KiDD 712
Орель 101-ремонт переходящий в переделку.
58 сообщений в этой теме
KiDD 712    0
Разговор начался тут-
но чтоб не загрязнять тему другого автора решил создать свою тему. Итак- аппарат Орель 101С-1, или то что от него осталось попал мне в шаловливые ручки, не раз слышимые хвалебные отзывы на разных форумах заставили мну решится на восстановление данного девайса.
Mr.Fix    34
У Вас слышен шум или именно наводка от какого-то источника? В первую очередь проверить имеет ли ЛПМ электрический контакт с общим проводом, экранирующая оплётка от универсальной головки при этом должна быть в изоляции и соединятся с общим проводом только в одной точке, на плате усилителя воспроизведения.
KiDD 712    0
Итак-аппарат достался с весьма пошарпаным внешним видом, отсутствующими ручками,светящимся ,но неработающим индикатором, отсутствующим РЧВ и раздолбаной ЛПМ,приёмный и подающий узлы которого описывали 8-ки, но, при полном комплекте плат, причем работающих(в принципе). Всё это "великолепие" было разобрано,очищено от наслоений пыли, что можно отмыто с автошампунем, ну и...понеслась душа в "рай". Первым делом были поменяны электролиты. Аппарат загудел и начал показывать работу-т.е ловились ВСЕ помехи что только можно было поймать....Затем наступила пора ЛПМ-установка отсутствующего пассика, смазка, поиск и установка родного РЧВ привели меня к осознанию простой вещи-всё это надо выкидывать! По итогам этого осознания был приобретён венгерский ЛПМ (то-же б/у), но как ни странно работающий на фоне орелевского ЛПМа очень даже ничего... всё это подогналось к родным деталям (фото будут выложены). Ну и вот тут начались пляски с бубном-всё ЭТО никак не хотело работать без помех...
Так как ЛПМ пластиковый-то на массу идёт только пластина на задней стороне, всё сделано так как вы и написали самодельный экран прикрывающий головку отдельным проводом соединён с массой, шум от движка я , кажется, победил, а вот эта непонятная наводка...
сейчас подумываю о питании УВ через установленные на его-же плате стабилизаторы на КРЕНках, ну и после всего этого закрыть УВ со всех сторон жестяным экраном..
Тут ещё УМ закидоны свои показывает, нормальное звучание идёт только на небольшой громкости, через лин.выход всё идёт замечательно..
Да! идет именно шум( песочек сыпется:)) и наводка, а вот от чего-не понятно...
Mr.Fix    34
Сначала, если есть возможность, разместите блокировочные конденсаторы ёмкостью 100-220 мкФ непосредственно на выводах питания ОУ, а там дальше видно будет...
KiDD 712    0
Уже заказал(через парочку деньков придут) новые электролиты для БП, увеличенной емкости, тогда и мелкие припаяю...ещё хохма вылезла-вот почему-то мне не понравились диоды в БП, решил проверить( а вдруг!) начал выпаивать-две штучки прям в руках развалились, пришлось менять все диоды на диодные мостики, но ни работу аппарата, в целом, это не повлияло...
Mr.Fix    34
Увеличение ёмкости незначительно повлияет на уровень фона, а вот уменьшение контуров протекания тока даст больший эффект. Для этого разместите блокирующие конденсаторы как можно ближе к потребителю, выводы конденсаторов должны быть минимальной длины. Для дополнительной развязки можно подавать питание к ОУ через резисторы величиной 100-200 Ом.
KiDD 712    0
Вот как ЭТО сейчас выглядит...
А вот запитать ОУ через резисторы-надо попробовать, размещал на плате дополнительные кандеры (и электролитв и пикушки)-так такая свистопляска начиналась!
Mr.Fix    34
После резисторов обязательно должны стоять конденсаторы. 547 исправна? Если нет нужды в переключении феррум-хром вместо неё можно кинуть две перемычки.
KiDD 712    0
547 похоже что исправна-переключение происходит, во так и попробую...
Mr.Fix    34
Если не затруднит, выложите файл воспроизводимого шума или помехи.
KiDD 712    0
хорошо, попробую...
Mr.Fix    34
У Вас пластиковый ЛПМ, если универсальная головка (УГ) не имеет электрического контакта с шасси (общим проводом), то нужно выполнить следующие. Плотно свитые провода от каждой секции УГ поместить в общий экран, экран с стороны УГ с помощью лепестка через винт крепления соединить с корпусом УГ. Сам экран поместить в термоусадку, для исключения случайного контакта с шасси. Далее экранирующая оплётка соединяется с общим проводом в районе УВ.
KiDD 712    0
Добрый вечер! у меня всё так и сделано, единственное расхождение-экранная оплётка подключена к массе только у входа в УВ, а корпус УГ заземлён отдельным проводом, так и было сделано на родных проводах когда мне достался этот ЛПМ. Сегодня пришли электролиты по 6800 мкф, заменил на БП, так нормально заиграл УМ....
