gsvenergetik
Сварочный инвертор Patriot DC-200C
24 posts in this topic
Добрый день! Прошу помочь разобраться что произошло с моим Patriot DC-200C. При включении питания произошел хлопок и работать перестала. Все произошло в весенний период когда из холодного гаража вынес на улицу. Сгорел резистор на плате написано R3, номинал узнать не могу, есть вероятность что вышел из строя транзистор Toshiba K3878. Нашел схему только Patriot DC-180, думал в ней найти номинал сопротивления и по аналогии перепаять. Прошу помощи подсказать что могло произойти и что еще может выйти из строя.
Дополнительные фото.
KRAB    5108
2 часа назад, gsvenergetik сказал:
Даю добрый совет - не лезь в него - ты "0" в силовой электронике, а значит ремонт его тебе противопоказан!
Гадать и водить тебя за ручку - никто не будет!
Hambaker    3740
Судя по сгоревшему резистору в затворе Тошибы-выгорела вся горячая часть дежурного источника питания.ШИМ и ключ 100% труп.Они такого не переживали ни разу.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
14 часа назад, KRAB сказал:
Да, я согласен что я "0" в силовой электронике, мой профиль где я себя чувствую так же как ты, это 0,4-110 кВ, проектирование и эксплуатация. Просто приходилось ремонтировать цифровые приставки и приставки денди и все получалось и работало. Поэтому хотел спросить у Профессионалов совета, если заменить резистор и транзистор будет ли работать или там в цепи еще много чего может быть из за этого. И каков номинал сопротивления. Я ее отдавал мастеру, он не нашел схему на нее, пролежала у него год и так ничего не сделал, видимо даже не брался. У нас нет мастерских и сервисов по электронике, поэтому много приходилось ремонтировать самому, так же и жк мониторы, все получалось. Если возможно помогите, нет, тогда и тему удалить да и все.
KRAB    5108
21 минуту назад, gsvenergetik сказал:
нет, там много чего менять - бери и изучай принцип построения - ремонта ОХ ИИП - Гугль знает его.
22 минуты назад, gsvenergetik сказал:
он не нашел схему
валом в нете от аналогичных ... то такой "мастер" :)
30 минут назад, KRAB сказал:
Спасибо. Буду изучать, будет пробный образец. Я себе новую купил, думал эту постепенно восстановить. Самое интересное что данного мастера уж очень много народа хвалит что и сам эти сварочные инверторы делает. Хотя и другая сторона есть, часто в "космос" уходит (в запой).
Могло такое произойти из-за конденсата, что из холода на теплый воздух и образовалась влажность. Или что-то другое может быть, так как до этого работала прекрасно и в рабочем состоянии положил в гараж.
KRAB    5108
6 минут назад, gsvenergetik сказал:
Могло такое
могло
oleg1ma    640
Это такой мастер, оживить питатель занимает не больше часа. Вот твоя схема.
Micro_____205______________.pdf
Micro_A__CVI_205__1.pdf
Micro_B__CVI_205__1.pdf
1 час назад, oleg1ma сказал:
 Вот твоя схема.
А схема что я выложил от DC-180C не подойдет?
KT117    390
20 часов назад, Hambaker сказал:
А кто сказал-что этот резистор в затворе стоит? Судя по дорожке на фото-он стоит в цепи Source. То есть шунт или резистор на 3 ногу ШИМ. Но  смотреть нужно все-начиная с целостности силовых транзисторов и выходных диодов.
Edited by KT117
KT117    390
К стати, резистор 51 Ом выглядит целеньким. А вот что могло сжечь резистор в 1 кОм? Не видно резистора шунта-он целый?  С истока транзистора на минус идет, маркировка может быть красный, красный, золотой, золотой
Edited by KT117
Когда сгорел то только от него немного было сажи. Остальное от времени и от того что лежала долго в пыли все выглядит серым. Сегодня разберу плату и сделаю более подробные фото. Больше нигде визуальных повреждений не видно.
