Напряжение смещения ОУ
Kanje
Приветсвтую всех,получил задание от преподавателя:построить схему инвертирующего оу,подать на вход 0 и посмотреть что будет на выходе.при подаче 0 есть некое напряжение,нужно скомпенсировать это напряжение.я запутался с понятием напряжение смещения
как я понял напряжение смещения -это то напряжение, при котором при Uвх=0 на выходе Uвых= 0    =>с помощью этого напряжение мы и можем скомпенсировать наше отклонение .помогите как реализовать это в мультисиме.
Zashita4.ms12
Изменено пользователем Kanje
случайно отправил не дописав текст
Давно я так не смеялся...
1) ОУ запитан плюсами с обеих сторон;
2) "Смещение" с обеих сторон сидит на общей шине;
3) Спайс-модель в Мультисиме, вообще-то, "идеальная". Напряжения смещения в ней, как правило, нет.
Гуглим "сумматор". Надо ввести компенсацию смещения выходного напряжения подачей небольшого входного напряжения.
Изменено пользователем chip-chip
Ну почти правильно. Выбор сопротивлений неправильный. Входное сопротивление ОУ очень велико. Зачем столь малые значения?  Относительно неинвертирующего входа ОУ должно стоять тоже сопротивление между ним и движком резистора. А движок резистора зашунтирован конденсатором на массу. Учитесь правильно конструировать схему!
1 час назад, chip-chip сказал:
Весьма опрометчивый мозговой  облом!
Поверьте на слово.
Иначе докажем обратное...
3 часа назад, Falconist сказал:
"Не смешите мои тапочки".
В spice-моделях ОУ (generic и, тем более, в конкретных моделях от производителей), начиная с level 1 (ideal), продолжая level 2 (three stage) и заканчивая level 3 (Boyle model) - везде присутствует параметр VOFF - напряжение смещения выхода.
В generic -  это 2 mV, в моделях конкретных ОУ - в соответствии с datasheets.
К вопросам о смещении ОУ и об изменении модели. Левая схема - модель не изменялась. Правая - напряжение смещения изменено на отрицательное.
Добиться выходного напряжения, близкого к нулю, можно подав на входы соответствующее смещение.
Напряжение смещения ОУ.ms14
В общем случае, для "старых" ОУ с большим напряжением смещения и большим схемным Ку и вариантами компенсации по входу и оконечному каскаду, использовалась вот такая схема (с вариантами):
При инвертирующем усилителе - подать на не инвертирующий вход небольшое напряжение, которое скомпенсирует напряжение смещения конкретного ОУ. Важным, для расчета схемы подачи напряжения компенсации, является заданный коэффициент усиления схемы.
Например, если типовое Uсм = 50 mV и Ку_схемы = 1000, то без компенсации выход ОУ выйдет в насыщение Uвых = 0.05*1000 = 50 V.
Схемы компенсации приведены выше.
извините ,я просто напросто не понимаю как эту схему в мультисим реализовать,как все это проще сделать.
1)мы подали на вход 0,на выходе есть некое напряжение 20 В.
2)Uсм=Uвых/Ky=0,0002 В
3)я так понял это напряжение нужно подать на один из входов?
Вы на листочке и с кулькулятором начните думать. Или Вы думаете, что ракеты наши с 60-х годов тоже на Мультисиме летали? :)
Вот Вам концептуальная схема компенсации напряжения смещения:
- ОУ имеет VOFF = 10 mV;
- схема на ОУ в инвертирующем включении имеет Ку = R2/R1 = 100;
- без компенсации, напряжение смещения выхода в идеале: VOFF * Ky = 1 V (в реале = 861 mV);
Применяем схему компенсации смещения по не инвертирующему входу ( а можно и по инвертирующему сделать).
