20 сообщений в этой теме
Serega4789    1
Эпу 1-2 п электропривод, нужна помощь в диагностике,  сигнал задание позажен на ноль, при подаче сигнала Р работа подается максимальное напряжение на двигатель регулировки углов управления ни чего не меняют, зануление сигнала задания то же самое,  двигатель исправен, тахогенератор исправен, контрольные точки 28,30 непоказываю ток с датчика тока проводимости тиристоров, грешу на пробой тиристоров т.к было кз в силовой части!!!  Как еще проверить платы управления?
KRAB    4 340
34 минуты назад, Serega4789 сказал:
"грешилка" доросла?" или мешает "плохому танцору" проверить? Могу порекомендовать хорошего хЕрурга :)
Изменено пользователем KRAB
E_C_C    66
При пробое тиристоров будет выбивать автомат , сразу. Т.к там два комплекта , и при пробое хоть одного обеспечена встреча фаз.
Неисправность в канале регуляторов,  РС НЗ или УО , процентов так 90, сложно сказать без дополнительных данных.
Проверить легко - поставить заведомо исправные платы.
Или отключив силовое напряжение и убрав пару защит,  проверить осциллографом прохождение задания от входа РС до СИФУ.
после кз. Силовой части провода не могли попутать ? Фазировку ? Возбуждение ? Якорные?
Serega4789    1
плат других нет, в этом то и проблема , без нагрузки горят диоды V55 b V50 но не сразу с лампочкой так же
при подаче напряжения 3 фазы на эпу  выбивает иногда автомат, реверс есть только на максимум оборотов и срабатывает защита
силовое напряжение в смысле трансформатор убрать из цепи
схема без возбуждения
фазировка правильная иначе защита включается
первая проблема нашлась в рс , сигнал 5 вольт задания не доходит до входа кз реле на эпу принудительно зацепил в обход контакта реле с блока рс уходит сигнал буду смотреть далее
Serega4789    1
каким то образом идет управление даже если снимаю плату блок 2
E_C_C    66
Проверьте модули мегаомметром, только вынув все платы. Иногда, редко , но бывает , что модуль не пробит на короткое , но имеет утечку и самопроизвольно открываеться.
На 500 вольтовом мегаомметре модули должны быть  сопротивлением не менее 1.5 мегом.
V 55 это сумма защит , а вот v 50 это обрыв тахогенератора , разбирайтесь , почему он горит.
Serega4789    1
я думал v52 тахо
если оставить только плату 1 блок управления с сифу , импульсы на тиристоры не должны идти?
блок2
E_C_C    66
Да , память подводит , 52й тахо, 50 - время токовая.
Схем нет под рукой , по идее без первой платы Сифу будет выдавать по шести каналам , импульсы , управляющий орган будет в состоянии соответствующем начальному либо максимальному углу регулирования. Но до тиристоров импульсы не дойдут т.к. ключи В/Н будут закрыты.
Повесьте лампочки вместо двигателя и реверсируя задание, осциллографом просмотрите весь канал регуляторов . Да и с датчика проводимости сигнал гляньте.
Serega4789    1
лампочки повесил,
без 2блока максимум тока
тиристоры мтото
раьотает только сифу без 2 платы
плата е1
только иее ставил и без управления 156 вольт
на выходе
E_C_C    66
8 минут назад, Serega4789 сказал:
углы крутили ? три резистора вверху платы ?
E_C_C    66
мегометра нет в цехе
хреново, мтото , да и мтт, не всегда на чистое короткое уходят.
могу только посоветовать отключить силовое питание, заблокировать защиту от пропадания фаз , заблокировать датчик проводимости и посмотреть прохождение всех сигналов в сифу и в регуляторах. Ну или искать кто вам его починит , на пальцах через интернет очень сложно объяснить что и как.
E_C_C    66
6 минут назад, Serega4789 сказал:
крутил нет реакции
не крутите, их один раз настраивают и все, верните как было.
Методика ремонта простая, но нужно понимать какой узел , как работает в статике и в динамике. Я , например, совершенно не вижу смысла включать платы по отдельности, гораздо проще пробежаться осциллографом по основным точкам и определить что и где сбоит.
Осциллограмму тока якоря смотрели ? что там ? выход датчика проводимости ? как выглядит сигнал при работе , при снятии сигнала работа ?
собственно после короткого в силовой части , первое что нужно делать , это проверять силовую часть и двигатель мегомметром на качество изоляции и на утечки тиристоров.
Serega4789    1
питаниее тиристоров вы имеете ввиду то что с трансформатора, отключить защиту можно через клеммы 7в 3а цепь блок. защиты  от пропадания фаз
точки 28 30 датчик тока якоря ни чего нет ток не показывает
E_C_C    66
да то что от трансформатора , к силовым клеммам, чтоб ни двигло не спалить, ни коротнуть чего случайно.
клеммы сейчас не скажу, схемы нет под рукой , вам виднее, так то обычно диод выкусывали от триггера защиты до общего.
и нужно подать единичку (15 вольт) на выход датчика проводимости , он без наличия силового напряжения не работает.
