Орель 101-ремонт переходящий в переделку.
Собрал, похоже, окончательный вариант регулятора оборотов- запитал от зарядного устройства (завалялось в хламе, марка W10-12-1,0, и даже написано что сделано в России) уже прослушал две кассеты- пока даже намёка на плавание звука нет, заодно заменил и прижимной ролик, подзаедал зараза, призвук похожий на дребезжание создавал...вот пока сижу и душой отдыхаю:D ...да! ещё поставил ведущий шкив ещё меньшего размера....не знаю что это даст, но что-то должно дать:D
Изменено пользователем KiDD 712
  • Ответов 58
Изображения в теме
  • 11 месяцев спустя...
есть у меня дед, очень плохо слышит. практически глухой. зародилась идея взять тв приставку с цифровыми каналами которая, мы ему купили не так давно, и не удачно - греется зараза. ну это другая история. так вот - взять тюльпаны с этой приставки, завести в компьютер, на компьютере подрегулировать частоты, выдать на усилитель и после в наушники.
пришел домой, попытался использовать линейный вход на звуковой. облом. аквалайзера этот линейный вход не слушает. ладно. есть у меня Прибой Э014С аквалайзер. решил взять его.
ранее дед говорил что наушники и усилитель у него есть. на месте выясняется, что наушники к усилителю и не подключить как бы. он их использовал для магнитофона - наконец то флуд кончается, и начинается агрегат из темы - орель 101. сами наушники ТДС-3. по моему такие были у всех в СССР :) но магнитофон не включался. сняли крышку - было как серпом по яйцам снимать эту самую крышку, потому как на нем были целые гарантийные пломбы. причем заднюю крышку можно было не снимать, но я не сняв верхнюю - пытался снять заднюю. два болта остались без головы. свернул. ну да ладно. снялась крышка. ну подумал наверное кнопка включения. предохранитель вроде на глаз целый. прозвонить нечем - как спалил сто лет назад мультиметр так и все на этом. да и сам я мастер-ломастер, искусством не владею. отпаял проводки от выключателя. напрямую их спаял. загорелись лампочки, зашумели наушники - красота! только вот моторчик крутит и крутит. и кнопки у меня не такие как здесь на фото - у меня, я бы сказал не механические клавиши, а реально кнопки маленькие такие. не знаю как по научному. там видимо кнопка как на мышках стоит. так вот как не тыркал эти самые кнопки - остановить моторчик так и не вышло. под кнопками индикаторы загораются, что дескать эта кнопка нажата, но мотор как крутит так и крутит. по моему диванно икспердному мнению он не должен так в постоянку крутится. там еще свистит, как ремень на митсубисях. поскольку нам был нужен только усилитель - методом тыка отстегнул магнитофонный отсек - там два разъема в него входили и собрал. правда не помогло, как не тыркали этот аквалайзер - какие-то обрывочно слова дед слышит, но очень уж мало слов разбирает. ну это ладно не про то вопрос. может это какая-то постоянная проблема данной модели? может там ерунда какая запала или еще чего? хотелось бы починить. дед как увидел, что панель загорелась - прям водушевился и из шкафа какие-то кассеты достал... было не ловко его расстраивать, что типа работает только усилитель на нем. было бы хорошо найти причину и сделать. пусть хоть и не слышит он ничего, но чтоб хоть работало. все ему радость будет.
не смотря что искусством не владею, разбирая сей шедевр советской промышленности - получил эстетическое удовольствие рассматривая все эти платы, заботливо закрытый тор, кнопки - так и хочется сказать практически сенсорные. номенклатура болтов от крышки тоже поражает. все разнокалиберные - представляю как снабженцы на заводах того времени с ума сходили организовать поступление этих самых всевозможных болтиков.
Изменено пользователем SeregaZ
2 часа назад, SeregaZ сказал:
ты прав - это стандартная проблема - попытки ремонта сложнобытовой техники ДИЛЕТАНТАМИ.
Ерунда - не ерунда, а все пути - к Мастеру ведут. ему все расскажешь - он и отремонтирует и переделает ...
это у вас мож и мастера есть - а у нас: неееее, братка, новый купи. вот продам тебе самый лучший! самый дешевый!...
помню кумир 001 так тоже "ремонтировали". привез: ой, я занят, бла бла бла. давай столько-то. задрал цену раза в два. хорошо давай. неделя, вторая, третья. на четвертую сам пришел забирать. из всего ремонта только крышку сняли и все на этом. ну не любят у нас чинить :) любят продавать. так и стоит с тех пор.
