Все наверно видели такой высоковольтный конвертер. Так вот, ...
Все наверно видели такой высоковольтный конвертер. Так вот, при питании от лбп идут жуткие выбросы в сеть, что даже колонки, подключенные к усб шумят. Как отфильтровать все гадости?
Оригинал сообщения
Использовать CLC фильтр: керамика 1мкф 2 шт. + дроссель на феррите 2000MH+ как можно больше индуктивностью. Как НОРМАЛЬНЫЙ вариант, или аккумуляторы, как сказали ранее(с ними затратнее,но лучше)
Он все время работает..?..Нет..На время включения сетевые фильтры должны сгладить пики выбросов,но при наличии этих фильтров во всей включенной аппаратуре,а шумы не исчезнут,так как высоковольтный генератор излучает достаточное эл.магнитное поле,чтобы возникли мультипликативные и синфазные помехи в эл.приборах,даже не подключеных в сеть..,поможет только полное экранирование генератора,приборов и отдельное заземление.Будешь этим заниматься..?..Нет...Так что принимай ,как есть..
Я думаю это не сеть передает, в соседней комнате ведь не фонит? Скорее всего из-за магнитного поля. Экранируйте, и хорошо было бы заземлить!!!
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
