Звуковой Эфект
Сообственно нужно следующее:
На вход устройства подаётся звуковой сигнал(музыка)На выходе нужно получить 3 таких сигнала совмещённых но с задержкой относительно друг друга примерно 500мс!Желательно чтоб задержку каждого можно было настраивать резисторами!Спасибо за внимание
http://www.marketone.ru/arteshok.phtml?cid=25040696
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...hl=ревербератор
