Переключение режимов Atmega32
Филипп89
Помогите пожалуйста. Задача такая. Один вход должен переключать 3 выхода. То есть каждое нажатие на кнопку должно включать следующий выход а предыдущий выключать. У меня получается переключать выходы только нет последовательности. Включается как попало. Пишу в Atmel studio 7 на C++.
Только что, Филипп89 сказал:
на C++
А может на Си? И вообще, что трудного? При каждом нажатии кнопки увеличиваешь счетчик на 1, при этом ставишь защиту, чтобы пока кнопку держат, счетчик не прибавлялся.
Типа такого:
if(BUTTON){
  if(button_press == 0){
    out ++;
    if(out > 2) out = 0;
    button_press = 1;
  _delay(100); // защита от дребезга
}else{
  button_press = 0;
А потом в зависимости от значения счетчика включаешь тот или иной выход.
Код чуть позже
//Atmega32
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void presets(){
    DDRB=0xFF;
    DDRD=0b00000011;
int main(void)
    presets();
    start:
        if (PIND&(1<<PD2))
            PORTB=0b00000001;
            _delay_ms(200);
        break;    }
        if (PIND&(1<<PD2))
            PORTB=0b00000010;
            _delay_ms(200);
    break;    }
        if (PIND&(1<<PD2))
            PORTB=0b00000100;
            _delay_ms(200);
    break;    }
    goto start;
Я новичек. Не разобрался пока
Потому что делал криво. Вот тебе код:
while(1){
  if(BUTTON){
      out ++;
	if(out == 0){
	  	PORTB = 0x01;
	}else
	if(out == 1){
	  	PORTB = 0x02;
	}else
	if(out == 2){
	  	PORTB = 0x04;
      button_press = 1;
  }else{
    button_press = 0;
Или вообще так:
while(1){
  if(BUTTON){
      out ++;
	  PORTB = 1 << out;
  }else{
    button_press = 0;
Спасибо за ответ.
Да не за что. BUTTON  у меня, это макрос
#define BUTTON (PIND&(1<<PD2))
Изменено пользователем BARS_
