Проблема использования реле включения с задержкой на 555
Релейный модуль SBT4329, использует 555.... Включаю его в авто. Заметил проблеммы в своей схеме. Отваливается подключенное usb через єту релюху после заводки двигателя. В результате оттестировал на столе. Подаю питание на модуль. Отрабатівает паузу, потом запускает реле. Это у нас все при включении клемы 15R (асс), но потом я завожу мотор, при этом происходит резкая просадка напряжения до 10 вольт. И релейный модуль при этом отключается на немного. То же самое на столе. Если снизить резко напряжение на 1-2 вольта на входе уже запуженого реле, оно на пол секунды выключается. Почему так может быть и как это исправить? На вход кинул конденсатор, ничего не поменялось. Не умею ничего, руки из жопы, можете помочь?
36 минут назад, marti88 сказал:
Для начала хотя бы синей изолентой свое usb подвяжите, что бы не отваливалось.
Затем покажите схему автомобиля и схему этого "Релейный модуль SBT4329". Или думаете по вашему невразумительному описанию кто-то что-то понял?
5 часов назад, marti88 сказал:
:) Пересадить?
@marti88 , срисуйте схему с платы или найдите подобную в сети.
Проблема может быть как в схеме питания самого таймера, так и банальное "недержание" реле при просадке напряжения. Уточните, ложное срабатывание происходит именно при резком снижении напряжения питания или плавное снижение приводит к такому же результату?
Попробуйте подать питание на схему через диод, а потом уже конденсатор. А так ваш конденсатор подпитывает стартер.
Рутки по поводу синей изоленты еще баянистей чем шутка про баян.
Ну а по сути вот что. Отключение происходит только при резком падении напряжения. Причем обьясню для понимания насколько резком. В машине это происходит через раз.
Ну ни на видео тоже через раз.
Если производить этот же эксперимент с релюхой - все в норме. Держит.
Вот видео:
На первом фото разобраные старые модули, в них еще на входе диод стоит. На видео уже модуль со второго фото. Такой же только без диода на входе. Схема похожа. Помоему.
23 часа назад, mvkarp сказал:
Воспользуйтесь советом @KomSoft постом выше.
Ножку 5 соедините с общим керамическим конденсатором 0,1-1 мкФ.
Он там как раз и стоит, рядом с подстроечником 0,1мкФ, замерял даже. На видео  видно обозначен на плате C2. :) Еще варианты?
Изменено пользователем marti88
Момогла установка диода на входе и емкости 2200мф. Появился Побочный эфект. Выключается не сразу. В моем случае не критично в принципи. Вариант со стабилизатором 5в и реле 5в тоже неплохой, но нужно доукомплектовывать ненужными елементами.
7 часов назад, marti88 сказал:
Я бы изменил схему, запитав выходное реле от бортсети, а собственно таймер - как сделано сейчас - через диод с конденсатором по питанию. Естественно, нужно изменить всю схему.
Также следует учесть наличие в бортсети импульсов выше максимального напряжения питания микросхемы. Поэтому хотя бы простейший стабилизатор или ограничитель не помешает.