KiDD 712    0
Ну вот записал помеху, ну и решил посмотреть на спекроанализаторе что у мну там получилось, сделал скриншоты, ну ещё нужно учесть что РЧВ был на небольшой переделке и пока проходит проверку без экрана, и это слышновато в наушниках, так что ещё одна проверка будет по-позже, ну а пока то что есть-ссылка на аудиофайл-
https://yadi.sk/d/uhKNE-oV3KC9Qc
ну и скины
Mr.Fix    34
Помеха от трансформатора. Нужно будет попробовать включить через фильтр постоянной составляющей сети.
Mr.Fix    34
Чуть позже нарисую, но сначала нужно проверить монтаж. Сетевые провода должны быть плотно свиты, если есть возможность, попробуйте не много покрутить тор вокруг оси, наблюдая за фоном. Так же желателен на входе сетевой фильтр.
KiDD 712    0
Тор покрутить никак не получится-места просто нет, а если на сетевые провода подходящие в кнопке сети и отходящие от неё к трансу одеть экранированную оплётку?
Mr.Fix    34
Можно одеть, только сначала плотно свейте провода. На сетевом вводе магнитофона желательно разместить фильтр ЭМИ.
KiDD 712    0
вот теперь сижу и раздумываю-откуда скрутить Т1...
Mr.Fix    34
Намотайте самостоятельно на ферритовом кольце подходящего диаметра проницаемостью 2000 и сечением примерно 0,25 смплотно сложенным вдвое проводом. При этом результат может быть лучше, чем при использовании серийного синфазного трансформатора.
KiDD 712    0
Можно поподробнее- диаметр колечка, сечение провода и количество витков, хотя, если я правильно понял-сечение-это тот сетевой провод ,что идет к трансу, количество витков-до заполнения?...а вот диаметр колечка...а хотя всё равно придётся использовать то, что найду, но хоть примерно?
Mr.Fix    34
С синфазником пока сильно не заморачивайтесь, если есть ферритовые клипсы, оденьте на сетевой провод. Главное включите в первичную цепь трансформатора резисторы 100 - 200 Ом и конденсатор Х2 0,47 - 1 мкФ.
KiDD 712    0
Спасибо! попробую, но, кажется уже не сегодня...
KiDD 712    0
Ну что, поставил сетевой фильтр, особой разницы не заметил, правда-свить провода и заключить их в экран тоже не получилось- провода короткие и сразу уходят в корпус экрана трансформатора... теперь начну мучать УВ по вопросам питания...
    • Самая частая неисправность в подобных ушах - обрыв проводников в кабеле, обычно в районе ввода в наушник, у регулятора громкости или у джека. Без тестера или хоть простейшей "прозвонки" нечего тут делать.
    • по просьбам телезрителей  , возвращаются в сборку платы Буфер-лимитера + стабы УНА для трешки... НО! делать буду только под заказ. + платы БП (стабы) на Буфер-лимитер  + будут по запросу рассмотрены варианты продажи нижних по снимку плат дискретных ВЫХЛОПОВ  ДЛЯ двухчиповых ЦАП ( только не токовых выходов!)
    • Яхты, виллы, дорогие автомобили...
      А у тебя какой календарь висит в туалете?
    • Расслабься, Валера, меня не интересуют твои игры с интерфейсом форума. Можешь игнорить кого угодно, я слишком хорошо знаю таких как ты клованов. Читают, млять.... Да и не для тебя сие пишу, есличо. По поводу Валериных фотонных пучков прямых. Дело даже не в точности его мультиметров. Если ВАХ диода пересекаются, то что из этого следует? Да ничего кроме ошибочности исходной модели рассмотрения. Поэтому нет никакого интереса копаться в глупом кухонном эксперименте с биметаллами.   Что толку из такого сообщения. Сейчас начни выяснять, что персонаж понимает под теплопередачей и выяснится, что ВСЕ ЧТО УГОДНО.  Приведи в пример ЛБВ - у него электромагнитная волна в замедляющей системе превратиться в эту теплопередачу. Приведи в пример усилитель в криотермостате, где кристалл полевого арсенид-галлиевого транзистора находится при температуре жидкого азота, но не теряет усиления - выяснится, что электрическое поле затвора - это тоже теплопередача. Я же говорю, - шулер. У него теплопередача - это не электромагнитное излучение определенного спектрального диапазона, а какое то свое понятие. Причем произвольно изменяемое по обстоятельствам.
    • Если по 2 в плече смело можно поднимать до 160 ампериев. Обратите внимание на сигналы с драйверов, ну и охлаждение.
    • У меня в чёрном списке 4 члена форума. Verrick Kotosob my504 Yon
