Узел автономного питания в автомобиле
Гость Eijafjallajokull
Каким образом лучше соорудить в грузовом автомобиле энергетически автономную ячейку оборудования? Нужен какой-то контроллер, соединяющий оборудование, бортовую сеть и дополнительную батарею для автономной работы узла. Можно ли использовать с такой целью контроллер для солнечных батарей, подключив заместо самой солнечной батареи бортовое питание от генератора?
В идеале нужен просто ИБП на 12 вольт и с питанием 12 вольт, но мне такие в интернете пока не попались. В топе поиска попадаются преимущественно приборы, работающие от сети 220в и выдающие 12В на выходе и всякие зарядные устройства для айфонов.
1 час назад, KRAB сказал:
24 вольта ... и обычный DC/DC - решает проблему
24 вольта не нужно. В условиях, напряжение бортовой сети 12в, напряжение питания приборов тоже 12в и вспомогательный аккумулятор будет 12в. Вопрос в том, чем это все объединить, чтобы осуществлялось питание приборов и подзарядка аккумулятора при наличии бортовой сети и происходил переход в автономный режим при ее исчезновении.
Есть идея использовать в таком качестве контроллер солнечной батареи, но я недостаточно хорошо осведомлен в подробностях его работы и отличиях от принципов работы ИБП(Собственно, я и в принципах работы ИБП осведомлен весьма поверхностно), чтобы быть уверенным в том, что все заработает должным образом.
А ИБП работающих от сети 12в и поддерживающих 12в не бывает?
Изменено пользователем Eyjafjallajokull
2 часа назад, BARS_ сказал:
Какой ток потребляет нагрузка?
Где-то до пяти ампер. Основные приборы до 300мА, но еще будет обогревательный элемент, там меньше трех-четырех ампер вряд ли будет.
2 часа назад, KRAB сказал:
под заказ - сделают и черту импланты ... денег хватит?
Смотря сколько попросят и сколько потребуется времени. Мне кажется, должны существовать готовые решения, но мне они в упор не попадаются на глаза.
4 часа назад, Eyjafjallajokull сказал:
Просто соединить проводом бортовую батарею и вспомогательную. При отключении бортовой всё питание будет от вспомогательной. Если обратно подключили ботровую, то вспомогательный аккумулятор будет заряжаться.
