Я что-то не понял, ещё в школе учат, что скорость появления Эл. Тока равна скорости света. Как и скорость движения эл-ро манюгнитных волн. В статье бред какой-то...
а стране нужны паровозы, уголь, нефть и металл
Ислам, наверно мы с вами в разные школы ходили, но уж в вики можно было и глянуть: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Электрический_ток
главное
никому больше не говорите это
Производительность надо замерить флопсами. Сама идея спин вычислений не нова: один изотечественных физиков двумя годами ранее, предложил использовать молекулярные транзисторы, соединённые кристаллической решеткой вещества, которым собственно они и являются образуя таким образом вентельную матрицу. Структура находится в состоянии равновесия, до тех пор пока какой-либо электрон не получит спин энергию, заставляющую его двигаться по кристаллической решетке в-ва к следующей молекуле и т.д. Самое интересное элементы получились универсальными, один такой элемент может выступать в роли счётчика. Короче пытаюсь отыскать куда дел эту статью - там было офигенно расписано и обосновано.
Maxim, электрон имеет соотношние масса заряд. При появлении элетромагнитного поля кулоновской силе нужно время чтобы разогнать частицы. В полупроводниках вроде диодов нужно некоторое время, чтобы под действием поля расширился или сжался pn переход. В реактивных элементах вроде катушки её же законы электродинамики не позволяют резко изменить ток. Не советую всегда верить википедии, ведь там может каждый ПТУшник исправить текст
can't pretend
Я не силен в тонкостях полупроводниковой промышленности, но в общем случае считается, что движение тока равно скорости света. Если лезть в глубину, то процессоры состоят из полевых транзисторов, и им в принципе сам ток не особо и нужен, было б напряжение. Так что все равно ерунда там написана.
Maxim, кем считается? Ток не движется со скоростью света ни в общем, ни в частном, ни в каком из случаев. Вот электромагнитное поле - другое дело.
Если лезть в глубину - почитайте про полевые транзисторы, желательно не на википедии. А ещё лучше - не в интернете, ибо оный является помойкой и достоверной информации об узкоспециальных вещах вы здесь не найдете.
Maxim, ничего там не считаеться.Скоростью света обладают эл.магнитные поля,а движения частиц далеки от этой скорости...
За 1 с электроны в проводнике перемещаются за счет упорядоченного движения меньше чем на 0,1 мм..
Rid, да кем угодно считается. Открываем учебник по физике за 9/11 класс и они почти дословно цитируют википедию. Я не собираюсь оспаривать, что в каких-то тонкостях это не так, но везде написано именно то, что я сказал, а не какие-то непонятные моменты относительно того, что скорость тоеюка как-то отличается от скорости электрического поля.
Maxim, скорость переключения транзисторов заметно ниже скорости света, поскольку зависимость тока между коллектором и эмиттером от тока (или напряжения, в зависимости от типа транзистора) базы не ступечатая. Но, как вам уже объяснили, скорость тока не равна скорости света, это общепринятое упрощение для электрических процессов, скорость которых много ниже скорости света.
