Входной фильтр для цветомузыки
Только что, oldmao сказал:
Потому что импенданс С4 не учтён.
Ну вроде как на 1000Гц он всего-то порядка 300 Ом... Не должно вроде как это повлиять так кардинально?
Использовать биполярный транзистор в качестве аттенюатора - не лучшая идея, нелинейный он при амплитудах более 50 мВ
Ну это не принципиально, схема ж для цветомузыки. Полевики а-ля КП103 не хочется применять по причине малой распространенности их (или я не в курсе?). Думаю IRLML2402 (их есть у меня) попробовать, но боюсь, что "линейный" участок у них будет маловат...
Что ШИМ там будет в тему, я понимаю. Пока не придумал, как "переключения" сделать... Ну не ставить же мультиплексор или ключ типа 561КТ3... Хочется малой кровью все проблемы порешать. Например, на максимум использовать тот факт, что выход МК - это КМОП-ключ на массу... или на питание...
32 минуты назад, ARV сказал:
А измерял Ку на выходе первого ОУ или после ФНЧ?
Выход МК имеет достаточно большую емкостную связь с остальными "потрохами" кристалла, как это скажется на практике - нужно экспериментировать. Я бы для предсказуемости поставил внешний полевичок в качестве ключа. Кстати, никто ведь не запрещает вместо биполярного в схеме АРУ поставить N-канальный полевой с малым напряжением открытия и управлять им либо от детектора, либо от МК ШИМом. Даже ФНЧ у вас на выходе есть, попробуйте управлять ШИМом с частотой килогерц 50.
По-моему, на выходе, после фильтра. Но фильтр же вроде имеет единичный коэффициент передаче в полосе пропускания...
Ну для меня полевики этого типа остановились на уровне КП103/303. У меня кое-какие есть, но хочется сделать повторяемую конструкцию, а эти КП-шки, по моему мнению, уже экзотика... или нет?
Вот я пока и не придумал, как это ИЛИ реализовать попроще... Т.е. чем-то отключить АРУ - это раз. Потом чем-то отключить выход ОУ от схемы АРУ - это два. И три - это на схему АРУ подать ШИМ. Все эти коммутации как сделать?
Полевиков типа 2N7000 полно везде, напряжение открытия у них порядка 1 вольта. Только нужно не забывать, что у них внутри обратный диод, поэтому переменное напряжение сток-исток не должно превышать полвольта, чтобы диод не открылся.
Подключить затвор транзистора к выходу детектора АРУ через резистор 10 кОм и напрямую к ноге МК. При высокоимпедансном состоянии работает АРУ, при переключении на ШИМ напряжение АРУ через резистор не должно мешать - сопротивление открытых ключей МК много меньше 10 кОм.
Изменено пользователем oldmao
Ну так я уже решил попытать IRLML2402 - почти то же самое...
А по поводу коммутаций что посоветуете?
Не, если с выхода ОУ сигнал не отключать, он же будет параллельно с ШИМом действовать...
"Если до вас не доходят SMS, перечитайте ещё раз" (с)
16 часов назад, oldmao сказал:
3 часа назад, oldmao сказал:
Вы ж исправляете предыдущие сообщения, а я-то не читаю то, что уже прочел ранее... так шта... извините
Да это движок форума склеивает сообщения, если между ними небольшой промежуток времени. Сначала написал, отправил. Потом подумал, дополнил. Если вы смотрите между этими промежутками времени, то видите только первую часть сообщения.
В 06.10.2017 в 17:43, ARV сказал:
2N7002 можно использовать. Правда, там встроен защитный диод, поэтому напряжение сигнала не должно превышать 0,2..0,3В, для ЦМУ пойдёт. Если же для звука, то для приемлемой линейности сигнал должен быть раз в 10 меньше.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
