Орель 101-ремонт переходящий в переделку.
Может всё же есть возможность растащить в пространстве ЛПМ и трансформатор, чтобы убедиться, что источником помех является трансформатор?
  • Ответов 58
Изображения в теме
Попробую изолировать экран транса от шасси, посмотрю что это даст,  выявил ещё одну проблемочку-надо все провода идущие к РГ и РУ заменить на более экранированные и удалить их от двигателя, похоже что на эти провода идёт какая-то наводка и УМ уходит в возбуд....
Есть результат- для практического устранения фона оказалось достаточно провернуть трансформатор примерно на 90 градусов вдоль оси
Теперь думаю как устранить "песочек"....что мне действительно нравится в данном агрегате-так это работа шумодава- шум убирает  без высоких частот, если на других аппаратах я не мог слушать их работу со всключенным ШП, то здесь мне нравится слушать со включённым ШП...
В ‎16‎.‎06‎.‎2017 в 20:53, Mr.Fix сказал:
Сетевые провода должны быть плотно свиты, если есть возможность, попробуйте не много покрутить тор вокруг оси, наблюдая за фоном.
Вам это предлагалось ранее...
PS. Для нормального тракта шумодав избыточен, то есть не нужен.
Изменено пользователем Mr.Fix
Да вот не думал ,что вращение тора по тангажу даст ТАКОЙ результат, мне казалось что у тора магнитное поле равномерно распостраняется...а вращать вокруг других осей ...ну даст результат, а применить никак-места нет
Изменено пользователем KiDD 712
Неее..я плохо информированный пессимист! )))))
Порекомендуйте-какой из типов плёночных конденсаторов лучше использовать, меня в первую очередь интересует шумность...
Вот, снял спектрограмму после проворота тр-ра....50-60 Гц есть, но уже значительно меньше
Да это в целях общего развития, да и на будущее,
В идеале реактивные составляющие импедансов шума не создают. В Вашем случае основной шум будет определяться универсальной головкой и входным каскадом усилителя воспроизведения.
Вот схема УВ данной версии Орели-, что нужно сделать, какие элементы можно заменить, чтоб уменьшить шумы? и вот такой вопрос, может подскажете... переменный резистор R5,ясно что он регулирует АЧХ на ВЧ, но на какой частоте? а то такое можно нарегулировать....
2 часа назад, KiDD 712 сказал:
Поставить стеклоферритовую головку и новый УВ... Критерий правильности АЧХ - измерительная лента.
Стеклоферит уже пробовал, ставил...да, шум меньше, во всех диапазонах, но и полезный сигнал тоже меньше...а схему УВ менять, когда-то делал суховский, мож и тут его замутить, да современных компонентах....Но это опосля....счас надо проводку от РГ и РУЗ переделать, ибо при установке на место УМ начинается его возбуждение при положении РГ болье середины, но и стоит не родной 220 кОм, а 100 кОм, хотя и 500 кОм ставил, та-же фигня
Вы уже говорили об этом и я Вам ответил, что нужно было отрегулировать уровень воспроизведения, R13 по схеме приведённой Вами выше.
PS. Сопротивление регулятора громкости лучше снизить до 10 - 20 кОм. В чём заключается возбуждение? А Суховский УВ не лучший вариант, в данный момент я бы предпочёл на современном ОУ - думаю полностью удовлетворит Ваши потребности и шумодав после этого не понадобится.
Высокочастотные шумы, громкость практически не увеличивается а если без полезного сигнала-то индикаторы зашкаливают, причем это передается и на линейный выход-убираешь УМ-всё приходит в норму, а насчет уменьшения номинала -я тоже пришел к такому выводу...
Записи я ещё ваабсче не касался-пока тракт воспроизведения не приведён в порядок-туда лезть не стоит, проверял-что-то писалось и на этом остановился...
Имелось в виду следующее, в процессе настройки уровня записи Вы прослушиваете подаваемый сигнал через встроенный усилитель и меня интересует, как в этом случае УМ реагирует на регулятор громкости, повторяется ли ситуация как при воспроизведении? То есть нужно выяснить, откуда ноги растут.
Проверьте, не может ли быть проблема связана с работой шумоподавителя. Цепи обвязки DA1 в УМ конских номиналов, я бы уменьшил номиналы резисторов на два порядка, соответственно увеличив ёмкости.
Ну вот, как Вы и говорили-изменил параметры входного делителя-и всё пришло в норму! Входной конденсатор поставил 0.22 мкФ, и соответственно резисторы делителя стали 100кОм и 1кОм.....теперь можно и за запись браться!
Перед процедурой настройки канала записи предполагается, что канал воспроизведения настроен по номинальному уровню относительно 250 нВб/м и АЧХ приведены в норму по измерительной ленте. Хотя если предполагается магнитофон использовать чисто для себя и не обмениваться в дальнейшем кассетами, я бы привёл постоянные времени канала воспроизведения к значениям 140 мкс, Fe и 85 Cr и на этом оставил его в покое. С настройкой записи в дальнейшем я Вам помогу.
Да кассета у мну есть...уровни вроде как настроил, ту пока надо с коммутацией включения выключения записи покумекать, я-же всё управление  убрал, теперь только микрики на ЛПМке...
Зачем? на ЛПМ прекрасно работает микрик, на худой конец-пусть управляет релюшкой, счас, избавлюсь от приступа лени и пойду разбираться-что и куда подать...
