tcoder Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Добрый день. Кто может поделиться опытом ремонта вводов кабелей всяческой компьютерной периферии: мыши, клавиатуры, гарнитуры. Штатные вводы не совсем надёжны, провод рано или поздно перетирается у основания, соответственно эту резинку-ввод приходится удалять, т.к. оно жёстко посажено на оболочку кабеля, а провода припаивать напрямую и далее колхозить из подручных средств защиту для него. Термоклей, изолента служат намного меньше чем та же резинка. Можно ли где-то купить эти резинки для установки на кабель? Нагуглить их не удаётся, складывается впечатление, что их отдельно не бывает. Сейчас испытываем способ фиксации провода с помощью упругой проволоки, но тоже скорее всего будут перетираться у основания. * всей этой периферией пользуются очень активно и круглосуточно, износ на этих местах не сравнится с износом от одного пользователя. Заранее спасибо за ответы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 35 минут назад, tcoder сказал: эту резинку-ввод приходится удалять, т.к. оно жёстко посажено на оболочку кабеля, а провода припаивать напрямую ламеры так и делают, а мастерам - достаточно высверлить остатки изоляции кабеля из "втулки", посадить провод на клей и по новой разделать потом провод 36 минут назад, tcoder сказал: складывается впечатление, что их отдельно не бывает. валом и новых на рынках ... Для большей надежности на провод одевается термоусадка - 1-2 слоя поочередно по длине, сантиметра на 3-4 выступая наружу из втулки, втулка рассверливается бОльшим диаметром и вставляется . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcoder Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Пробовали такое, времени много уходит на одну единицу. Руки не оттуда растут? Сколько уходит у вас приблизительно времени, чтобы всё как положено сделать таким способом? С уважением, TCoder 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 3 минуты назад, tcoder сказал: Сколько уходит у вас приблизительно времени, чтобы всё как положено сделать таким способом? 5 минут 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GalatZ Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Таким же способом ремонтировал ввод провода в тангенту автомобильных раций. Сначала выдираются все внутренности из втулки, остатки, прилипшие к стенкам высверливаются, и спокойно заводится новый кабель или уже существующий, окромя участка перегиба. Когда всё под рукой времени и правда не много уходит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcoder Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Спасибо за ответы, будем совершенствоваться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 9 минут назад, GalatZ сказал: Таким же способом ремонтировал ввод провода в тангенту автомобильных раций. вот именно их я пачками и делал тоже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcoder Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 33 минуты назад, KRAB сказал: валом и новых на рынках ... А название то у него есть какое нибудь?) Кроме ввода-на-кабель ничего в голову не приходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Гибкий ввод - https://voron.ua/catalog/016726 https://mgbot.ru/catalog/metallokonstruktor/gibkij-vvod/ https://voron.ua/catalog/023131 сколько душе угодно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcoder Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Спасибо тебе огромное, добрый человек!) Странно, гибкий ввод я тоже гуглил, но картика была совершенно иная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Гм. Я думал, высверлить остатки изоляции из вводной втулки - моё личное "ноу - хау". ) 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1967 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Часто заказываем.... https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170613035021&isPremium=y&SearchText=гибкий+ввод+кабеля 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
