Ремонт блока распознавания прицепа.
Всем Доброго времени суток. Очень нужен совет бывалых в наставлении на путь истины...
Имеется блок распознавания прицепа автомобиля, который не работает вообще. С машиной он связан КАН шиной ну и естественно плюс и минус. Все сигналы поворотов стопов и тд. приходят по кан шине. Так вот этот девайс не выходит на связь, машина ругается что "нет коммуникации" если дословно. При вскрытии блока ничего криминального не обнаружил, все снятые напряжения, номиналы и кусок срисованной схемы закрепил. Микросхему 82С251 заменил на абсолютно новую - все также нет связи.
На плате нет ни единого светодиода который бы инициализировал "готовность\состояние" что плата оживает при подачи напряжения. Напрашивается вопрос, как понять что МК просыпается??? Или может где потыкать осциллографом???
6 часов назад, woody сказал:
Как понять? Наличием на входах сигнала и на выходах результата, при наличии питания, естественно. МК прошивали или просто заменили?
Изменено пользователем Гар
Шину проверял, 60 ом. На обоих ножках кварца должна быть синусоида?
МК не менял и не шил. Он наверное защищен...
Курил даташит, не понимаю почему ресет подтянут просто резистором, а в даташите указано что еще должен быть конденсатор на 5В. Может кто то просветит в нюансах етого МК...
Если вы говорите о наличии сигнала на шине "со стороны машины", то на ней же висят ЭБУ мотора, абс, климат, подушки, бортовая электроника и тд. и ето все друг друга видит и общается. А если Вы говорите о шине со стороны блока прицепа то на ней кроме 2.5В нету ничего, а 2.5В ето опорное напряжение с 82С251 которая по USART уже связана с МК...
