Усилитель для электретного микрофона с АРУ
В статье описан высокочувствительный усилитель для электретного микрофона, без входного разделительного конденсатора, что обеспечивает более высокое качество усиления звукового сигнала. Система автоматической регулировки усиления обеспечивает эффективное компрессирование выходного сигнала при широкой вариабельности входного звукового давления.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/77/
напряжение виходного сигнала зависит от примененного транзистора только ?для плавной регулировки виходной амплитуди сигнала переменник надо ставитьвместо  R4   или R5 ?
Только.
О какой из схем вообще речь? На ОУ или на транзисторах?
Плавной регулировки не будет. Надо ставить регулятор (потенциометр) на выходе.
  • 1 год спустя...
Собрал схему на ОУ MAX4466 и полевике КП303И . Напряжение питание использую 3.3 В . Что-то у меня никакая регулировка АРУ не происходит, после первой фразы на конденсаторе C3 появляется потенциал, который никуда не уходит со временем, может надо резистор параллель ему поставить ? Я пробовал 100кОм и 220кОм вроде что-то работать начинает.
Изменено пользователем Mysteo
Вот ссылка на схему http://cxem.net/sound/soundpred/images/soundpred37-3.gif . Все оставил без изменений, кроме того кроме ОУ и полевика. Добавил в параллель конденсатору С3 резистор 220кОм, и АРУ стал хоть как-то чуть чуть отрабатывать, если усиление большое идет, то канал полевика стал призакрываться. А без резистора не заметил разницы, что с АРУ что без.
А в вашей статье отчетливо видно, что речь в 20см  от микрофона и в 60 см от микрофона одного амплитудного диапазона. Может быть напряжение питание для полевика слишком мало ? У вас в схеме 5В использовалось, а я 3.3В использую
Ищите, где Вы накосячили. Схема полностью рабочая, "гонялась" вдоль и поперек.
Не исключено, что действительно напряжения питания мало. Только непонятно, зачем Вы для ЭТОЙ схемы специализированный MAX4466 применили? Он же сам по себе является микрофонным усилителем.
2 часа назад, Mysteo сказал:
Надо уменьшить R1, подобрать его номинал, чтобы на микрофоне была примерно половина питания, т.е. 1.6В
Да, резистор нужен для разряда конденсатора.
21 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Резистор подобран под пол питания, у меня там переменник стоит
У автора темы и без резистора нормально работает.
2 часа назад, Falconist сказал:
да эт обычный Rail to Rail операционник, в нем же АРУ никакого нет. Я и хотел на полевике АРУ добавить
@Falconist
Усиливает, щас стал вашу схему мучить, увеличил напряжение питания, вместо микрофона сигнал с генератора подаю, никакой реакции нет на изменение амплитуды с генератора. Увеличиваю сигнал с генератора соответственно на выходе сигнал тоже увеличивается, уменьшаю сигнал с генератора сигнал уменьшается. По идее же при уменьшении амплитуды, должна компенсация сыграть и КУ должен увеличиться ? Или при обычном синусе это не должно произойти
Как совместить эти два высказывания:
11 минуту назад, Mysteo сказал:
и
Чему верить?
Чему верить?
Я имел в виду усилитель реагирует на сигнал  также , как он был бы без АРУ.
Завтра другой полевик попробую использовать
2 часа назад, Гость Егор сказал:
полевики для полевых условий созданы
М-да... Много чуши встречал. Но такой "махровой" - еще ни разу.
