Ноутбук Acer не включается от бп, не включается от бп+ак, включается от ак
KIBRAN
Ноутбук acer материнская плата(compal la-5891p r1.0).При подключении бп (без акума и с акумом  не горят индикаторы, бук не стартует). Отключаем бп и вставляем акум,запускаем, индикатор мигает 5 раз(батарейка села, зарядить нет возможности, но это не суть), когда индикатор мигает вставляем бп и индикаторы загораются, включаем бук и он нормально загружается и работает нормально,но батарейка пишет что якобы заряжается но по факту 4% висит и не меняется. Так же при нажатии в трее на значок зарядки вылазит надпись сервер rpc недоступен.
При подключении бп без Акума: pq51 (1,2,3,4 нога =18.90, 5,6,7,8 нога = 19.38, сопротивление 1-8=516 ом,2-7= 516ом ,3-6 = 516 ом,2-4  = 516 ом ), pq52 (1,2,3,4 нога =4.37в   4,5,6,7 нога = 18.9в. сопротивление ) проверял правильно от ключа(точки).  Рядом с pq52 есть pr351 = 4.37В от него на 19 и 20 нога = 4.37в pu17(isl6152) так же от него идет на pj18 обои напряжение падает до 0.7в. pq62 на входе все 4 ноги 4.37в на выходе 1,2,3 нога= падает с 1в до 0.7в 4 нога = 0. на pq64 c провой стороны 4 ноги напряжение 1.2в падает до 0.7в с другой стороны все 4 ноги = 0в. Подскажите что не так, что делать дальше, мой уровень познания и опыта в пайке, чайник на стадии заводской сборки, обьяснять мне на уровне бога не нужно, не пойму.
Добавлю раньше стоял isl 6251 поменял на 6252 проблема осталась как была.
Заранее спасибо!
Если подключить блок питания то бук не включается и индикаторы не горят, если от батарейки то индикатор на ноутбуке начинает мигать(но ноутбук не включается так как села батарейка). Когда ноут включаешь от батарейки и начинает мигать индикатор то подключаем блок питания и все индикатор питания и зарядки загораются и бук включается нормально. Запускаем Windows и смотрим что ноутбук пишет типа заряжает батарейку но на самом деле она не заряжается.
compal_la-5891p_r1.0_schematics.pdf .
Я написал данные замеров ключей и далее, меня интересует правильно ли  выдают напряжение PQ51 AO4407A_SO8 и  PQ52 (AO4407A_SO8)- и далее, посмотри схему и все встанет на свои места
У меня с моим ноутом то же самое. Сейчас если выключат эл. энергию, то мой ноут потухнет. У меня сдох контроллер, который стоит в аккумуляторе. Собраться никак не могу, чтобы купить новый.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
4 минуты назад, KIBRAN сказал:
на ..х. тебя и этот форум
приходи на другие ... я там тоже есть ... результат будет аналогичным!
Ты уже "подкинул" АКБ!? Чего ждешь?! Ползать по схеме и думать за тебя в этой письнЕ
2 часа назад, KIBRAN сказал:
никто не будет - гарантирую!
Такую ХЕРНЮ - только ламероклиент порхатый мог написАть!
9 минут назад, Гар сказал:
Если акум выдернешь и подключишь бук  напрямую через бп он у тебя будет работать?
Будет. У меня там пустота, аккумулятора нет.
Бук без аккума не включается индикаторы не горят. Бук с подключенным блоком питания и вставленным аккумом(не включается, индикаторы не горят). Выдергиваем блок питания, запускаем бук, начинает мигать индикатор батареи(батарея просто села), подключаем блок питания, загораются оба индикатора и бук запускается нормально.
Изменено пользователем KIBRAN
Может быть в блоке питания причина. Подключи к блоку лампочку на 24 в и измерь на ней напряжение, должно быть 19в.
1 минуту назад, Гар сказал:
Я же выше уже писал.. Блок нормальный, при подключении к буку, выдает 19.38 вольта, на pq51 входное напряжение 19.38в выхох 18.9в на pq51 входное 18.9 а выход уже идет 4.37в. в топе темы есть ссылка на схему материнки, вот мне и нужна подсказка где может быть сбой и правильно ли ключ pq52 выдает напряжение 4.37 вольт которое идет дальше в том числе и на контролер зарядки ноутбука.
Найди товарища у которого такой же ноут и попробуй переставить аккумулятор. Если заработает нормально, значить причина в нём.
10 минут назад, Гар сказал:
Зачем мне искать кого то если бук должен работать без аккума.  В прикрепленном фото посмотри если не понял что там то уже можешь советы не кидать))))
Меня интересует pq52 правильно ли он выдает 4.37в,
1 минуту назад, KIBRAN сказал:
должен работать
Здесь никто никому не должен. :)
Ну не понимает он, что бук "оттестил" его АКБ, понял что она дерьмо и не включается ...
Давно уже "бяки" с неисправными АКБ не включаются и никому ничего не обязаны.
24 минуты назад, KRAB сказал:
Да ладно)), только вот он раньше и без батарейки работал, несколько лет, батарейку вставляли только когда брали с собой а так он стоял как стационарный комп..  гений
Ну тогда неси его в ремонт ... можно мне :) ... Раз ты сам не в состоянии понять, что у любого ключа есть УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ... а ты "намалевал" вход-выход и ждешь чего-то ... а что на затворе - догадайтесь ... :)
1 минуту назад, KRAB сказал:
Дак я сюда и пришел что бы мне подсказали и мордой ткнули,а то что ты мне про акб заливаешь. дак если он без него работал, а сейчас не работает без него, значит проблема в материнке а не в нем
5 минут назад, KIBRAN сказал:
вот так КАТЕГОРИЧНО в первом предложении первого поста и нужно было писАть!
Дальше у тебя масса вариантов - начать с изучения работы МОСФЕТ-ключа
