Ремонт вводов кабелей небольшого диаметра компьютерной периферии.
Добрый день.
Кто может поделиться опытом ремонта вводов кабелей всяческой компьютерной периферии: мыши, клавиатуры, гарнитуры. Штатные вводы не совсем надёжны, провод рано или поздно перетирается у основания, соответственно эту резинку-ввод приходится удалять, т.к. оно жёстко посажено на оболочку кабеля, а провода припаивать напрямую и далее колхозить из подручных средств защиту для него. Термоклей, изолента служат намного меньше чем та же резинка.
Можно ли где-то купить эти резинки для установки на кабель? Нагуглить их не удаётся, складывается впечатление, что их отдельно не бывает. Сейчас испытываем способ фиксации провода с помощью упругой проволоки, но тоже скорее всего будут перетираться у основания.
* всей этой периферией пользуются очень активно и круглосуточно, износ на этих местах не сравнится с износом от одного пользователя.
Заранее спасибо за ответы.
35 минут назад, tcoder сказал:
ламеры так и делают, а мастерам - достаточно высверлить остатки изоляции кабеля из "втулки", посадить провод на клей и по новой разделать потом провод
36 минут назад, tcoder сказал:
валом и новых на рынках ...
Для большей надежности на провод одевается термоусадка - 1-2 слоя поочередно по длине, сантиметра на 3-4 выступая наружу из втулки, втулка рассверливается бОльшим диаметром и вставляется .
Пробовали такое, времени много уходит на одну единицу. Руки не оттуда растут? Сколько уходит у вас приблизительно времени, чтобы всё как положено сделать таким способом?
С уважением, TCoder
Таким же способом ремонтировал ввод провода в тангенту автомобильных раций. Сначала выдираются все внутренности из втулки, остатки, прилипшие к стенкам высверливаются, и спокойно заводится новый кабель или уже существующий, окромя участка перегиба. Когда всё под рукой времени и правда не много уходит.
33 минуты назад, KRAB сказал:
А название то у него есть какое нибудь?) Кроме ввода-на-кабель ничего в голову не приходит. :)
Гм. Я думал,  высверлить остатки изоляции из вводной втулки - моё личное "ноу - хау".  )
