. А симистор управляет спиралью. Проще некуда. Симистор включается-выключается, например, раз в 0.1-3 секунды. Поэтому, если скачет в пределах 20 градусов около заданной температуры - так и должно быть. Это так работает данный регулятор. Время реакции "изменилось-отрегулировало" у него медленное. Кажется, в этом виноват конденсатор C5, который и задерживает выключение симистора. Температура из-за него несколько выше забирается, чем хотелось бы. Если же температура зависит от удара кулаком по станции, то осмотри плату на предмет непропая элементов. Часто грешны такие станции из-за вибраций. Если ничего не нашёл, бери в руки тестер, смотри что на входе-выходе ОУ. Вроде по дорожкам видно, на какую ногу приходит сигнал. Если проблема в переменном резисторе, то нужно было стать осциллографом(можно и мультиметром) на входы ОУ и там сразу смотреть. Может, провод от термопары отходит и там заоблачные-нестабильные показания. Посмотри, какой сигнал на оптопаре, насколько он стабилен. А то, может симистор сдох, или спираль фена отходит(провода к спирали)...
    • Да я то читал. Просто соблюсти инструкцию когда ты просверлил клапан на баллоне и его надо срочно прикрутить) Нет ну теперь надо чистить клапан на пистолете. Ну ниче, а что делать. Никто не знает кроме смывки, допустим уайт спиритом нельзя протереть остатки пены на пистолете?
    • Давным-давно надо забыть про 3107, ведь существует 3231!
    • Всем доброго времени суток.  Проблема с феном следующая, не получается выставить температуру, она постоянно скачет (измерялось термопарой).  Разобрал, снял плату, замерил сопртивление на потенциометре в разных положениях и растерялся, так как сопротивление изменялось на нем сначала от 100кОм до 160кОм(в среднем положении) и уменьшается до 0 в конце. Выпаял потенциометр, замерил на выпаянном, он оказался исправен полностью. Схемы подобного фена не нашёл в интернете(я честно гуглил=)). Ноги регулятора разведены на разные LM358.  Фото платы и коробки из под неё прилагаю.
