Орель 101-ремонт переходящий в переделку.
Разговор начался тут-
но чтоб не загрязнять тему другого автора решил создать свою тему. Итак- аппарат Орель 101С-1, или то что от него осталось попал мне в шаловливые ручки, не раз слышимые хвалебные отзывы на разных форумах заставили мну решится на восстановление данного девайса.
  • Ответов 58
Изображения в теме
У Вас слышен шум или именно наводка от какого-то источника? В первую очередь проверить имеет ли ЛПМ электрический контакт с общим проводом, экранирующая оплётка от универсальной головки при этом должна быть в изоляции и соединятся с общим проводом только в одной точке, на плате усилителя воспроизведения.
Итак-аппарат достался с весьма пошарпаным внешним видом, отсутствующими ручками,светящимся ,но неработающим индикатором, отсутствующим РЧВ и раздолбаной ЛПМ,приёмный и подающий узлы которого описывали 8-ки, но, при полном комплекте плат, причем работающих(в принципе). Всё это "великолепие" было разобрано,очищено от наслоений пыли, что можно отмыто с автошампунем, ну и...понеслась душа в "рай". Первым делом были поменяны электролиты. Аппарат загудел и начал показывать работу-т.е ловились ВСЕ помехи что только можно было поймать....Затем наступила пора ЛПМ-установка отсутствующего пассика, смазка, поиск и установка родного РЧВ привели меня к осознанию простой вещи-всё это надо выкидывать! По итогам этого осознания был приобретён венгерский ЛПМ (то-же б/у), но как ни странно работающий на фоне орелевского ЛПМа очень даже ничего... всё это подогналось к родным деталям (фото будут выложены). Ну и вот тут начались пляски с бубном-всё ЭТО никак не хотело работать без помех...
Так как ЛПМ пластиковый-то на массу идёт только пластина на задней стороне, всё сделано так как вы и написали самодельный экран прикрывающий головку отдельным проводом соединён с массой, шум от движка я , кажется, победил, а вот эта непонятная наводка...
сейчас подумываю о питании УВ через установленные на его-же плате стабилизаторы на КРЕНках, ну и после всего этого закрыть УВ со всех сторон жестяным экраном..
Тут ещё УМ закидоны свои показывает, нормальное звучание идёт только на небольшой громкости, через лин.выход всё идёт замечательно..
Да! идет именно шум( песочек сыпется:)) и наводка, а вот от чего-не понятно...
Сначала, если есть возможность, разместите блокировочные конденсаторы ёмкостью 100-220 мкФ непосредственно на выводах питания ОУ, а там дальше видно будет...
Уже заказал(через парочку деньков придут) новые электролиты для БП, увеличенной емкости, тогда и мелкие припаяю...ещё хохма вылезла-вот почему-то мне не понравились диоды в БП, решил проверить( а вдруг!) начал выпаивать-две штучки прям в руках развалились, пришлось менять все диоды на диодные мостики, но ни работу аппарата, в целом, это не повлияло...
Увеличение ёмкости незначительно повлияет на уровень фона, а вот уменьшение контуров протекания тока даст больший эффект. Для этого разместите блокирующие конденсаторы как можно ближе к потребителю, выводы конденсаторов должны быть минимальной длины. Для дополнительной развязки можно подавать питание к ОУ через резисторы величиной 100-200 Ом.
Вот как ЭТО сейчас выглядит...
А вот запитать ОУ через резисторы-надо попробовать, размещал на плате дополнительные кандеры (и электролитв и пикушки)-так такая свистопляска начиналась!
После резисторов обязательно должны стоять конденсаторы. 547 исправна? Если нет нужды в переключении феррум-хром вместо неё можно кинуть две перемычки.
У Вас пластиковый ЛПМ, если универсальная головка (УГ) не имеет электрического контакта с шасси (общим проводом), то нужно выполнить следующие. Плотно свитые провода от каждой секции УГ поместить в общий экран, экран с стороны УГ с помощью лепестка через винт крепления соединить с корпусом УГ. Сам экран поместить в термоусадку, для исключения случайного контакта с шасси. Далее экранирующая оплётка соединяется с общим проводом в районе УВ.
Добрый вечер! у меня всё так и сделано, единственное расхождение-экранная оплётка подключена к массе только у входа в УВ, а корпус УГ заземлён отдельным проводом, так и было сделано на родных проводах когда мне достался этот ЛПМ. Сегодня пришли электролиты по 6800 мкф, заменил на БП, так нормально заиграл УМ....
Ну вот записал помеху, ну и решил посмотреть на спекроанализаторе что у мну там получилось, сделал скриншоты, ну ещё нужно учесть что РЧВ был на небольшой переделке и пока проходит проверку без экрана, и это слышновато в наушниках, так что ещё одна проверка будет по-позже, ну а пока то что есть-ссылка на аудиофайл-
https://yadi.sk/d/uhKNE-oV3KC9Qc
ну и скины
Чуть позже нарисую, но сначала нужно проверить монтаж. Сетевые провода должны быть плотно свиты, если есть возможность, попробуйте не много покрутить тор вокруг оси, наблюдая за фоном. Так же желателен на входе сетевой фильтр.
Тор покрутить никак не получится-места просто нет, а если на сетевые провода подходящие в кнопке сети и отходящие от неё к трансу одеть экранированную оплётку?
Намотайте самостоятельно на ферритовом кольце подходящего диаметра проницаемостью 2000 и сечением примерно 0,25 смплотно сложенным вдвое проводом. При этом результат может быть лучше, чем при использовании серийного синфазного трансформатора.
Можно поподробнее- диаметр колечка, сечение провода и количество витков, хотя, если я правильно понял-сечение-это тот сетевой провод ,что идет к трансу, количество витков-до заполнения?...а вот диаметр колечка...а хотя всё равно придётся использовать то, что найду, но хоть примерно?
С синфазником пока сильно не заморачивайтесь, если есть ферритовые клипсы, оденьте на сетевой провод. Главное включите в первичную цепь трансформатора резисторы 100 - 200 Ом и конденсатор Х2 0,47 - 1 мкФ.
Ну что, поставил сетевой фильтр, особой разницы не заметил, правда-свить провода и заключить их в экран тоже не получилось- провода короткие и сразу уходят в корпус экрана трансформатора... теперь начну мучать УВ по вопросам питания...
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