KT117    390
Тестер нужен-прозвонить транзистор, стабилитрон, найти резистор шунта и прозвонить. Найти-куда идет сгоревший резистор (3-я нога UC3845 ?) , если да-то менять на 1 кОм. Если транзистор целый-( не звонится в КЗ или не дает малых сопротивлений между ногами) можно подать на 5 и 7 ногу 3845 внешнее питание 12-17В и смотреть осциллограмку на 6 ноге. Если осцилоскопа нет-придется рисковать деталями и включать наугад. Шансы один к двум. или бахнет или нет.  Про включение-это потом, тут тоже нужно знать как включить, сначала все прозвонить тестером
oleg1ma    640
1 час назад, KT117 сказал:
Я вам дал схему, даже совпадает маркировка позиционная, проверяйте детальки которые обвел красным.
KT117    390
15 минут назад, oleg1ma сказал:
Так не могу проверить-аппарат не у меня находится :D
Как ее подключить через лампочку?
Сегодня перепаивал монитор, заработал как новый. Начал проверять сопротивления  в инвертором и батарейка в мультиметре села. Сделал немного фото обратной стороны платы, похоже была мокрая.
KT117    390
Сделайте нормальное фото со стороны деталей в районе дежурки. Там должен быть трех-штырьковый разьем с каплей припоя. Вот через эту каплю и подается +310В на дежурку. Дальше смотрите схему.
Каплю убираете-и подключаете внешнее +310В через лампочку 40-60Вт. Если лампа горит-кз в в дежурке: или пробито что то или транзистор открыт сигналом на затворе, Все проверить мультиметром по схеме.
Может мокрая, а может это остатки флюса.  Если смывается мыльной водой-то кальциевые отложения от воды, если смывается спиртом-то флюс.
Но обычно из практики-если попала вода на безсвинцовый припой- то сразу вырастает снежная шуба, припой сереет и медные дорожки растворяются.
Edited by KT117
KT117    390
Вот так выглядит плата-(а это часть платы питается 24В) -после попадания воды. Электролиз в действии
nikvo41    1
В 23.06.2017 в 00:11, gsvenergetik сказал:
Нашел данный разъем.
Интересно. Чем все закончилось?
Matik    60
Предполагаю не чем. В ТС знаний маловато по этой теме. Хотя спустя 2 года...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By Serega4789
      Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
      291__ZX7-180.pdf
    • Я имел ввиду, что на печатке я его вижу как кольцо (прямоугольник) с отверстиями под выводы обмоток по обеим сторонам. Если трансформатор Ш-образный вертикального исполнения, то на плате при компоновке и разводке надо учитывать его габариты ... например Снабберы можно сместить и трансформатор развернуть - место позволяет. После можно будет и определиться на какие выводы каркаса (если много и хватает) паять первичные и вторичные обмотки.
    • Тогда подожду, а то так редактировать ПП не могу
    • VD1 неверен ,и схема чуть изменена ,по завершению все точно введу,скину
    • Мое мнение.
      Я против либерастии,западопоклонений и откровенной русофобии.Всякой либеральной вшивой оппозиции,толпы мракобесов ЛГБТ.Прочих 3.14асов и извращенцев.
      Да,сейчас правительство как взбесившийся принтер штампуют антинародные законы.Это херово,очень херово.
      От президента я ждал более суровых мер-выгнать с госдуры всех либерастов и повернуться к народу лицом.
      Этого ждал после выборов от верховного главнокомандующего народ!
      Народ всё больше разочаровывается курсом президента.
      Спасибо ему огромное что сохранил страну от распада,присоединил Крым.Но на этом не стоит останавливаться.
      Ручной режим управления страной это не выход.Система сама себя не поддерживает пока под задницу пинка не дать.
      А на последней коференции,когда сказал про зряплаты чиновникам...тут уже суши вёсла.
      По поводу революции..Это хаос,гражданская война и сильный откат назад.
      Пример тому соседняя страна.Нам этого не надо.
    • у меня над столом с шим уже пару лет - чет не хотят гореть) спорить не буду , по поводу стаба - может и лучше - жадный я) @kuzmitch понял,исправлю