С учетом того, что усиление по +входу не равно усилению по -входу, учитывая еще входные токи и разбаланс токов, добавочное напряжение на +вход для компенсации выходного смещения не будет равно 10 mV, а только около 8.54 mV. Точно рассчитывать это значение нет смысла, поэтому ставят подстроечные резисторы.
Аналогично, если требуется схема с компенсацией смещения по инвертирующему входу, то, с учетом суммирующего действия от двух сигналов ( VIN и VOFF), концептуальная схема компенсации смещения выхода к 0 будет выглядеть так:
Ну и наконец, практическая схема компенсации смещения выхода (компенсация по инвертирующему выходу:
RV - многооборотный потенциометр, 100 Ом. Почему нужна схема компенсации, запитываемая от обоих источников? Потому, что VOFF может иметь любой знак в пределах оговоренного максимума по datasheet-у.
График изменения выходного напряжения при изменение входного от 0 до 1 mV:
Как видим, остаточная нескомпенсированность выходного напряжения: 0.269 mV и зависит она только от точности выставки делителя RV  + температурные эффекты.
Коэффициент усиления: 99.563+0.269 = 99.832. Погрешность: 0.17%.
Изменено пользователем Viewer
8 часов назад, Hambaker сказал:
Поверьте на слово.
Цитата
Идеальный ОУ описывается формулой (1) и обладает следующими характеристиками:
бесконечно большой коэффициент усиления с разомкнутой петлей обратной связи Gopenloop[3];
бесконечно большое входное сопротивление входов V- и V+. Другими словами, ток, протекающий через эти входы, равен нулю;
нулевое выходное сопротивление выхода ОУ;
способность выставить на выходе любое значение напряжения;
бесконечно большая скорость нарастания напряжения на выходе ОУ;
полоса пропускания: от постоянного тока до бесконечности.
Взято из Википедии. В реальности мегаОмы.
28 минут назад, chip-chip сказал:
Взято из Википедии.
Вы больше так не шутите :) Входное сопротивление у обычных ОУ: по +входу высокое, по -входу очень низкое, практически - ноль.
19 минут назад, Viewer сказал:
Вы не перепутали входное сопротивление вывода и входное сопротивление инв. или неинв. включения? Да и нуля и близко не будет.
5 часов назад, Kanje сказал:
Сумматор, смещение входа (обе реализации показаны выше), использование специальных выводов балансировки ОУ.
8 часов назад, Viewer сказал:
Не смешите мои тапочки. Вроде бы этот параметр приведен ко входу.
1 час назад, Viewer сказал:
Насмешил... :D  @mvkarp расписал, почему именно.
@Falconist , у меня под спойлером есть про параметр смещения в модели ОУ в Мультисиме. Может, пригодится когда.
Не нашел в модели, как ограничить напряжение на выходе ОУ. В вышеуказанном примере при изменении напряжения на входе пробник симулятора показывает напряжение на выходе в бешеных цифрах, несопоставимых с питанием.
Спасибо. Пригодится.
Собственно, я все это писал к тому, что проверять напряжнеие смещения надо "вживую", а не в симуляторе. Оно зависит от конкретного экземпляра ОУ и может быть во всем диапазоне значений, приводимых в даташите, в ту или иную сторону, включая ноль.
Оказывается, тут,  мудераторы и пр. вообще не понимают, что такой инверсный вход OPAMP.
Потенциал инверсного входа всегда ноль или близок к нему. Ну это так, на пальцах.
За книжки, "знаток" наш - и учиться, учиться, учиться...
Кстати, вопрос на засыпку.
5 минут назад, Viewer сказал:
А при однополярном питании что будет? Ноль-то минусовая шина питания.
А в дифференциальном включении тоже ноль будет???:o:acute::rtfm::use_search: Читайте внимательно Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники".
11 час назад, Viewer сказал:
Попробуйте пальцы не в двухполярное, а в однополярное питание. Тогда что? Или работа ОУ со смещением. Или сумматор. В частности, при работе с постоянными токами. Это так, на пальцах. :)
