Эпу 1-2 п электропривод, нужна помощь в диагностике,  сигнал задание позажен на ноль, при подаче сигнала Р работа подается максимальное напряжение на двигатель регулировки углов управления ни чего не меняют, зануление сигнала задания то же самое,  двигатель исправен, тахогенератор исправен, контрольные точки 28,30 непоказываю ток с датчика тока проводимости тиристоров, грешу на пробой тиристоров т.к было кз в силовой части!!!  Как еще проверить платы управления?
34 минуты назад, Serega4789 сказал:
"грешилка" доросла?" или мешает "плохому танцору" проверить? Могу порекомендовать хорошего хЕрурга :)
Изменено пользователем KRAB
При пробое тиристоров будет выбивать автомат , сразу. Т.к там два комплекта , и при пробое хоть одного обеспечена встреча фаз.
Неисправность в канале регуляторов,  РС НЗ или УО , процентов так 90, сложно сказать без дополнительных данных.
Проверить легко - поставить заведомо исправные платы.
Или отключив силовое напряжение и убрав пару защит,  проверить осциллографом прохождение задания от входа РС до СИФУ.
после кз. Силовой части провода не могли попутать ? Фазировку ? Возбуждение ? Якорные?
плат других нет, в этом то и проблема , без нагрузки горят диоды V55 b V50 но не сразу с лампочкой так же
при подаче напряжения 3 фазы на эпу  выбивает иногда автомат, реверс есть только на максимум оборотов и срабатывает защита
силовое напряжение в смысле трансформатор убрать из цепи
схема без возбуждения
фазировка правильная иначе защита включается
первая проблема нашлась в рс , сигнал 5 вольт задания не доходит до входа кз реле на эпу принудительно зацепил в обход контакта реле с блока рс уходит сигнал буду смотреть далее
Проверьте модули мегаомметром, только вынув все платы. Иногда, редко , но бывает , что модуль не пробит на короткое , но имеет утечку и самопроизвольно открываеться.
На 500 вольтовом мегаомметре модули должны быть  сопротивлением не менее 1.5 мегом.
V 55 это сумма защит , а вот v 50 это обрыв тахогенератора , разбирайтесь , почему он горит.
Да , память подводит , 52й тахо, 50 - время токовая.
Схем нет под рукой , по идее без первой платы Сифу будет выдавать по шести каналам , импульсы , управляющий орган будет в состоянии соответствующем начальному либо максимальному углу регулирования. Но до тиристоров импульсы не дойдут т.к. ключи В/Н будут закрыты.
Повесьте лампочки вместо двигателя и реверсируя задание, осциллографом просмотрите весь канал регуляторов . Да и с датчика проводимости сигнал гляньте.
лампочки повесил,
без 2блока максимум тока
тиристоры мтото
раьотает только сифу без 2 платы
плата е1
только иее ставил и без управления 156 вольт
на выходе
мегометра нет в цехе
хреново, мтото , да и мтт, не всегда на чистое короткое уходят.
могу только посоветовать отключить силовое питание, заблокировать защиту от пропадания фаз , заблокировать датчик проводимости и посмотреть прохождение всех сигналов в сифу и в регуляторах. Ну или искать кто вам его починит , на пальцах через интернет очень сложно объяснить что и как.
6 минут назад, Serega4789 сказал:
крутил нет реакции
не крутите, их один раз настраивают и все, верните как было.
Методика ремонта простая, но нужно понимать какой узел , как работает в статике и в динамике. Я , например, совершенно не вижу смысла включать платы по отдельности, гораздо проще пробежаться осциллографом по основным точкам и определить что и где сбоит.
Осциллограмму тока якоря смотрели ? что там ? выход датчика проводимости ? как выглядит сигнал при работе , при снятии сигнала работа ?
собственно после короткого в силовой части , первое что нужно делать , это проверять силовую часть и двигатель мегомметром на качество изоляции и на утечки тиристоров.
питаниее тиристоров вы имеете ввиду то что с трансформатора, отключить защиту можно через клеммы 7в 3а цепь блок. защиты  от пропадания фаз
точки 28 30 датчик тока якоря ни чего нет ток не показывает
да то что от трансформатора , к силовым клеммам, чтоб ни двигло не спалить, ни коротнуть чего случайно.
клеммы сейчас не скажу, схемы нет под рукой , вам виднее, так то обычно диод выкусывали от триггера защиты до общего.
и нужно подать единичку (15 вольт) на выход датчика проводимости , он без наличия силового напряжения не работает.
После этого регуляторы логика  и сифу будут работать как при наличии фаз, и можно спокойно все проверить, не боясь никуда влезть.
на первой плате(регуляторы) поднять  диод v58 - не будет срабатывать защита пропадания фаз.
на плате сифу, подать 15 вольт на сигнал "выход ДП"  разъема Х1.
но перед этим
1 проверить мегомметром двигатель и тиристоры.
2 посмотреть с обеими платами , с двигателем или на лампах , осциллограмму выхода датчика тока, - на резисторе R74 , контакт 28, он на плате регуляторов справа снизу , при поданном и снятом сигнале работа.
3 посмотреть с обеими платами , с двигателем или на лампах, осциллограмму выхода датчика проводимости при поданном и снятом сигнале работа.
уже после этого можно будет что то решить дальше.
