Распиновки видео глазка
Доброго времени суток Господа.
Прошу Вашей помощи в определении распиновки видео глазка. Случилось страшное, кот разыгрался и повис на проводе, и разъём не выдержал и разлетелся так что не могу понять, куда подать питание, а куда видео.
Фото неудачное, монтаж практически не просматривается. Фотографируйте ортогонально плате, крупным планом, с хорошим освещением и с обеих сторон.
Плату в самом деле не видно.... пойдем другим путем
нам необходимы 3 точки "+"," -" и "видео".....Большой конденсатор как уже написали  = стоит по питанию.
"+", и" -" уже определен. остаются 2 неизвестных контакта ....один из которых оплетка для видео кабеля = она тоже сидит на минусе (можно проверить тестером)
остается 1 контакт = видео на этом все
Аминь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Однозначно. Вопрос в том, способен ли автор отследить путь от него к контактам разъема или просто ждет четких указаний о назначении каждого пина?
Упростим до плинтуса.....
В принципе пластмассовая ответная часть штекера снимается (если потянуть на себя) ну, а там проследить два "минуса" и "плюс",
останется вывод "видео"
Господа, огромное спасибо за то, что не бросили в беде.:)
Сделал дополнительные фото. И выводы мои таковы, (поправьте меня если не прав)
1 не задействован скорее всего экран видео.
2 скорее всего видео.
3 минус
4 плюс
ещё
Как то странно тогда получается, по угловым отверстиям, по сути крепёжным, идёт плюс?
Так и есть, 4 это минус. по Datasheet микросхемы в центре на ноге 1  GND. и она звонится с 4м.
Изменено пользователем leshyalex
3 нога соединена с минусом конденсатора через сопротивление 75 ом.
между 2 ногой и плюсом конденсатора ~790 ом.
2 и 4 закарочены, получается это минусы.
Но 1я не с чем не соединина.
Тестером вызваниваете на каких контактах разъёма висит конденсатор. Подаёте на них питание через амперметр  на пределе 200 мА. Ток должен быть не менее 70 и не более 200 мА. Это для контроля, что с питанием угадали, камера потребляет и, скорее всего, живая. Видеовыход может хоть наушником проверить, методом "научного тыка" по треску, хоть сразу на монитор цеплять.  Убить не убьёте, однозначно.
Да. Видеовыход может быть подтянут к общему проводу резистором 75 Ом.  Но не всегда.
21 минуту назад, fant сказал:
Минус конденсатора звонится с 3 ногой. Плюс со 2 и 4 с одинаковым сопротивлением. На коротко не звенит не где. Куда что подать?
3 минуты назад, KRAB сказал:
4 - корпус - минус - однозначно
3 - видео, "груженное" на 75 Ом
2 - "+" питания
А то что 2й и 4й между собой звенят накоротко?
16 минут назад, leshyalex сказал:
Значит к камере пришел пушной зверек. (учитывая дырку в SMD конденсаторе(или диоде) возле разъема)
Изменено пользователем ramid
Скорее всего диоды, включённые защитой.
Автор у вас и электролит на коротком  ?
28 минут назад, leshyalex сказал:
Куда что подать?
видимо ты уже "разок подал" не так ... :)
2 минуты назад, ramid сказал:
Электролит минусовым выводом через 75 Ом идет на разъем и больше никуда. Это выход видео.
выход Видео нагружен резистором 75 Ом, который стоит между Выходом и массой ... ТОЧКА!
10 минут назад, ramid сказал:
Это не дырка, а капля канифоли, уже снял. Камера была рабочей на момент обрыва провода. А вот подключена ли была к питанию сказать затрудняюсь.
9 минут назад, fant сказал:
Нет.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Нет, даже не пытался. Только сегодня смог разъём подобрать.
50 минут назад, ramid сказал:
Жираф большой - ему видней. Я же на фотографии вижу резистор между разъемом и электролитом.
Я конечно извиняюсь, но кто нибудь ещё видит "резистор между разъемом и электролитом"? :mellow:
Все с ним так. Этот резистор означает, что идущий от него контакт разъема в питании не участвует и является сигнальным. Оставшиеся два задействованых контакта - питание. На крепежных отверстиях с вероятностью 99% - минус. Ну и третий контакт - плюс.
Гм. Странное решение по видео через цепочку RC. Но, похоже, так и есть.
Если 3й видео, а 2й и 4й между собой звенят накоротко, что то здесь не так. Разъёмчик здесь настолько хлипкий, что от рывка за провод, случился коротыш, очень сомнительно. Даже если она была включена в этот момент. А после этого её точно не кто не пытался включать.
