Всем привет! Help! Никак не могу подобрать компонент по тр...
Всем привет!
Help!
Никак не могу подобрать компонент по требуемым параметрам. В общем, полевик нужен на напряжения питания 3-5 вольт с током через него около 0.8-1А. При этом что бы мог полностью открыться от 3-3.2 вольт и имел минимальное падение напряжения на ключе.
Может кто подскажет такой. И желательно, что бы найти его можно было в продаже
Оригинал сообщения
Egor, да там компактное устройство должно быть. Наручные. Мосфеты должны открываться от 3.3 уровня микроконтроллера и питание осуществляется от литийионника.
Нашёл более ли менее хорошие полевики, открываются от 5 вольт. Поставил dc_dc платку с али, 3 в 5 и все более ли менее работает. Но это слишком громоздко вышло, столько места нет(
Egor, да думал, но ничего более менее подходящего не нашёл, да и прикинул что на полевиках обычно при таких токах делают.
Если есть вариант биполярного что бы зашёл, купил, поставил, то я только за.
Сергей, https://www.chipdip.ru/product/fdd8447l вроде подходящий вариант, может повезти и фет будет с 1В порог. Сопр канала 0.008 Ом, крутизна 58А/В, думаю нормально откроется, но с биполярным проще.
