Драйвер для светодиодной матрицы
Здравствуйте скажите пожалуйста, будет ли работать данная схема стоит ли ее собирать? или может у кого то есть схемы драйвера для светодиодной матрицы, выходные характеристики драйвера 40-43 В 100-800мА. Извините если уже была создана такая же тема.
  Работать должна. Резисторы R2. R3 и стабилитрон VD2 ограничивают напряжение на выходе где-то до 44,3 вольт (при отсутствии нагрузки), а R4 устанавливает ток матрицы. При малых токах нагрузки нужно пересчитывать L1 в сторону увеличения. Плохо что выбрана MC33063 с напряжением feedback 1,2 вольта, будут лишние потери на R4. Если привязываться именно к этой схеме, то есть современный аналог MC33063 - NCP3065, они совместимы pin-to-pin но последняя имеет порог feedback 0,235 вольт. Я делал на драйвере NCL30100, схему уж не помню точную, но всё как по datasheet.
Всем спасибо за ответы, собрал я его. Потребление на ХХ очень большое - 1,7А , на выходе 57 В. ПП выглядит так. Может есть какие либо предположения из за чего так. Катушки индуктивности разные пробовал ставить, по мимо этих что на фото ставил еще с кодом 101к.