После этого регуляторы логика  и сифу будут работать как при наличии фаз, и можно спокойно все проверить, не боясь никуда влезть.
Serega4789    1
вот моя схема
внизу
15 вольт на точку 28
при нагрузке на 28 30 точках ток не показывает как в инструкции написано
E_C_C    66
на первой плате(регуляторы) поднять  диод v58 - не будет срабатывать защита пропадания фаз.
на плате сифу, подать 15 вольт на сигнал "выход ДП"  разъема Х1.
но перед этим
1 проверить мегомметром двигатель и тиристоры.
2 посмотреть с обеими платами , с двигателем или на лампах , осциллограмму выхода датчика тока, - на резисторе R74 , контакт 28, он на плате регуляторов справа снизу , при поданном и снятом сигнале работа.
3 посмотреть с обеими платами , с двигателем или на лампах, осциллограмму выхода датчика проводимости при поданном и снятом сигнале работа.
уже после этого можно будет что то решить дальше.
Serega4789    1
датчик тока ни чего не показывает 30 28
обратной связи потоку значит нет
  • Похожие публикации
    • Автор: sfrolov
      С моими калькуляторами "Искра 124" возникла одинаковая странная проблема: они все три перестали выходить в ноль при включении. Там все работает кроме этой функции.
      Может быть среди вас есть бывшие ремонтники калькуляторов этого семейства?
      К сожалению, нет технического описания этой модели. Но есть схема в бумажном виде. Обычно в Искрах используется специальная схема начального запуска с выработкой сигналов начальной установки НУ и установки пуска УП. Но проблема в том, что ничего подобного нет в схеме этого калькулятора, нет никаких конденсаторов, которые заряжаются и переключают какую-нибудь цепь. Такое впечатление, что начальный сброс происходит косвенно по каким-то признакам вроде предположения, что счетчики при включении сами устанавливаются в ноль. В общем, нужен совет человека, который сталкивался с такой проблемой, или который разрабатывал устройства на К172-й и К501-й серии.
    • Автор: Dima Kashicyn
      Здравствуйте, случилась такая ситуация, разобрал сегодня руль(Genius Speed Wheel 3 Vibration) чтобы убрать люфт с "рулевой колонки" путем приклеивания резистора к пластику и залил резистор.И хочу тогда его сразу заменить на более поворотливый, этот был на 180 градусов, хочется на 360 или 900(но мне кажется плата не позволит). По поводу плату коричневый с черным идут как раз на резистор, справа большой разъем под педали(обычный телефонный разъем), а слева большой коннектор проходит в само рулевое колесо и подключается к плате где находятся все кнопки. Спасибо заранее за ответ!
    • Автор: balovenj
      Прошу помощи. По неосторожности вставили 12v питание от триколора, вместо 5v. Помогите. Что смотреть.
    • Автор: Oleksandr Lipkanski
      Достался мне Одиссей у 010, достался без транзисторов кт 818-819, с отпаянными общими проводами из косички идущие на унч. Решил восстановить уж очень люблю такие аппараты). Начал с питания заменив vd6 кс522, vt10 502е, vt5 vt4 814-815 заменил на bd 139 140, кт 818г - 819г также установил, одной серии.  появилось питание на выходе стабилизатора 55 вольт, при нужных 37. Собственно проблема в том что нету опыта в настройке по питанию, переменные резисторы смотрят на меня а я на них), хочу обойтись без крови в выставлении показаний до 37 вольт.
    • Автор: Jewi Jewish
      Доброго времени суток всей аудитории, я начинающий, прошу не закидывать гнилыми помодорами сразу.
      Суть вопроса, принесли мне на ремонт усилитель Crest Audio CA12 2килоВатта на канал 2х канальный мостовой , собран на транзисторах 2SA1302  с одной стороны плеча и 2SC3281 с другой стороны плеча, на данный девайс было пролито некое жидкое вещество напоминающее пиво, после чего успешно выгорел один канал, вскрытие показало что субстанция попала на один из  2SA1302  и под воздействием каких то сил плата выгорела (прогорела насквозь) в районе питания этих самых 2SA1302 , соответственно и вся цепочка из 11 транзисторов вышла из строя (коротыш по эмиттер-коллекторному переходу), после выпаивания всей цепочки короткое ушло, защита перестала срабатывать и питание пришло в точку перед 100 омным 2х ватным резистором, который и послужил нагревателем в месте прогорания текстолита, транзисторы были заказаны в китае, резистор нашли в местных магазинах, но проблемы не закончились, совместно с текстолитом в районе резистора стоял диод, который успешно лешился корпуса во время горения, учитывая что оба канала идентичны диод был опознан как НЕR-155 судя по даташит это ультрафаст (HER155 SI-D 400V 1.5A/50A 50ns HIGH EFF DO15 ) и так как я сам из израиля (а здесь очень туго с зап. частями в общем плане), диод я не нашел, поиск в китае тоже не дал результат, поиск аналога аналогично не принес пользы.
      Помогите пожалуйста найти аналог данного диода. Мои потуги результат не дают и я уже почти отчаялся, усилитель уже 2 месяца у меня лежит, хозяин девайса тоже не смог найти зап. часть, Заранее благодарен за помощь.
