Наводка 100 Гц
Подключил свою старую автомагнитолу дома к стационарной акустике (без усилителя, напрямую). Для питания магнитолы использовал сетевые адаптеры: сначала это был какой-то китайский левый (оказался слабоват), потом заменил его на наш "Электрон-комплекс" 15 В/1 А, нестабилизированный. В обоих случаях в акустике слышна наводка: на слух - синусоида и очень похоже на 100 Гц. В машине такого не было. Уровень наводки не зависит от уровня громкости, но при нулевой громкости (регулировка дискретная) он пропадает.
Я думаю, что это пролезают сетевые 50 Гц или гармоники, и они дают тот самый гул на 100 Гц. Может, и 50 Гц лезет в колонки, но их просто через эту акустику не слышно. Видимо, поскольку в автомобиле 50 герцам взяться неоткуда, в магнитоле нет никакого фильтра сетевых помех.
Прав ли я? И если прав, то как можно просто отфильтровать помеху? Достаточно ли поставить конденсатор между "+" и "-" на входе, и какой емкости он должен тогда быть?
10000мкф.конденсатор,только не на входе,а,по питаниюю.Если не поможет,то поменяй блок питания,1А-маловато.
Что значит "по питанию"? Я думал просто зашунтировать переменную составляющую питания, поставив между плюсом и минусом источника конденсатор. Разве не так?
1 А на 15 В по ощущениям достаточно. Сначала я подключил вообще источник 12 В, 350 мА. :) Радио работало нормально, только источник грелся (но он и без нагрузки грелся), а компакт играть не хотел.
Имеет ли значение тип конденсатора? Какой посоветуете для этих целей? Я в радиоэлементах не шарю, работаю с "крупными формами". :)
Есть смысл запитать от ИБП компьютера.Источник на 1А маловат,т.к. эти магнитолы на малой громкости жрут средний ток 1-1.2А при нагрузке 4Ом.на оба канала.А чтобы не гадать возьми и замерь средний ток потребления.
Поддержу АРВ. БП от ПК б/у стОит не дорого и надёжен.
Компьютерный БП импульсный, без нагрузки у него срабатывает защита - он отключается. А мне надо, чтобы напряжение всегда было для сохранения пресетов.
Ну и вентилятор. Хотя его, наверное, можно отключить, если нагрузка небольшая будет.
А зачем мне новый БП, если с этим все нормально? Он даже почти не греется, когда играет CD на приличной громкости. Может, играет роль то, что он не 12-, а 15-вольтовый?
Избавится от фона достаточно просто - конденсатор не менее 4700 мкф + дроссель (можно от ламповой техники, либо просто включить последовательно в цепь низковольтную обмотку сетевого трансформатора) + еще один конденсатор (П-образный фильтр получается) - попробуйте, не пожалеете...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
:rolleyes: Незнаю что за проблема такая,Я взял трансформатор от гроба (Цветного лампового телека 320Вт),снял все вторички,экран оставил,намотал (непомню скоко ) провода обычного монтажного многожильного(вроде 0.75,чем толще тем лучше),вообщем получил 13 Вольт ,затем поставил обычный диодный мост из 8 диодов КД213А ,а после него боченок К50-18 15000мкф 50Вольт и паралельно ему 100ватный резистор на 120 ом (проволочный) чтоб напряжение збавить.
:blink: И никаких наводок,даже на максимальной громкости!
:rolleyes: А компьютерный слабоват оказался ,у него напряжение меньше или ровно 12вольт бывает!
А одним конденсатором не получится обойтись? Не хочется делать громоздкую конструкцию.
Если я просто включу конденсатор между полюсами, не будет ли он шунтировать наводку? Хотя бы частично.
Частично будет,но мне кажется недостаточно,в этой схеме без дросселя и второго кондёра не обойтись,собери мой вариант он вроде проще.
Диодный мост мне, вроде, не нужен - у меня же напряжение выпрямленное. А зачем резистор? Если убрать и его, то как раз моя схема и получается. :)
А если с резистором на 120 Ом (как на схеме), то даже без нагрузки при 15 В будет потребляться 125 мА. Зачем?
Просто без резистора напряжение на выходе ,при 15000 Мкф ,при выключенном магнитофоне порядка 30 вольт выходит ,по моему для мафона многовато,а что до номинала то можно и сопротивлением побольше поставить,просто воткнул какой боль-мень под рукой был,чтоб напряжение збавить ,так там он и прирос
;) Как я выше писал я поставил:
а пять таки-же вытащил я его с какогото усилка,
вообще можеш набрать эту ёмкость из нескольких кондёров включив их паралельно,просто я как его увидел у меня прям в мозгу сразу печатка нарисовалась вот зацени:
Я так серьезно не заморачиваюсь, ибо с паяльником скорее на "вы", чем на "ты". :) Поэтому ищу самый простой вариант.
Я правильно помню, что реактивное сопротивление емкости = 1/(2*пи*f*C)? При 15 000 мкФ и 50 Гц выходит совсем копеечное сопротивление, если я ничего не напутал.
:rolleyes: Круто! Поэтому поводу ничего сказать не могу ,я в такие подробности не влазил,и вообще образование у меня 8 классов,некода понимаеш-ли в школу ходить было,все больше на свалках изучал как самолёты ,вертолёты и всякие там лёты с электрической части устроены.
Так что извени!
Ты уверен? Что-то мне такого не попадалось за последнее время. А вот фона от них я не заметил.
Все мы......
Либо они неисправны, либо для их(его) включения нужно подать команду на включение(соеденить два провода из имеющейся кучи). Посоветуйся со специалистом.
Все мы......
В ATX-овом БП действительно надо было соединять два провода для запуска, это я в курсе. Дело было не в этом. Я давно пробовал, в подробностях не помню методику эксперимента, но не заработало. :)
Тот БП, что стоит сейчас, удобней, компактней и эстетичней. :) Чуть доработаю вход питания магнитолы - и все будет ок.
У Вас в этом блоке на выходе сейчас есть конденсатор?Если нет и значение напряжения при замере 15v,то там импульсы амплитудой до 21v и после установки электролитического конденсатора будет постоянка 21v.Это вредно для аппарата.
